Схема телевизора Siemens Myrica Lcd-Tv Vq40-3Su
karp991
Методом прозвона выявил неисправный силовой,составной транзистор,два резистора по 0,2 Ом,включенных параллельно,транзистор и диод.Это всё с номиналами,а вот микросхема залита чёрной заливкой не определена.Помогите найти схему,или подскажите как её индовецировать. Есть Фото.
  • 7 лет спустя...
Тоже интересует маркировка микросхемы LCD Fujitsu Siemens Myrica VQ40-2 помогите определить деталь
CMP-PFC
TMT0604
Если есть номиналы резисторов хотелось бы все заменить так как при очистке мог повредить
02.04.2019 в 21:56, Алекс С сказал:
БП АР-2005B
T-СОN 3240wtc4lvo.5
LCD LTA400WT-L11
MAIN CONRAC 4042-6370-6506
PFC собран на UC3854
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
в аптеке продаётся пузырёк с жидкостью. кажется диоксидин. говорят хорошо размегчает компаунд при замачивании в нём. сам узнал после очистки. замачивал в растворителе-отходит плохо факт на лицо фото модуля. Напишите результат моего совета
4 часа назад, Александр м с сказал:
кажется диоксидин
Креститься надо, чтобы не "казалось". ДИМЕКСИД называется.
5 часов назад, Александр м с сказал:
кажется диоксидин
чего уж там - 1,1-Диметилгидразин = «гептил» — компонент ракетного топлива - как раз для тебя :D
14 часов назад, Falconist сказал:
А что раньше молчал, поцарапал модуль из за тебя пока крестился
10 часов назад, Александр м с сказал:
что раньше молчал
сходил бы на Ютуб сам и посмотрел, как из "ракет" и т.п. ГИС-ок старатели им добывают бескорпусные КМ-ки .....
  • 6 месяцев спустя...
11 часов назад, Ivan40ru сказал:
Есть ли решение с данной  платой?
ага, отнести МАСТЕРУ ....
на форум где обсуждалось
это может быть в ЗАКРЫТЫХ от Клиентов разделах ПРОФ-форумов, кто тебе туда доступ даст?
11 часов назад, otest сказал:
Что с ней надо решать ?
Схему, или может кто подскажет по принципу работы.
Не надо пожалуста остроумить высокомерно, все же люди.
30 минут назад, Ivan40ru сказал:
Схему
искать по шасси, шасси - по составу или на плате прочесть, и то не факт, что схема есть .... да и не нужна она мастеру.
32 минуты назад, Ivan40ru сказал:
по принципу работы
подскажет даташит - ничего необычного в этой ШИМ-ке нет ...
так не надо КЛИЕНТАМ играть в мастеров .... :D
