Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
1 час назад, gyrator сказал:
при 300 вольтах выхлопа
Так были бы они там, я же писал про стабилитроны во вторичке! Там около каждого прописная истина.:acute:
Шунты 0,1 Ом и на 4Вт, без частоты БП и индуктивности первички, напряжения датчика тока, вообщем я по их мощности прикидывал. Номинальный ток и через них и через ключи 35А примерно, и то не долго, дабы обмазка с шунтов не слетела. Учитывая что двух полярное питание и вероятно тогда для УМЗЧ, то подходит тут (там долговременно и по максимуму вряд ли)
С таким током в первичке, ошибочно указанную мощность не получить и считать даже не надо. Да и с остальным, что писал выше, как быть?
Кэпу плюсанул за ребус! Хай не думает, шведы писали. Больше понравилась сама схема стабилизации на два канала.
Т.к. тема всё ж про ККМ, то лучше я ссылку на такую реализацию скину.
Корректор Коэффициента Мощности 5 и более кВт для сварочного инвертора
20 часов назад, Serg76 сказал:
А откель у вас странички перечня? Ить на схемуле прописано "смотри ниже", но перечня кэп не выложил.:unknw::acute:
Может поясните свои умозаключения про величину выхлопа верхних каналов, поскольку номиналы делителя цепи ОС такоже исть только в ПЭ. Ну, или кинете ссыль на ПЭ к схемуле швэдского ОХ.
Что касаемо сильномогучего корректора, то эта веточка давно существует на электриках, а исчё раньше была веточка про енератор накачки,:yes: но энтузазисты сваркостроения не спешат воспроизводить сей девайс.:D Точно также не возникло интереса и к корректору от Бырмалея, хотя сварочнег его имени клонируют активно до сих пор.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
02.08.2020 в 14:13, Роман приморье сказал:
Nem0 Схема Ваша мутная и древняя . И где взять 10 кватт из обычной сети . Однофазной . Розетка мощная , плиточная на кухне  дает 32 ампера . около 7 квт .
Древняя, серьезно? Это схема блока питания усилителя 2010 годов выпуска. Схему профессионального концертного усилителя - о какой бытовой сети речь?
03.08.2020 в 19:37, Serg76 сказал:
Илья, если честно, всю ветку просмотреть пока времени не хватило. Но эта схема 1кВт flayback. Поправляйте если что ...
Не 1 кВт точно. Это блок питания из 10 кВт'ного проф усилителя.
Судя по стабилитронам и силовым диодам во вторичке основное питание (+/-VRail), примерно два канала по 50В на 10А. Опять же, пять электролитов в каждом канале без выходного дросселя нормально для Low ESR ...
Выходное напряжение блока питания более 100 В в плече.
Что будет с мостом на 35А в таком исполнении при указанной не через запятую мощность, понятно и так.
230 В * 35 А ~ 8 кВт RMS. Но не забывайте, что это блок питания усилителя и поэтому ему не нужно отдавать всю мощность долговременно. Про пик-факто музыкального сигнала не забываем. Средняя (потребляемая и выходная) мощности, будут раза в два ниже пиковой.
