Восстановление Колонок Радиотехника S30
Спасибо!
Проект "свободного часа" из "того, что было"))) Так что спешить не получится в любом случае))
Сейчас они отшпаклеваны и зашкурены, изготовлены грили. Пришло время потратиться - купить шпон, хотя нет, это уже вторая трата. Первой - была покупка подвесов и поводков на динамики)))
Эта ас взята из журнала радио, так что расположение динамиков продиктовано чертежами))
Я люблю людей (с) Dolphin
Хаха, один в один, только миниатюрные ))) Кстати, вес моих - почти по 8 кг без динамиков )) толщина стенок - передняя 36мм, задняя - 26, боковые по 22, верх, низ - по 16. Но это продиктовано наличием материала, а не необходимостью, но звук - по любому не пострадал)) когда подключил их к компу на тест драйв - знакомый искал где стоит саб)))
Что значит правильный корпус! А будь корпуса родные, знакомый убежал бы, не дослушав. :D
Да и мои отреставрированные 30-ки тоже не плохо басят. Тут как то сравнивал их и 25АС-227.
Ставил рядом 2 У-101 и подключал к одному S-30, к другому 25АС-227, после подавал поочередно сигнал, то на один, то на другой. Так 30-ки как то басили по уверенее что ли. Хотя возможно что У-101 просто не в состоянии нормально раскачать их до их же паспортной мощности, т.е. он может и способен, но их номинальная находится примерно на том уровне, когда У-101 уже в красной зоне уже резво прыгает.
p.s. Тут подогнали еще одну пару S-30. Надо будет попробовать их войлоком внутри оклеить, но оставить без носков с ватой. Интересно что получится.
всем привет! на плате фильтров с30, есть 2 кондерика, скорее всего высохшие. они 200мкф и 20мкф. такие выпускали ооочень давно. я вот думаю, если их поменять на 220 и 22 мкф, звук улучшится? или так оставить? и надо ли трогать ту большую "керамику"?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 1 год спустя...
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
