Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
Дык наверное фонит теперь с частотой переключения, осциллим с антенной на щупе не смотрели? радиоприемник не глушит? Без самореза работает?:D
вафи не переживай не закиснет он с нержи, да и без него все работает, см. печать, но мне так нравится и да приемник работает.:), я вот только переживаю что один угол платы не 90 градусов а 87, что подскажете - выровнять или так оставить?
Изменено пользователем oleg1ma
Я б ещё для полного счастья, прицепил бы к запитывающей обмотке светодиодную индикацию, т.к. если вылетает ККМ, то напряжение на его выходе не исчезает, но начнут происходить непонятные вещи. А так, если светодиод погас(хотя полностью он не погаснет, т.к. 100-герцовая составляющая тоже будет что-то наводить), сразу ясно - ККМ вне игры
:bye:
19 часов назад, oleg1ma сказал:
Работает хорошо
интересно поглядеть на выходное напряжение под нагрузкой. а половинки дрочеля ниткой стянуты?
слабоумие и отвага
  • 3 месяца спустя...
Привет всем, подскажите, в даташите к L6562 над дросселем есть диод D3 1N5406. Какую функцию он выполняет? В симуляторе пробовал его ставить, там проходят микро импульсы, ток супер маленький. Обязательно ли его ставить?
@dark446 Через него заряжается С6 при включении в сеть, что предотвращает пуск ккм с насыщенным дросселем.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Нет. К моменту, когда напряжение на 8 ноге достигнет порога включения микросхемы и PFC запустится, C6 давно уже будет заряжен. На самом деле D3 предотвращает резонансный заряд C6 через первичку дросселя и D1, который может произойти, если бы D3 не было. При резонансном заряде напряжение на C6 может доходить до 622В и как следствие пиротехнические эффекты. Термистор 2,5 Ом ограничивает бросок зарядного тока, не давая D3 сгореть.
Изменено пользователем Rafiq
В той же схеме на 80 Ватт этого диода нет...вот я и задался вопросом. У меня схема будет на 350 Ватт с кондёром на 300 мкФ, а так же старт не через цепочку R4-R5, а через отдельную дежурку.
19 часов назад, Rafiq сказал:
А вы посмотрите в симуляторе и убедитесь что этого не происходит.:acute: А вот ежели будет бросок или просадка напряжения в питающей сети, то байпасный диод не даст нарасти току дросселя до величины  опасной для ключика.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Смоделил. Происходит. Нагрузки после конденсатора нет, поскольку еще ничего не работает, источник имитирует включение сети в самый неблагоприятный момент - на пике входного напряжения.
Что касается овертока через дроссель при броске входного напряжения, контроллер, если он уже работает, сам вырубит ключ, когда напряжение на CS достигнет порога. Но поскольку есть задержка срабатывания, индуктивность не должна быть слишком маленкой.
Ну и "броски" бывают разные. От микросекундных импульсных помех спасет только схема защиты по входу  и хороший фильтр ЭМС. А относительно плавное повышение контроллер сможет отработать.
1 час назад, Rafiq сказал:
Смоделил.
А где резистор, изображающий нутряное сопротивление сети и термистора?
Это только в книжках и сказках бывают резонансные цепи без потерь, а буде добавить хоть 1 Ом последовательно с источником, то фокуса не получится. :acute:
Ага, типа: жидкие и газообразные. Только вот дохнут корректоры чаще всего из за искрения в ризетке, поскольку броски напружности в сети довольно редкое явление.:bye:
Изменено пользователем gyrator
Происходит.
Не происходит.:acute:
З.Ы. Про такие "мелочи" как омическое сопротивление обмотки дросселя и ESR конденсатора, я даже не упомянул.:D
Я смоделировал "идеальный шторм". Понятно, что если последовательное сопротивление достаточно велико, чтобы добротность этого контура была меньше единицы, то перенапряжения не будет. Возьмем данные из схемы на 250 Вт, которую выложил @dark446
Индуктивность дросселя EB0057-C 150 мкГн. Емкость конденсатора 100 мкФ. Последовательное сопротивление холодного термистора 2,5 Ом
Резонансная частота 41 кГц. Характеристическое сопротивление 39 Ом. Добротность этого последовательного контура 15,6. Что сильно больше единицы, так что резонансный заряд будет и D3 необходим.
Так вот из-за резонансного заряда, если нет байпассного диода, и дохнут. Когда контакт пропадает, конденсатор быстро разряжается (нагрузка то продолжает работать). А когда контакт восстанавливается, сопротивление не успевшего остыть термистора слишком мало, чтобы задемпфировать контур.
11 минут назад, Rafiq сказал:
что-то у тебя с математикой плохая дружба.
150 мкГн и 100 мкФ дают резонансную частоту 1299 Герц.
Тьфу, конечно. Индуктивность в калькулятор ввел, а емкость забыл, осталась по умолчанию :(
Характеристическое сопротивление 1 Ом, добротность меньше единицы, резонансного заряда не будет.
Наверное, байпассный диод там как раз, чтобы от искрения в розетке не сгорало, когда термистор горячий, наверное его сопротивление будет меньше 1 Ом на горячую.
10 часов назад, Starichok сказал:
У потерпевшего и с силовой электроникой плоховато. Если взять электролит с тангенсом угла потерь даже 6%, что у высоковольтных конденсаторов бывает не часто, то при ёмкости 100 мкФ и частоте сети 50 Гц его ESR  будет около 1 Ома.
Если ввести такое сопротивление в контур, то даже при нулевом сопротивлении сети, термистора и дросселя, чего в реалии не бувает,:acute: никакого "смкртельного" выброса не будет. А вот ежели при искрении в ризетке точёк дросселя подзадерётся, то при включении-выключении ключика произойдёт выход из ОБР и бздык из-за локального перегрева от огроменной иНпульсной мощности.
Вот и тешится потерпевший моделированием идеального заряда. Однако, эту стадию симуляторных "открытий" проходят все начинаюшие симулянты. Даже заявки на симуляторные изобретения оформляют.