Илья
4 часа назад, gyrator сказал:
Удалось найти с этой схемой:dance2:(дабы скачать документ, пришлось пять вкачать в ресурс ... во времена)  LABGRUPPENT-P10000Q.pdf
Для усилителя ОХ, как и говорил. Шунты, емкости в зависимости от модели добавляют (номиналы те же). По 120-140В в плечо прописано, дабы раскачать 2,5кВт усилитель на 2 Ом на канал, я так понял. Силовой трансформатор зверский конечно. Ну 42А, максимум, можно ещё через шунты и ключи, мало что поменялось. Вот в упор не понимаю, как с одной диодной сборкой (GBPC35-06WL) можно в заявленную мощность уложиться (с неё в принципе всё и началось). С вариантом на 115В вообще.:unknw:
2 минуты назад, Nem0 сказал:
Илья, да я понимаю, сам про пиковую мощность и писал выше! Одним словом ... "шведы":crazy:
15 минут назад, Serg76 сказал:
В нем умный лимитер. Заявленную мощность он выдает только несколько сотен милисекунд, через несколько сотен милисекунд. Таким образом потребление всего усилителя ограничивается на уровне 32 А (при питании от 230 В). На синусе долговременно он 10 кВт разумеется не выдаст. Но на музыкальном сигнале будет выдавать тоже самое звуковое давление, как если бы он мог на синусе все 10 кВт.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
На Вашей схеме , на входе однофазный выпрямитель . Максимум с сети 32 ампера . Да и за 10 лет много воды утекло . У Вас висит темка "ИИП для УМЗЧ на базе IR2156 [2019] " но оригинальную IR2156 - давно не выпускают . А то что выпускают китайцы  -  запал к фейверку .
41 минуту назад, Nem0 сказал:
Китайские ватты - они большие , мощные ;)
8 часов назад, Nem0 сказал:
Значит, кэп, вы обманули посетителей веточки, нихрена не сказав про иНпульсные 10 кВт , а это непорядочно.:rtfm:
Не люблю лукавых капитанов. :aggressive:
Однако, приношу свои извинения Сержу 76 за наезд. Был неправ, хотя мог бы и сам сообразить, по типу диодного мостика, но повёлся на тройку сильномогучих айжабят. :blush:
Изменено пользователем gyrator
gyrator, пустое!!! Тут за шведский только ленивый не высказал, да и про остальное тоже.
P.S. У меня в начале была ещё бредовая идея, в силовом трансформаторе зазор приблизить к нулю, в отличие от несвязанного дросселя, но симулятор показал большую дулю:pilot:, сомнений уже не осталось
8 часов назад, Serg76 сказал:
Нулевой зазор допустим только в поднотранзисторном прямоходе. Например, в моей суперфиксерной варилке  СТ без зазора и Кзап >0,5. В обратноходе зазор хранит бОльшую часть запасаемой энергии, в то время как сам сердечник лишь средство для размещения многия витки в малом зазоре, при условии, что индукция в материале сердешного не достигнет Bs.:yes:
Согласен полностью, в ОХ максимальная энергия, которую можно запасти в сердечнике, не зависит от того, какие обмотки на нем намотаны (только количество витков в обмотках определяют скорость с которой магнитная индукция может достигнуть своего макс. значения при заданном напряжении, это максимальное значение и определяется конструкцией магнитопровода)
Решил проверить различия в расчете ККМ по ссылке, что скидывал выше и здесь https://www.poweresim.com. Вот там то я тогда и нашел при выборе топологий знакомую
вбил значения ... и эта "зараза", почему-то рисует там обратноход :wall:
Вот казалось бы, рассмотри ты нормально сразу, что написано, и сам первый скрин, да и дроссель на выходе ... :vava:
23 часа назад, Роман приморье сказал:
Серьезно? IR2156 может и не выпускают (которая в DIP исполнении), а IR2156S (которая SMD) выпускают до сих пор.
Переходим на сайт производителя и убеждаемся лично - https://www.infineon.com/cms/en/product/power/lighting-ics/ir2156s/
На всякий случай скрин оттуда же:
Заходи, покупай он-лайн.
15 часов назад, gyrator сказал:
Местный специализдам и вам в том числе, не понятно, что любой аудио усилитель, рассчитан на работу с реальным музыкальным сигналом, имеющим огромную разницу между средней и максимальной мощностью (огромный пик-фактор)?
Илья
Динамику отработают емкости а не обратноход ,он не может дать больше того тока на который рассчитан - иначе уйдет дроссель в насыщение , так что врятли здесь заявления мощность -если для умзч сделан ,ток разговор шел именно 10кв на обратноходе) помнится вы показывали похожую схему с утверждением его килловатной мощности , а вообще было бы интересно послушать об ккм на кольцах -правильный расчет )
Есть у кого опыт сборки ?
