Sit
Цифровой Усилитель T-Класса
Это проект МастерКита "китайский синдром".
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
В схеме по ссылке косяк, диоды на выходе неправильно включены.
скрин из схемы:
скрин из даташита:
что не так? :)
покинул форум 20.02.2013 г.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
я кстати такой на ебэя покупал. Пришел он мне... не впечатлил.. совсем.
обыкновенный class D , причём не лучший с ос до фильтра, но распиаренный на высосанном из пальца "новом классе Т"
И как он работает без ООС
Так же как обычный усилитель Д-класса......ну или А-класса ...
Юрий. cxem.net
обыкновенный class D ...............
По классификации - да , но это регламентирует только работу выходного каскада , а по способу раскачки\модуляции .......можно надумать классов уйму. Как из А и В стал АВ класс , а С фактически переродился в D. :umnik2:
Вопрос к знатокам. Чем принципиально эти усилители отличаются от D класса? И как он работает без ООС?
Не то же самое что D. В D классе несущая постоянна, если 200кГц, то она всегда будет 200кГц. В классе Т, несущая частота подстраивается под выходной сигнал, то есть несущая не постоянная, плавает в определенном диапазоне.
Илья
Неверно...
Юрий. cxem.net
600 килогерц в усилителе на TP2050 и T2000. Ни разу не подстраивается ))).
Ну ни надо троло-ло , расстройка по каналам еще как подстраивается :new_russian: ----
Не надо путать мочалку с ежиком. Смотри выше , что я про классификацию писал .
К примеру в усилителях с задающим генератором - частота постоянна , и даже стабилизирована бывает кварцами . :big_boss:
В самоосцилирующих ситуация такова ( если не принимаются спец. меры) - на ХХ (без сигнала)частота максимальна ....... уменьшается с увеличением сигнала ...... а к клипу падает до 0 .
Вот именно что я не путаю :)
Это называется - нестабильность частоты. Здесь частота зависит от выходной мощности. У класса Т другая зависимость. Как именно зависит частота от выходного сигнала не раскрывается, но факт, что там заложен какой-то специальный алгоритм зависимости частоты от выходного сигнала.
Илья
Это не так называется , ну да х....... с ним .
:lol2: А что замерить никак ? Понятно что одним мультиметром не обойдешься . :lol2:
ЗЫ хорошо IR не назвала свои уси I-классом . :pilot:
I класс тоже есть. Разработчик Crown. Тот же D класс, но со своими особенностями.
Особенность T класса - это частотно-импульсная модуляция, помимо широтно-импульсной классического D класса.
Частотно-импульсная модуляция (англ.Pulse-Frequency Modulation, PFM) - вид импульсной модуляции, при которой необходимое значение выходного параметра добивается путём изменения частоты поступления импульсов (фиксированной амплитуды и длительности) на входе ключевого элемента.
Илья
Ну да, слышали...... - много чего писалось - только на деле пшик
Юрий. cxem.net
Если T тоже самое что и D класс, то они оба "пшик".
Илья
Смысл темы не в том как он звучит, а в том, что это другой класс усилителей, даже если звучит не лучше класса D.
Разница между T и D значительно больше, чем между А, В и АВ. Там вообще разница только в токе покое, при абсолютно одинаковой схемотехника и тем не менее это разные классы усилителей. Что вам не нравится?
Илья
Слышал я эту микросхему ta2022 Звучит, как бурундук с диареей! средние частоты просто ужасные, высокие вообще не понять, мне кажется время их еще не пришло,
взял похожий усилитель, на та2022 только другой версии, все хорошо но шумит сильно, если отпаять входной конденсатор то шум еле слышный, при подключении любого источника или просто провода сигнального уровень шума сильно увеличивается, причем в штатном вкл через регулятор шумит вообще без ничего, в 0 положении громче всего в макс. потише. что может быть, кто что подскажет?
пы.сы.
в общем любое взаимодействие с 0, как входа так и выхода приводит к увеличению шума, дин мостом шум малый если на 0 один конец то сильный, со входом также при подкл. источника шумит и даже если змкнуть вход на 0 (поидее наоборот ведь тишина должна быть :unknw::umnik2: )
что может быть? :help: :help: :help:
