Самодельный Бп(Ибп) Для Переносного Пк
norse, вот и уже вторую страницу пытаюсь его убедить в том, что это бредовая затея. БРЕДОВАЯ! Делать вам что - ли больше нечего, поработает ваш комп полчаса, а потом часов 8 аккум заряжать будете, не факт еще, что ваше чудо запустится и есть вероятность спалить компоненты компа. Когда говорят вам бредовая затея, значит она БРЕДОВАЯ!
Кстати как аккумулятор заряжать будете? :D
Обычным зарядным устройством для 12в аккумуляторов. Не надо меня убеждать в том, что идея бредовая. Основной источник питания - внешний 12В блок питания. Кстати, недавно наткнулся на такую вещь... Очень похоже на то, что нужно...
Нет ничего невозможного... За исключением того, что невозможно...
Вы хоть понимаете отличие что такое внешний БП? Для вас самый вариант, сделать преобразователь 12-220 к МОЩНОМУ автомобильному аккумулятору.
Влад
Да, хочу сделать сам, но не преобразователь 12-220, а 12->5;3,3.
OFF в Москве не заработать пять рублей и не ипать мозг себе и достопочтимым форумчанам? Ты ведь и то что задумал один перец не сделаешь - это у тебя амбиции, а реальных знаний "0".
Тебе идею дать как денег заработать? Легко - рекламу возле метро раздавать, промоутером такой человек называется.
Деньги, в случае чего, заработаю. Уже умею. Но мозг иногда полезно по$$$ть. У меня из этого всегда только положительный результат выходит.
самый оптимальный вариант это импульсный преобразователь на 494-й микре (добыть ее можно из бп. Компа) трансформатор тоже можно из того же блока питания взять правда придется перемотать, мошные ключи на полевых транзисторах (можно найти на старых материнских платах) все это в корпус от того же блока питания и будет тебе счастье
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Он же писал,что ничего покупать не собирается.
Когда сожжёт полведра полевиков,тогда успокоится.
В гугле забанили?
Вот, кстати, подобная вещь. Изменено пользователем Олег Кизилов
Археолог, а схемку можно?
Да нету у него простой схемы,.. которая для тебя.. Одни наворОты. Ты не будешь их делать..
Ты не будешь её делать..и не сможешь.
Вот.. цени мою бескорыстность.. :)
http://w5jgv.com/inverter/Inverter.pdf
http://w5jgv.com/inverter/index.htm
Изменено пользователем wwwww
А 120 вольт - на БПшку что ли?
Понимаешь,.. тут кроме нас двоих, есть ещё люди, желающие пообщаться.. :)
Твой вопрос, он не сложный, но пусть на него ответит кто-то другой.. Не хочу монополизировать тему.. :)
схема есть но сейчас для меня она недоступна (вся инфа на внешнем жестком и пока его подключить некчему пишу с телефона)
За основу можно взять схему преобразователей для автоусилителей как правило их схемы практически одинаковы, трансформатор лучше всего мотать на кольце для упрощения можно сделать всего2 вторички для напряжений -12 и + 5В линию +3,3В можно сделать при помощи стабилизатора как это сделано в многих комповских бп. Стабилизацию запитывай от 5В
  • 10 месяцев спустя...
Всем Hi. Ты хочешь просто вставить в машину РС и тебе нужен БП для запитки материнки...
Вот тебе схемка
А вообще эта тема давно разбирается на форумах типа carpc
Данные трансформатора - 6+6 первичная, 12+12 на выходе сдвоенным проводом 1.0
Дроссели - на кольце от дросселя групповой стабилизации из дохлого компьютерного БП. Они не из феррита, а из какого-то порошкового материала, у них проницаемость в р-не 100, и индукция насыщения выше, чем у ферритов. Провод - 4шт*0.7 ПЭВ, 45-50 витков.
я не помню ссылку на эту схему, вот тебе ссылка еще на одну схему
http://cxem.net/comp/comp77.php
Ребята и еще пару слов по поводу "да это бред", "зачем оно надо такое" или что-то в этом роде. К вам обращается "неук" с вопросом как сделать, а вы его отговариваете делать вместо того, что бы дать пару советов и ссылок. Хочет человек с чемоданом в руках и автоаккумулятором в кармане ехеть в сибирь пусть едет, тут главное, что чемодан сам собрал и опыт приобрел куда больше, чем этот чемодан. Так что "ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ"
