Guest St.Vicarius
Здравствуйте,
перейду сразу к делу.
У меня лежали две колонки от магнитофона. 10Ватт 3Ома каждая. Решил собрать для них усилитель. В электронике ничего не соображаю, но немного умею паять и есть большое желание собрать усилитель самостоятельно. Скачал даташит на микросхему TDA2009 и приобрёл необходимые компоненты. Сделал навесную монтажную плату по схеме из даташита.
Речь о Fig.1
Но есть много вопросов. Уверен, что для многих не составит труда ответить на них.
1. Чем это всё питать? Какой должен быть блок питания, если микросхема рассчитана от 8 до 28 Вольт и до 3,5Ампер?
2. Куда подключать +, а куда - на представленой печатной плате?
Заранее благодарю всех за ответы.
1.БП на 16 - 24 вольта и не менее 3.5 ампер.
2.Подключать к ноге С5, которая идет на плату, а минус на корпус(т.е. GND)
Edited by Илья123
Чем это всё питать?
Обычным трансформаторным блоком питания.
Для рассчета есть программа-трансформаторный калькулятор.
Guest St.Vicarius
Спасибо за ответы! Но неужели нужен БП на не менее 3.5А. Я думал это предельная сила тока для этой микросхемы, т.е. можна чуть меньше, но не больше.
БП, я так понимаю нужен импульсный, так как линейных таких я что то ещё не встречал...
Для создания качественного БП, особенно для начинающих, нужен только трансформатор.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Трансформаторные еще и не такие бывают, нужно только найти трансформатор.
Edited by Илья123
Встретишь ещё... Надо именно трансформатор, не менее 3А на выходе, лучше больше.
Guest St.Vicarius
Я ж так понимаю, что для питания платы не только трансформатор нужен, но наверняка ещё какие то детали. Предположим я найду трансформатор (16-24Вотльта 3-3.5Ампера), что мне дальше делать? Что ещё нужно, чтоб запитать усилитель?
Четыре диода Д242 или Д246. Пара конденсаторов 4700 мкф 50в. Три предохранителя. Трудно в рубрику Аудио глянуть?
Guest St.Vicarius
Всем спасибо за помощь! Только вы не учитываете тот момент, что я абсолютно в это не разбираюсь. Могу только разобраться по схеме что и куда подключать. Потому, если вас не затруднит, дайте ссылки на схемы. Сам я уже долго ищу и ничего не нашел (потому сюда и обращаюсь). В разделе Аудио нужной информации не нашел, но верю, что где то этим вопросом уже задавались :-)
Guest St.Vicarius
Максим и Илья спасибо за ссылки! Буду читать, мож действительно чего пойму :rolleyes:
У меня лежали две колонки от магнитофона.10Ватт 3Ома каждая
тебе нужна мостовая схема,
Какой,нафиг, мост из 2009 на 3 Ома? :bomb: И зачем он на 10 Вт?
Guest St.Vicarius
Товарищ Хамбэкер, а можно ваше мнение по этой теме? Что мне нужно, чтоб сделать БП для усилителя?
Что-бы проверить работает или нет,достаточно компьютерного блока питания.Или аккумулятора.Даже от шуруповёрта.Только предохранитель на пару ампер в питание (+) поставь.А когда найдёшь подходящий трансформатор,тогда...в ссылках выше всё есть.
Для "спасиба" кнопка специальная есть.Щёлкните ребятам и не загромождайте форум пустыми фразами.
Guest St.Vicarius
Обязательно, только где же эта кнопка?
Так это...мне мост нужен или нет? Мост для для БП или для усилителя? Потому как, насколько я понял, для стерео усилителя 2х10W он не нужен, а вот для БП...? - это хотелось бы знать.
Короче, ничё я не пойму с этим БП...
Guest St.Vicarius
Нет такой кнопки, есть "Ответить с цитатой". Есть "Цитата". Кнопки "Спасибо" нету... Может это потому, что я незарегистрирован? Есть ещё "Репутация", но она не активна, не нажимается...
Короче, буду искать трансформатор... а там попробую мостовую схему выпрямителя построить...
Я ему уже то же самое в 13 посте отправил.
Да, как-то не обратил внимания. Надеюсь - не обиделсяsmile.gifА новичкам лишний раз повторить - только на пользу. Лишь бы помогло...
    • By Vaszhov
      Всем привет!
      Спаял платы усилителя JLH 1969, такие, подключил к трансформатору, динамику, источнику звука - заработало. трансформатор был 12V 1A, динамик 6Ом, источник звука - смартфон. Выставил среднее напряжение ~7В, ток покоя - 0.9А, усилки чуть поиграли и я стал искать трансформатор . Это был тест.
      Затем вместо трансформатора 12В 1А подключил к торроидальному трансу 2Х21В 6А, динамик тот же, смартфон тоже. И все. усилитель работать перестал, сильно грелись транзисторы и диодный мост, он поработал минуты 2-3 и замолчал, до перенастройки тока покоя дело не дошло.
      Опытные люди, подскажите, в чем я накосячил?
      Мои догадки: комплектующие  не рассчитаны на такой ток (интересно что именно), ток покоя - то что не вернул подстроечный резистор  в максимальное положение перед подключением нового трансформатора.
    • By Глеб Панков
      Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3).
      Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме.
      Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло.
      Подскажите, что делать?
    • By Фанти Блокс
      Есть два усилителя том-1201(буду разделять их по цветам, темный и светлый), сам я в усилителях да и радиосхематике очень слаб, поэтому прошу помощи у спецов. В общем по рассказам бывшего хозяина один из них работал, пока не сгорело что то в области питания(темный), теперь он не реагирует на включение. Второй же(светлый) при включении в сеть зажигает лампочку, но у него есть самодельные элемены в цепи, которые очень сильно(до красна) нагреваются, я в силу нехватки знаний могу только показать на фото где они. Так вот, вопрос в том как разобраться что с этими "лапочками" и можно ли реанимировать хоть 1 из 2. Из приборов есть мультиметр, паяльник и фен. Фото выложу пачкой. А там, если найдется профи, кто влзьмется помогать - буду докидывать что скажет.
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • By Евгений-435
      Продам собранные и проверенные платы ОМ2.7, в наличии 4 штуки. Все компоненты соответствуют оригинальной схеме. Выходники оригинальные NJW0281/NJW0302 от ON Semiconductor.
      Цена 1 платы 1400 руб.
      Платы находятся в г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
