Олег Кизилов
Самодельный Бп(Ибп) Для Переносного Пк
Возникла идея сделать переносной ПК. Но сразу столкнулся с трудностью: "как запитать всё это дело от 12В аккумулятора?"
Собственно, план такой: 12В постоянки делятся на 5 и 3,3; а затем на вход ПК. Но есть ещё сигнал PowerOK или PoewrGood, не помню(Один в АТ, а другой в АТХ), как его сгенерировать? И ещё: надо питание для моника(думаю, что надо для него тоже от аккумулятора что-то пустить) и дежурку 5В.
Подскажите, пожалуйста, как всё это реализовать, и возможно-ли это. И лучше всего, конечно, без микрух...
Вот те на...
Переносной ПК...
Уже все придумали, переносной ПК, ноутбуком обозвали.
Системник у вас, да? Забудьте... Купите планшет или ноутбук и радуйтесь жизни.
Если у вас системник то это будет не планшет, а коробка с экраном. :lol:
А какой аккумулятор? И если это системник, то ему еще один аккум нужно и он будет крайне прожорливым... :) КРАЙНЕ! Посмотрите на ток указанный на БП от компа.
Материалы вебинара STM32G0 – новый лидер бюджетных 32-битных микроконтроллеров от STMicroelectronics
На вебинаре были продемонстрированы современные методы тестирования производительности микроконтроллеров на примере самых бюджетных 32-битных семейств общего назначения STM32G0 и STM32F0, проведено их подробное сравнение. Мы подготовили для вас материалы. Вы можете посмотреть видеозапись вебинара, ознакомиться с ответами на вопросы, загрузить код для тестирования, прочитать статьи по теме
Да знаю я про прожорливость. Будет что-то около 120-150 ватт. Ну, плюс моник... И хард где-то не более 10. В сумме - 200 ватт максимум. Аккум вот такой планируется.
Сделать хочу не для того, чтобы радоваться жизни, а для того, чтобы научиться. Ну и поржать чтобы было над чем потом.
А какже видеокарта? Ведь она кушает бОльшую часть.
Аккум умрет примерно через час.
Плюс вес... Да эта хрень будет "неподъемной".
Можно конфиг компа, хочу по точнее расчитать.
Кстати начинать нужно не с этого :) .
Эт какой портфель надо?
norse, клевая ава, на семерке по бокам прозрачная... Мне нравится, круто! :)
Вот конфиг:
Моник 15", мать, проц, какой-нибудь хард(вероятно, идешный), ну и картридер, может. Плюс возможность внешнего подключения внешнего ide устройства(ну, например, дисковода для установки винды...), хотя, с картридером, можно и без него. Видяха встроена в мать(если точнее - в чипсет матери)
Хрень, как раз, будет очень даже подъемной. Там элемент питания будет внешним(внутри разветвление только подаваемых извне 12 вольт и всё), так что самое тяжёлое - как раз в портфеле(аккум)
Я думаю, что суммарно не выйду за рамки 10 кг, а всё что до этого - приемлемо.
Edited by Олег Кизилов
Пральна вы расчитали. Аккум дольше часа не проживет. А насчет питания нужно думать, думать и еще раз думать...
Выбросите вы эту идею из головы, глупая она. Соберите лучше портативную колонку, а я вам помогу. :)
Edited by Илья123
Колонку я уже собрал, и не одну. И велоакустическую систему тоже. Вот теперь посложнее нужно. А тему я и создал, чтобы думать насчёт питания. Час - самое то, будет вполне достаточно. Ну, можно будет потом чего-нибудь додумать - подольше, может, поживёт. Но сначала надо это разделение сделать. И сигнал PGood(или POk, не помню)
А идею я не хочу выбрасывать.
Так, ладно, попробую помочь. Ну для начала нужно определит какие вообще компу нужны напряжения: Cсылка, как пример. Изучаем... Видим в графе V out +12 и -12 вольт, это значит, что там ДВУХПОЛЯРНОЕ питание, а это значит, что одного аккума вам не хватит! Вот так вот.
5 вольт и 3.3 вольта легче получить - кренка(lm338, 7805) рулит?
Edited by Илья123
Насколько я знаю этот сигнал идет с матери на БП и "приказывает" ему включаться. Можно попробовать сделать проще - тумблер. :)
Транзисторами не получится, увы. :( Доедьте вы до митино и купите там за 30 рублей lm338, правда она не одна понадобится... Погуглите ее.
Спать пора... :)
Edited by Илья123
Спокойной ночи. А что, если из бэпэшки выдернуть микру какую-нибудь? Бп-шек и матерей у меня предостаточно(мёртвых, но...можно ещё посковыривать чего, к тому же, для того, для чего детали и предназначены, использоваться будут...) Я не помню уже, жавно читал, но вроде наоборот идёт сигнал от бп на мать, и только после этого мать позволяет своему величеству включиться...huh.gif Не помню.
Кстати, вот она, lm338. Дорого, однако... Легче ещё 30 бп-шек мертвых найти...
купи неттоп, это для компактности, и преобразователь 12-220 для АКБ
Так - с всем привет. Олег забудьте про этот магазин там цены раза в четыре завышены, есть другие в митино, походите, поищите. Из БП и матерей не думаю, что можно вытащить что - нибудь полезное. И сигнал я думаю все таки от матери на БП идет потому, что кнопка включения идет к матери.
А кто его знает...smile.gif Может и от матери. А в митино, всё-таки не дорберусь в ближайшие дни(25 километров на велике не так уж и удобно по грязи ехать, да ещё потом обратноbiggrin.gif) Может всё-таки на маме или бп найдём что-нибудь полезное?unsure.gif
Можно где - нибудь достать мощный (5 - 6 ампер) преобразователь 12 - 220 вольт подцепть к нему один аккум, а на выход 220 - БП. А с БП и матерей ничего путного не сделаешь, только выкинуть. :D До метро у вас далеко?
До метро - километров 7... А внешний БП если делать? Ну, вход - 6-контактный, в котором и 3.3, и 5, и 12 вольт, и pg?
Бесполезная затея..Зачем вам системный блок с монитором таскать с собой? Да и ещё и туда где нет электричества..Вы в тайгу жить уезжаете?
