Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
В последнее время всё большим спросом пользуются мощные сетевые импульсные преобразователи (от киловатта и больше). И преобразователь, в котором сетевой сглаживающий фильтр построен по классической схеме (выпрямительный диодный мост и сглаживающий конденсатор), при такой мощности начинает потреблять от сети ток узкими импульсами, необходимыми для подзарядки фильтрующего конденсатора. При этом ток в такой момент может достигать нескольких десятков ампер, создавая значительные импульсные помехи как в сеть, так и в само питаемое устройство.
Вот здесь как раз и возникает необходимость в применении Корректора Коэффициента Мощности (далее ККМ, либо PFC - Power Factor Correction). Задача его очень проста - сделать форму тока, потребляемого от сети как можно ближе к синусоидальной, снизив при этом пиковые перегрузки и количество импульсных помех как в сеть, так и в питаемое устройство.
Надеюсь, что эта тема будет интересна и начинающим, и опытным строителям импульсных источников питания. Предлагаю обсуждение всех вопросов, связанных с деталями, разводкой плат, применением ККМ и другими вопросами по ним вести в этой теме.
Может у тебя и по мощным PFC инфа где завалялась?
Изменено пользователем Starichok
перенесено из другой темы
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
От того-же IR :D - последний писк - даташит , апноут и для этого дела у них калькулятор , правда онлайн только. :angry:
Цена микры тоже смешная- 35рублёв.
А насчет незнания иностранных языков - если хочешь пользоваться буржуйским барахлом :lol: , читай сопроводительную документацию в оригинале. Я тоже не полиглот и не переводчик , но стараюсь. :)
Это хде?
Тут , да и раньше мелькало :D
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1177866
Изменено пользователем Dimonis
"Радио" 2008г., №4, стр. 27. Схема, описание, печатка 700-ваттного ККМ на IR1150. Преимущественно смд монтаж.
По расчёту дросселя ККМ уже выкладывал отрывок:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=48242&view=findpost&p=1121227
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
А можешь всю статью ? А то хз. где искать любимый в детстве журнал "Радио" :D , последний у мня 10\2002 :(
Правда есть 2CD архивов с 1992 -2001 , кому надо , скину. :)
 Что-то я вкурить не могу: сможет ли 1153 рулить ИГБТ-хой типа IRG4PC60U, пусть даже через дополнительный драйвер, или микра заточена под полевики? Спрашиваю потому, что у ИГБТ есть пресловутый "токовый хвост". Как вариант замены, чтоб не покупать есть в запасах IXFN60N60, может лучше будет? (это на будущее, в ККМ на ~2.5 кВт)
Изменено пользователем Seriyvolk
Не вопрос. Только после повторения чур отписаться, как завелось, сколько бубнов пришлось сломать, пританцовывая. А мож, всё с пол пинка запустится. :)
Seriyvolk, контроллер сможет рулить и IGBT, всё зависит от величины Qg (полный заряд затвора). И современные IGBT не нуждаются в отрицательном смещении на затворе. Но всё же в данном случае, в ккм, лучше использовать мосфеты. Причём брать по току их нужно с запасом, и очень приличным. Когда то ремонтировал ккм в мощном ЗУ (около 3 кВт), там в качестве ключа стояли 4 штуки IRFP460.
Рабочий стол.rar
Я как-то разбирал БП аж на 400 !!! ватт, и там в ККМ стояло 2!!! :blink: IRFP460.
IGBT легче в управлении
Ну в 400Вт 2 штуки - перебор , зачем так сделали хз , кпд повысить?
Но на малых напряжениях им не сладко приходиться :D
Продолжим! И чем легче, если не секрет? Фичи все, что и у мосфет + ещё и довольно длинный токовый хвост. А закрывать транзюк то быстро надо, это по сути ведь просто буст...
Думаю, по поводу лёгкости управления Dimonis имел в виду, что при примерно одинаковых параметрах мосфета и IGBT у последнего Qg будет меньше.
Сравним. IXFN60N60 - 60A@25C, 600V Qg=380nC
IRG4PC60U - 75A@25C, 600V Qg=310nC
Разница не сильно большая, а поведение в схеме отличаться будет. Да и для управления такими ключами я бы уже нацепил внешний драйвер, UCC37322 напимер.
При одинаковых мощностных показателях , "вход" у ИЖа легче , Qg меньше чем у аналогичного мосфета.
А хвост в 200нСек и не такой уж и длинный , все зависит от резонности применения. :)
Чо то я тормознул :D
Реальный перевес в данном случае у IGBT только в одном - цена.
Вот, кое-что прикинул. (Скорее всего будет приставочка к ИБП на 2 кВт :D)
Не скажи , у твоих двоих , разница в расеиваемой мощности (в статике) , Иж при токе в 60А в два раза тепла меньше выделит , 100Вт экономии какбы ;) . КПД однако.
 А динамические потери за счёт токового хвоста? Не такие уж и мизерные, чтоб пренебрегать...
А количественно можно посчитать?
Я например вижу при токе управления в 2А хвостик у Ижа в 200нСек , а у 60N60 при токе в 10А :huh: 100нСек.
Где же драйвер с 10А найти B) ? Да и не каждый с 15000пФ емкостью затвора справиться.
А UCC37322 никак не привинтить что-ли? А от IXYS драйвера и по 30 ампер есть...
Всё это хорошо, поеду в выходные, разведаю обсакановку на радиорынке, есть ли там хоть одна из трёх ИР-овских микр PFC, да ИГБТ-хи поспрашаю. При наличии попробую что-нибудь спаять в ближайшее время. Может ещё по фирмам есть какие контроллеры PFC, чтоб знать, что спрашивать?
есть такая замечательная штука - IRF7319, 2 мосфета разной проводимости с импульсным током 30 Ампер.
а включаем мосфеты так:
и можно по отдельности задавать зарядный и разрядный токи.
а кто мешает проинветировать сигнал еще раз?
Только такая замечательная штука, как назло, сигнал инвертирует.
А для мостового включения ТГР вроде сойдет?
А вы чё серьезно озадачились 30А , ну пусть даже и 10А управлением ключами ? :blink:
для моста пойдет, со свистом.
у меня нарисованы резисторы, можно задать любой начальный ток заряда и разряда.
"Расжевывалка" для IR1152
Еще распространеные от STMicroelectronics
L6561 L6562
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
