Стробоскоп
Импульсную лампу удобно удобно рассматривать с точки зрения обычного тиристора. Предположим она подключена к рекомендованному источнику 300в, в исходном состоянии сопротивление между электродами "+" и "-" очень большое, через лампу не проходит ток- она не горит. Для поджига необходимо подать высоковольтный импульс на управляющий электрод, для чего здесь и применен высоковольтный трансформатор. Лампа зажигается и гореть будет до тех пор пока напряжение между электродами "+" и "-" не упадет ниже определенного порога. Если лампу подсоеденить к мощному источнику, стекло лампы расплавится, на то она и импульсная! Именно по этому с емкостью накопительного конденсатора важно не переборщить, чтоб не допускать перегрева.
Есть в интернете хороший сайт посвященый вспышкам http://www.osipoff.ru , уверен, здесь вы найдете ответы на большинство своих вопросов.
На этом же сайте есть таблица параметров ИФК-120 http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=20&nop=1
Удачи! Я когда-то делал стробоскоп на этой лампе- быстро сгорают, не любят такого режима работы :)
Для того, чтобы стробоскоп на ИФК120 работал дОльше, использовал две лампы, которые работали попеременно. Сначала засунул их в один корпус, а потом разнёс по разные стороны сцены - эффект намного интереснее получился, а стробоскоп в два раза дольше работал, чем на одной лампе...! :)
Я однажды сам стробоском работал! :) У нас позамыслу режиссера, на представлении, под такое освещение душу в ад забирали, стробоскоп благополучно сгорел на генеральной репетиции, починить не успели, и я фонарь 600 Ватт вручную включал- выключал! Вместе с акустичесским сопровождением, даже со смыслом получилось, в кульминации побыстрей... Зрители говорили сцена до мурашек по спине пробрала! Так что стробоскоп можно и на лампах накаливания собрать! Проверено! :)
P.S. Это в студенчесские годы было.
Если лампы накаливания просто включать-выключать, то стробоскопического эффекта не получится (слишком большое послесвечение), а вот если горящий фонарь перекрывать какой-нить вращающейся шторкой, то, в принципе, эффекта добиться можно...! :)
Подскажите какой-нидь иностранный аналог ИФК. А то у нас нет ИФК вообще...
http://www.thomasnet.com/catalognavigator....y%2Fxenon-lamps
http://www.tecwest.com/lighting/tec_xenon_flashtubes
Изменено пользователем Патриот Ваня
Мне нужен стробоскоп для контроля печатной продукции на печатном станке.
Соответственно, будет синхронизация с этим станком.
Будет так: оператор берет стробоскоп, подносит его к потоку и смотрит.
Я думаю, частота вспышек, больше 2Гц не нужна - быстрее просто не воспринять информацию.
Отсюда, если используем лампу ИФК-120 - энергия вспышки - не больше 6Дж.
Хватит ли этого, чтобы что-то увидеть?
В помещении не очень светло, точнее сказать не могу. Примерно как в комнате, от 100Вт лампочки.
Сайт http://www.osipoff.ru смотрел, но это информация из 3-их рук. Только если обобщить все схемы, которые там выложены.
Я так и не понял, зачем трансформатор с таким большим коэффициентом трансформации (около 100) - достаточно бы Ктр=1?
Большой к.тр. нужен для создания высоковольтного импульса- искры внутри лампы, которая провоцирует лавинообразный процесс ионизации ксенона в колбе. Напряжение не ниже 180 вольт на "+/-" в данном случае гарантирует ионизацию. Похоже на осциллятор в сварочном аппарате.
Вообще после такого комментария не решался ответить, то что я написал даже не с третьих рук, это мое личное мнение на физику поджига имп. лампы.
Оператор одуреет от стробоскопа. Такое освещение действует на психику, является сильным раздражителем, у людей больных эпилепсией, стробоскоп может вызвать припадок!
Изменено пользователем makskeep
Беру свои слова обратно - сайте http://www.osipoff.ru действительно очень много полезной информации, я бы дольше сам искал.
Особенно порадовали ссылки на немецкую фирму-производителя (PercinElmer(бывш HEIMANN)) импульсных ламп и поджигающих трансформаторов для них. Лампа и трансформатор в мастеркитовском наборе NS165 именно этой фирмы.
А что делать :( , контролировать как-то надо. Но не все так плохо - время контроля - секунд 30 максимум. Раз в 10-15 минут.
Есть промышленные стробоскопы для разных нужд, в том числе и для печати http://www.drello.ru/.
Дороговаты только - простенький 300-400$.
Насчет поджига 180В и коэфф. трансформации - может быть подразумевается какая-то типовая схема включения с трансом?
При приложении 180В на первичку транса - на вторичной обмотке транса (т.е. на зажигающем электроде) создается импульс киловольт 10, который и поджигает.
Ваша схема, в общем-то и есть типовая. До десяти киловольт вряд ли дело дойдет, я думаю коэффиц. трансформации просто выбран с запасом, на самом деле импульс по напряжению может развиваться только до пробя лампы, то есть до поджига, далее трансформатор окажется замкнут по высокой стороне со всеми возможными переходными процессами-колебаниями, которые я не берусь описать
Если у вас стробоскоп будет ссинхронизирован со станком, зачем вам релаксакция в схеме? Тиратрон, по моему мнению нужно заменить контактом, в простейшем случае, или тиристором, в случае понавороченней
  • 4 недели спустя...
Да, все верно. Я намотал трансформатор на RM8 c коэф. трансформации 8 (3 витка/24 витка). При 800В на поджиг. электроде - стабильное срабатывание лампы.
Думаю сделать с запасом - 3кВ на поджиге. Хочу мотать на ETD20 - первичка в один слой проводом 0,2мм. Первичка - витка 3. Окно маловато - всего 2мм. Но думаю залить эпоксидной смолой с пластификатором, проблем с пробоем быть не должно.
Да, заменю тиристором с управлением от оптосимистора MOC3052.
Стоит ли делать гальваническую развязку стробоскопа от сети?
Конечно, корпус будет пластмассовый, сетевой кабель ШВВП в изолирующей трубке. Но все равно неприятно.