1 час назад, BAFI сказал:
А кто сказал, что дроссель (трансформатор), не рассчитан на ток соответствующий выходной мощности 10 кВт? Даже если 10 кВт это пиковая мощность (а оно так и есть), то дроссель будет рассчитан таким образом, чтобы не входит в насыщение при токе соответствующем этой мощности. Любой дроссель рассчитывается таким образом, чтобы его ток насыщения был выше максимального пикового тока. В том числе и в случае ККМ, о которых данная тема. Вот кстати запустил на неделе 2156 с ККМ:
Конкретно здесь, пиковый ток дроссель коррекции - 6,4 А, измеренный ток насыщения - 17 А (при 20 градусах Цельсия) и 15 А (при 100 градусах Цельсия).
Илья
Пиковый ток и рабочий - средний - чутка разные вещи, ес рассчитан на 10-ку то пик будет намного больше, здесь  скорее всего не разрывной ток - ибо я просто не знаю что это должны быть за ёмкости - чтоб  выдержать) и за счёт этого режима и поддерживается заряд банок в динамике а не сам иип давит - тот же принцип что и с бжт - когда мощность транса всего 60 процентов от нужд умзч. Имхо. Круто конечно!!! - по чему не на кольце ккм?
3 минуты назад, BAFI сказал:
Потому-что:
1. Не люблю кольца.
2. Не нравится их внешний вид.
3. Мотать не удобно.
4. Почти невозможно нормально закрепить к плате.
5. ККМ в режиме критической проводимости (основная причина из-за которой кольца не катят в принципе).
Илья
Зато меньше фонят) насчет не катят -чет не уверен -но это мое имхо.мне кольца гуд - провода можно кинуть в любую точку на плате -закрепил стяшкой и норм - но это -да -кому как нравится)
Именно это и не нравится, смотрится убого. Мое имхо.
Для данного конкретного метода коррекции - не катят.
Илья
Все заводские ККМ на кольцах видел . А самые мощные " в гибридных авто " - на овальных кольцах ,  сердечник размером с блок питания , что Nem0 выложил несколькими постами взад .
2 часа назад, Роман приморье сказал:
Как мало вы видели в этой жизни ;)
Илья
Только что, Nem0 сказал:
я тоже ))
Заводских устройств кроме как на кольцах не видел  !
даже на сварочниках  с апфц  тоже на кольцах  )) (валяет не рабочий ресанта 190 проф )
21 минуту назад, Metall4 сказал:
И что, даже в самой попсе - компьютерных блоках, не встречали дросселей коррекции на феррите? В блоках питания современных телевизоров? В ЭПРА? Вы с какой планеты? :D
Илья
7 часов назад, Nem0 сказал:
Дык, какой вы "специализд" теперь ясно всем посетителям. И нечего извиваться, аки ужака между вилами и трындеть про уси. Как гриццо, обосрался-обтекай, а не можешь-сохни. Терпеть ненавижу хитрожопых, кои пудрят моцк себе и православным.:angry:
Где обосрался, где пудрю мозг? Конкретно и по пунктам.
Что касается 10 кВт, то это написано автором схемы в табличке под самой схемой, не я это придумал. Все вопросы к автору. По этому вопросу можете до него доипацца лично.
Что мощность пиковая, лично для меня очевидно т.к. речь идёт о БП аудио усилителя, а не о питальнике утюга. Что этот факт до вас дошел туго и только спустя три дня, моей вины тоже нет.
Илья
на феррите не разу )) хотя разбирал  я в основном бюджетные ))
 на телеках  наверно таки на феррите так как ни разу не замечал в ихних платах кольца )но с телеками редко имею дело  а эпра никогда не держал ))
Только что, Metall4 сказал:
Да блин, даже у меня в компьютере стоит блок питания, где дроссель коррекции на феррите :) И это не единственный такой компьютерный БП, который я встречал. Хотя я даже не ремонтник ;)
Илья
