Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
287 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
подал 15 вольт
и 80 ватт
единственное что нагрелось  - ключ , он у меня не айс FQR13N60 ,что нашел
катушка холодная , колечки подошли , кому пригодится https://aliexpress.ru/item/32349419239.html?spm=a2g0o.detail.1000014.3.7e4c3dc1lnzNLr&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.192131.0&scm_id=1007.13338.192131.0&scm-url=1007.13338.192131.0&pvid=d9e95211-d48d-4801-8d73-f5868caa5928&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.192131.0,pvid:d9e95211-d48d-4801-8d73-f5868caa5928,tpp_buckets:3338%230%23192131%230_3338%233142%239890%232_21387%230%23183380%230&_ga=2.92043032.381791391.1606198425-1855699172.1603711546
расчет для этого кольца - такой
Заточник извини за :wall:) мне делать удвоитель - в любом случае ,чуть позже навесом соберу - выложу.
позже доведу , выложу отдельно по этому драйверу все данные и файл эксель - в которым вы сможете под свою мощность подобрать нужные номиналы коррекции - но - печать - я доводить не буду - делать вам :)
да , конечно, ток чуть позже , номинал резистора слишком большой - запускается медленно , и падение с нагрузкой не нравится - чуть поправить нужно , ша накину 80 ватт - глянем фактор - повер)
а это Power Factor при 100-та ваттах :dance2:)IMG_20201124_121917.thumb.jpg.7a87859b67f50c8328b7d39793de334a.jpg
 не - я все таки крут :new_russian:)))
безмерно:clapping:а их там три? комплект из скольких колец состоит?
слабоумие и отвага
три кольца , прога ругается ес их ставишь два) как показала практика - для колец в ккм отличное приложение , колечки брал просто совсем душманские) недорогие - на пробу
можно конечно увеличить коэф. пульсаций - но я чет не любитель кипятильников)
кпд блока вышел 92% вроде не плохо - до сотки зараза не дотягивает:wacko:
и нагрев на этой мощности ,ключ
катушка
ну и усе наверное) позже выложу осцилки токов и пф заданной мощности в 300 ватт.
общий вид безобразия:)
КПД точно не замерить тестерами. Уже обсуждали. Даже выход DC 380V с пульсациями напряжения. Если при расчетной нагрузке ничего не греется сильно то и нормально.
49 минут назад, zato4nik сказал:
RMS тока и напряжения на нагрузке можно осциллом посмотреть, для чистоты эксперимента. Если Бафи согласится конечно :)
ПФ это коэффициент мощности, ради чего корректор и собирал, к КПД не относится. Сейчас активная мощность потребляется ровно 100вт, а на нагрузке рассеивается 92вт. Но мощность на нагрузке может быть измерена не совсем корректно из-за пульсаций, которые всегда имеют место быть. Вот если осциллом посмотреть напряжени и ток и высчитать точные RMS тока и напряжения, то результат будет точный. Осцилл же крутой у тебя. Хотя думаю разница будет несущественная.
В компьютеронм БП обнаружил вот это (отметил красной стрелкой):
Я так понимаю что это дроссель вместо ККМ.... ну что уж, наверно логично.  Но к нему отвертка магнитится... я еще не видел магнитных дросселей. Да я вообще не видел такого...Это вообще нормально, запихнуть кусок железяки?
