УЗ отчистка зеркал.
Вообще, на большинстве автомобилей используется подогрев зеркального элемента - очень хорошо работает... .
Почему ты решил сделать на УЗ-преобразователе, думаешь лучше будет или где видел такие?
Подогрев от грязи не избавляет. И медленно работает. Ультразвуком гораздо быстрее и лучше. К тому же подогрев - слишком банально. УЗ интереснее. А насчет видел - в авиации используется и на японских японцах. Мож еще где.
Оптимально, наверное, будет приклеить к обратной стороне зеркала пьезоэлектрический зуммер - он будет передавать вибрацию непосредственно стеклу. Только, сдается мне, для очистки будет нужна значительная амплитуда колебания поверхности, а это приведет к размытию изображения а зеркале (хотя режим очистки можно включать, скажем, на стоянке), да и амальгама зеркала будет отслаиваться (ведь с точки зрения ультразвука - что грязь, что амальгама...)
Ну вот. Пошли дожди и стало опять совсем противно. С зарплаты пойду к соседям в Кварц, подбирать. Чем клеить? А то всякие моменты ИМХО слишком "резиновые" и будут гасить колебания. Да и отвалится быстро.
Клеить -эпоксидной смолой, благо твердая и одинаково хорошо держит как стекло, так и металл. С другой стороны, твердый клей тоже будет от вибрации разрушаться.
Можно еще прижать вибратор к зеркалу при помощи плоской или циллиндрической пружины. Или приложить пьезик к слеклу (без клея), а с обратной стороны залить силиконовым герметиком (так, чтобы он полностью закрыл излучатель и растекся на зеркало) - будет твердый контакт вибратор-стекло и большая поверхность сцепления.
О! Спасибо, про то что бы залить я как то не подумал! Действительно наверное оптимальный вариант. А сверху нашлепнуть собсно крепление зеркала. На выходных буду пробовать. :)
А пружиной - слишком заумно будет. То бишь строить "подиум", крепить его к зеркалу, крепить на него крепеж зеркала, а потом в "подиум" вставлять пьезик. Зато пьез менять можно, только нужно ли? Заливка ИМХО оптимальнее.
Изменено пользователем Nefer
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (скорее всего так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
    • С9 и С10 по 0,1 мкФ стоят, но не керамика, а плёнка. Думаете надо их заменить на керамику? И поставить непосредственно на выводы микросхемы?  По коррекции попробовать увеличить С6? Сейчас 5пф.
    • Возможно, подвозбуд в активном режиме. Стоит попробовать специальную NiZn ферритовую бусину на затвор. Нужно одеть бусину непосредственно на ножку, ближе к кристаллу. Eмкостная связь разрывается, условий для генерации емкостной трехточки уже не будет. Простое увеличение затворного сопротивления, как правило, в этом случае не эффективно. Марганец-цинковый феррит или амрфные/нанокристаллические сердечники тоже не очень хороши в этом месте.
