Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
гляньте схему - не все номиналы еще посчитал:wall:) позже . запуск ее от 1.1мА рабочий ток от 20мА ,напряжение 11.8 - 25 вольт , частоту задрал) - должен проскочить по идее - ес ошибаюсь - скажите , материал - сендаст.
9 часов назад, BAFI сказал:
ляньте схему
Неправильное включение байпасного диода превратило вашу поделку в машину жжения полевиков.:wall:
"ТщательнЕе надо.."(С):yes:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
да херу при старте всё одно каюк:bomb:
слабоумие и отвага
я оптимистъ... неплохо информированый... а ты проверь... я ставлю, что каюк мостку или херру... уж нашто рисанта днище, но и они запитали микру от отдельностоящего флайёра...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Зачем ресанте делать самозапит? Питать от него реле софстарта, шим контроллер, вентилятор?) схема сыра - позже все выложу, на входе термистор
Резистор стартовый нада обязательно , байпасный диод  неправильно подключен. Самозапит вполне сойдёт, только выпрямлять надо с удвоением, тогда амплитуда всегда одинаковая, и смотреть в ДШ есть ли плавный пуск после стопа у контроллера.
А как сделать удвоение? Обмотку самозапит а я ес правильно понимаю - лучше пустить обратноходовую?, на ус3845 с общим током до 30мА вроде хватает такого питания, увеличить ёмкость по питанию, однако частота высока и по идее должно и этого хватить или увеличить до 47мкф.
У неё есть такой прикол, если напряжение ниже на датчике тока 0.8 вольт она пошти) выключается, есть ещё разные защиты, по идее должен быть микро - перезапуск, имхо.
подскажите как правильно рассчитать самозапит - витки ? я пока оставлю схему такую , транзистор беру с малой емкостью - на этой мощности по идее должно быть норм.имхо
и расчет буста
Здравствуйте, а если так запитать ICE2PCS01 как в блоке на  SG3525?
1619504691_Schematic_TestPFCICE2PCS01_2020-11-12_20-57-58.png.aadf98d4908455ef76389f7801e8a477.png
Изменено пользователем DarkAlucard
Добавил картинку
Я было дело так запитал - как раз эту МС) на выходе корректор - без коректора получил 560 вольт)) не нужно делить земли драйвера - чревато, имхо.
Судя по тому что нашёл - рассчитывают по коэф, трансформации - поправьте - ЕС ошибаюсь
2 часа назад, BAFI сказал:
При указанных на схеме номиналах резистов ОС, выходное напряжение корректора будет 421 В, а не 390 В как указано в схеме.
Номиналы резисторов по мощности не указаны, а тем временем многие из них будут рассеивать очень значительную мощность.
При наличии стабилитрона в питании, стабилитрон в затворе не нужен. На затворе напряжение не может быть выше, чем напряжение питания, которое уже ограничено стабилитроном.
Илья
15 минут назад, BAFI сказал:
Немо - совет вы мне по обмотке не дали,
Что? Минуту... вы ведь сами недавно говорили, что мол у меня нет опыта и у меня нечему учиться... теперь вам нужен мой совет? :)
Вы главное номиналы ОС поправить не забудьте, а то точно будет минус еще один конденсатор на 400 В :D
Илья
Я вам ещё раз повторю) у вас нет опыта - ибо не говорили бы мне про лишний стабилитрон). а про обмотку спросил - так как разбирали этот вопрос со своим ккм - кстати тоже из - за отсутствия опыта - решили его дернум в режиме кретической проводимости.
Бафи интересный человек: сначала у меня есть и опыт и знания, потом опыта и знаний нет, потом он уже просит совет, потом снова опыта и знаний нет :D
Я то разбирал, но у меня ж все равно нет опыта и знаний, как я вам могу что-то посоветовать? :) Помогите себе сами :bye:
Илья
Слился? Помнится ктот говорил)) терь - я тебе давно сказал - что особо не нужен твой совет, вместо того чтоб чтот реально подсказать - как обычно понёс чушь, вам тоже удачи.
14 минут назад, BAFI сказал:
не нужен твой совет
Ну не нужен, так не нужен. Тем более что знаний и опыта чтобы давать советы - все равно у меня нет :)
Илья
11.11.2020 в 23:14, gyrator сказал:
Малость "затупил" быстродействие ОС по напружности и корректор стал годным по гармоникам входного тока
Провел несколько симуляций схема одна меняется только коэф. заполнения управляющих импульсов от 70% до 10%
первый рисунок 70%, второй 20%. как видно выходное напряжение при 70% достигает 1800 вольт.
При 20% выходное напряжение 640 Вольт но форма ток фазы не очень. ниже Рисунок показывающий ток и напряжения при 20%
Вот рисунок показывающий ток фазы, токи  в индуктивности и  выходное напряжение при 25% заполнения управляющего импульса. Форма тока фазы более менее походит на синусоиду, выходное напряжение  820 вольт.
Получается чтобы на выходе было 700В нужно коэф. заполнения держать 20-25%. То есть  мы работу схемы держим на грани хорошей и плохой формы входного тока? Я правильно Gyrator понял работу твоей схемы? Управление только по заполнению импульса?
