Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
танда триси zato4nik а... он на лектриках дюже мощный однодрочельный какаэм успешно делал... на ирке вроде... на черных сердешниках с изрядной долей никеля, а не на ржавчине бэспонтовой...
слабоумие и отвага
@ummagumma Пока просто предупреждение в условной форме за правописание! Далее... Ну ты понимаешь...
07.08.2020 в 14:58, BAFI сказал:
Обычно я жути навожу)))
Скромнее надо быть. Я про Вашу картинку, занимающую пол интернета. Не у всех еще пока скоростной интернет. Имейте уважение.
07.08.2020 в 23:24, kuzmitch сказал:
Давно напрашивается.
Доброго всем вечера. Снова возвращаюсь к теме pfc flyback и броска тока при включении. Решил попробовать на небольшом выходном напряжении (30в). Бросок тока через транзистор все равно присутствует. Тот же самый симптом - если в выходной емкости присутствует напряжение то броска тока нет. Заменил выходные ультрафаст(30нс 50пф 200В 3А) диоды на 2 диода LL4148 (<4нс 4пф 100В 0.1А), на выходе электролит 50В 10мкф - и броска тока не наблюдаю. Сижу убеждаю себя что сам дурак и что ну не может не хватать скорости закрытия ультрафаст диодов в схеме обратнохода ( технология стара как мир и тогда еще таких быстрых диодов то еще небыло).  Ниже синий-напряжение на шунте , красный напряжение на выходном электролите.
Попробовал Шоттки низковольтный. Виден 1 бросок тока. Без Шоттки только с ультрафастом таких колебаний 3.
Вот график напряжения на шунтах (синий) и напряжения на выходном кондере(красный)( в данном случае на выходе получаю 800В ) при включении. Видно первый импульс нормальный треугольный - а после закрытия транзистора и начала передачи энергии в выходную емкость происходит ппц - на выходе стоят 3 диода ультрафаст 1200В (stth1512) и я вот понять не могу чего блин не хватает чтобы порционно сливать энергию в конденсатор . Им не хватает запорного напряжения ? Соответственно эти переколебания напряжения на выходе, зеркально отражаются на обмотку ZCD которая и начинает микрухой дергать включая транзистор для накачки, хотя энергия еще не ушла в нагрузку.  Куда дальше копать пока даже не знаю.
Изменено пользователем delfik
Очевидно что нужно использовать более быстрые диоды. Не все ультрафасты одинаково полезны. В CCM PFC вообще в последнее время модно использовать SiC диоды.
Илья
вы по моему через Ж - эту мс подключаете ) и для чего ставить ккм контролер в обратноход ? если вы собираете ккм - смысл вот этой развязки от сети ? вы вообще смотрели даташит - это обычный буст image.png.b9f9e064c416188883b4c75c10938bc4.png
На 6561/6562 случается что строят обратноходы. Встречал в заводских устройствах. Чем обусловлен такой выбор сказать не могу, но факт остаётся фактом.
Илья
17 часов назад, BAFI сказал:
ну нет же, вот оф даташит на нее https://www.st.com/resource/en/application_note/cd00004041-flyback-converters-with-the-l6561-pfc-controller-stmicroelectronics.pdf варианты ее включения не только как обычный ккм.
18 часов назад, Nem0 сказал:
буду рад если пнете в нужное русло =) более быстрые диоды в моем понимание это какой нибудь быстрый+низковольтный диод последовательно с моими силовыми диодами .
16 часов назад, Nem0 сказал:
да просто смысл строить ККМ + после него вязать обратноход если можно сразу сделать одно устройство . с такой схемы у меня снимается пока что 270вт мощности. power factor 0.97-1. все портит момент включения =(
3 минуты назад, delfik сказал:
с такой схемы
и пп есть? Вот это https://ай-техника.рф/catalog/bloki_pitaniya/126638/ хочу под донора пустить, ищу схему. Ключи такие (8шт) https://ru.mouser.com/ProductDetail/Toshiba/2SK2915?qs=duZR2KjtNjujPTa4ZbW77Q%3D%3D
Изменено пользователем sergey bolloev
Убрать этот скачек тока может бустрепный диод - но это в традиционном ккм - здесь обычный обратноход и где вы нашли здесь ккм - я чёт не понимаю), дело ваше.
55 минут назад, BAFI сказал:
всмысле где? Задача ккм какова же -сформировать синусоидальное потребление тока из сети. Так ведь? данная микросхема в способе включения flyback делает то же самое - вход mult смотрит форму входного напряжения и по этой форме строит уже форму потребляемого тока. все вроде логично( и работает). вот к примеру когда пытался разобраться с микросхемой собирал на ней обратноход (30в входного 15 выходного (вроде, не помню точно весной было дело)) и запитывал ее от трансформатора сетевого 220в-30в. как видно синий график тока(на шунте перед диодным мостом) повторяет входное( пусть и с трансформатора) пониженное сетевое напряжение.
