Портативная Акустика
здравствуйте.Я хотел бы сделать что то наподобии портативной акустики средней мощности(не менее 20вт)и желательно чтоб качества звука было хорошее.У меня имеется аккамулятор на 12в от пожарной сигнализации хотелось бы чтоб он был источником питания дл,усилителя( усилитель желательно на транзисторах.но можно и на распростроненных микросхемах)подскожите еше и сами динамики.Зарание спасибо)
Изменено пользователем andar
Ну... от 12 вольт, 20 ватт получить не получится, а качество звука будет зависить от ваших динамиков и аккума. Советую TDA2003 и т.п. для портативной колонки транзисторы использовать нежелательно.
Изменено пользователем Илья123
если на транзисторах то без преобразователя на 2-х полярное напряжение никак.
если на МС то TDA1562
P.S такая тема уже есть.
Изменено пользователем PASHID
Микруху ТДА2005 в мост 15 ватт будет от 12-ти вольт, а динамики любые, от авто до советских ШП, про качество можно забыть, ВЧ и СЧ будет еще куда ни шло, низов не будет вообще, если это портативная действительно акустика! Уже тут много раз обсуждалось :use_search:
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
... средней мощности(не менее 20вт)и..............У меня имеется аккамулятор на 12в от пожарной сигнализации...
И скока у него ёмкость, 2 или 4А/ч, максимум семь (если ещё и новый)???
Минут на .....дцать послухать хватит, а через какое-то время и аккум на помойку.....
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
ну я так понял что идея бред..А тда 2003 для меня мало будет.У меня есть портативная колонка и она на 5ватт как и в тда(а для меня этого мало)
Мало!? :blink:
Ну вы даете, мож у вас динамики гавно, или колонка? Соберите, запитайте от 12 вольт и подключите к нормальному динамику.
P.S Я летом когда ездил на природу то брал усь на TDA1554 и парочку 10гд 36К ну как питание акум от бесперебойника. При полностью заряженом акуме хватало на 4 часа слушать на половину мощности. ;)
А теперь прикинь на какой мощности ты в итоге слушал музыку при питании 12 вольт " ... на половину мощности..." , если при питающем напряжении в 18 вольт данная микросхема на нагрузке 4 Ом выдаёт примерно 17 ватт...
1. не стоит играться с таким напряжением данной микрой, есть шанс спалить.
2.Я сказал образно об моще ибо в вольтметра на природе небыло ;)
3.17 Вт чего? рипения? :)