А куда вы дели пики с ёмкости на входе? От того что вы согласовали с сетью - ёмкость также будет заряжатся на пиках - смысл ккм - убрать импульсный ток, может ошибаюсь) ток зачем тогда вообще эти замуты с ккм? Тупо собирали бы обратноход.
1 минуту назад, BAFI сказал:
емкость после диодного моста  была то ли 0.1 то ли 0.22 мкф 400в пленочная( и то это было много и что нашел под рукой на тот момент). в этом и прелесть обратнохода на ккм что входная емкость нужна мизерная(и пленочная) и тогда достигается высокий PF. на приведенной Вами схеме(традиционной) вверху входная емкость вообще 560нф. эти емкости чисто для фильтрации помех и ( в каком то даташите видел) для поддержания работы микросхемы, когда выпрямленная синусоида около нуля.  Получается микруха тянет ток практически напрямую из сети, а не с накопительной большой емкости в традиционном обратноходе.
Если скажем поставить на вход электролит большой емкости то получим почти традиционный обратноход с обмоткой ZCD, где каждый новый такт будет начинаться как только энергия дросселя будет переданна в нагрузку, а по входу получим как раз таки импульсное потребление из сети(импульсом тока  будет как раз электролит заряжаться).
Без этой большой ёмкости на входе - как вы вытяните нужную мощность при скачках напряжения сети? Как раз эта ёмкость и обеспечивает нужное накопление эдс в дросселе.
20.08.2014 в 22:37, zato4nik сказал:
Пытаюсь востановить ИБП+ККМ  .Инверторная  мостовая часть уже в работе ,а вот ККМ пока не удаётся запустить .Сдуто часть компонентов с модуля на IR1155s  ,в основном интересует номинал Rgm   при  Сz -1.5 mf   Cp- 50 nf. В калькулятор  на сайте производителя не получается проникнуть хоть и зарегистрировался.Может сведущие из сообщества направят по прямой ссылке .Буду признателен за любое инфо.
Надеюсь Гиратор(как автор) меня простит. Выкладываю фото его корректора.
Вчера просмотрел всю тему. Странно, что практически рассматривается только одна схема, а сепик нет.
Ну то, что на схеме - на сепик похоже. Не знаю правда зачем в ККМ такая топология. Если только, чтоб на выходе меньше амплитудного значения
2 часа назад, нищеброд сказал:
793736475_.thumb.jpg.06d45934a21e10ad3fe9b91c78e1299e.jpg.3ab5a264e3c17a1bc8ca61ed1870068f.jpg
Сборка на троечку. Ну а так, работает и хорошо.
Илья
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Это Вы очень верно заметили. Если мысль докрутить, то сепик сможет работать при перескоке сети с 220В на 380В(такое у нас иногда бывает).
Разумеется, ключик и диодик должны быть высоковольтными.
Искал в интернете живую тему по ККМ нашел только эту. Подскажите есть ли в принципе  специализированная микросхема трехфазного ККМ? Нужно к "трехфазному частотнику" прикрутить ККМ.
Месяц ищу пока не нашел. Перечитал кучу литературы, datasheet, патентов. Все микросхемы предназначены для работы от одной фазы.
Может я не понимаю принципов работы трехфазного ККМ. Может как-то однофазные можно воткнуть?
начнем новый для меня проект ) цель - проверка правильности расчетов ккм в режиме ссм - на практике , отсуда - схема 633521795_.JPG.cfcebc8d7e365dec737b77319e8d2198.JPG
взята практически из даташита - цель выташить 140 ватт
и предрасчет - для ключа МС , весь расчет скидывать не буду ) буст будет собиратся на кольце 52 материала
теперь - мошность от сети - при кпд 90 % = 140/0.90= 155w
средний ток при Vmin 140/0.90*170= 0.91A (расчет веду от 170 вольт)
пик переменного тока = 1.414*155/170= 1.28А
отсуда в токи 227-го ТОРа влазим и скважность = 1.414*170=240v - отсуда 385-240/385 = 0.37
c учетом 70% - 227-й - можно брать и меньще напряжение стабилизации)
дальше расчет на тетрадке :) выкладывать не буду - может и не верны )
от талкиватся буду от коэфициента пульсаций 20%
печать и индуктивность - укажу позже , если где ошибся - укажите , первый раз делаю - могу прочухать)
диод 1560 - заменю на SIC - пока в наличии нет)
Изменено пользователем BAFI
по расчету требуемая индуктивность 2450мГкн на требуемую мощность - без учета падения на диодах и транзисторе - рискну взять 26 материал - мошность не большая по идее должен пройти) кольцо 32-ое - 179 витков - провода 0.3 из расчета (сечение 0.07 *1.28А) - ес гдет ошибаюсь - скажите , позже скину печать , добавлю байпасный диод .
