Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
267 members have voted
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
23.07.2020 в 20:55, delfik сказал:
бросок тока через транзистор
чтобы что-то понять нужно снять растянуто этот выброс - сколько импульсов идёт большой ток, какая амплитуда, какая длительность этих импульсов.
скорее всего отсутствует софт старт, поэтому регулятор раскрывается полностью в начале.
Заметил интересную особенность - если выходной конденсатор не полностью разрядить, а оставить на нем около 40-60в напряжения и включить схему в сеть, то никакого броска тока через шунты не будет. Пробовал так несколько раз.(хотя может конечно мы какое-то побочное явление увидели).Что это могло бы быть? Диоды выходные в момент накачки не закрываются? Какова природа такого явления?  Можно как то побороть?
скорее всего тк напряжение на выходе есть какоето, то регулятор не раскрывает скважность на полную, а держит меньшую длительность импульса
Несколько замечаний:
-флай на мощность более 100Вт это моветон вобщемто, лучше другую топологию применить
-софт старт можно и по вторичке сделать - в виде специальной обвязки тл431
-советую разравнивающие резисторы на выходные диоды поставить
-1000пф многовато, действительно трансформатор может насыщаться, тк ограничения длительности импульса нету наверное у этой микры
Норм Флай и за 200ватт) другое - применять его в ккм , лучше использовать бустер на кольцах в не разрывном токе ,имхо.
6 часов назад, Veld сказал:
И вам тоже показать шведский флай на 10 кВт ? :)
Илья
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
28.07.2020 в 17:43, Nem0 сказал:
было бы интересно, впрочем шведы те ещё извращенцы)
28.07.2020 в 12:30, BAFI сказал:
на 800В выхода может быть, а на 24В выхода думаю уже неочень будет
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
@Veld  норм все ) и на 70 вольт выхода - нужно просто его готовить - я пока смог выжать 250 макс - при запланированной 210 - шуткой) а немо как-то выкладывал на килловат - на 10 - еще сам  не видел) и читал ветку на одном форуме - где тоже запускали на килловат - там свои способы решения его проблем - одну из них я предложил выше)
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Может от слов перейдёте к делу и, таки, покажете?:unknw:
Ясен пень, что сей девайс должен быть однофазный, поскольку десять  кило-ваттников в десятифазнике -это тривиально, а многофазные варианты в этой веточке не обсуждались.Да и вы не говорили, что швЭдский стол накрыт из многия фазы параллельно.:acute:
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
8 часов назад, gyrator сказал:
При питании от трёхфазной сети, особенно при высоковольтном выходе, можно делать и обратноход. Только токи через ключи будут под 70А и габариты дросселя довольно большие, с учётом того, что он должен работать в режиме безразрывного тока. При разрывном токе  амплитуда его  вдвое больше чем при безразрывном,  да и амплитуда индукции в сердечнике раскалит его до точки Кюри, что неприемлемо. Однако, безразрывный ток требует некоторых ухищрений в плане режима работы схемы управления, поскольку стандартное включение ШИМ контроллера, ИМХО, в данном случае не годится.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
3 часа назад, герд сказал:
Всё зависит от индуктивности дросселя. Если на сильно задирать массогабариты,  то точёк может быть и поболее 70-ти ампериев.:yes:
З.Ы. Я так чую, что швейстскага флая, от кэпа Нэмо, мы так и не дождёмси.:D
Edited by gyrator
Цитата
1. А что это за симулятор?
2. Ты не мог бы вкрации описать работу схемы. (Очень непонятный флайбэк, ни как не пойму, как он работает.) Зачем здесь 2 ключа, ведь традиционно, во флае используют 1 ключ.
  Это известная по прямоходам схема, так называемый "косой" мост. Как ни странно, но мало кто догадывается что эта топология успешно применяется и в Two Switch Flyback. В прикреплении известный  калькулятор от TI, там запускаете файл *.exe и наслаждаетесь разнообразием интерпретаций базовых схем.
Power Stage Designer™.zip
9 часов назад, lostgreen сказал:
Зачем здесь 2 ключа
Чтобы в паузу "перевернуть" первичку вверх ногами и через обратные диоды слить энергию индуктивности рассеяния в источник. При этом напряжение на ключегах никогда не превысит напряжения источника. С одним ключегом всё более геморройно, особливо при десяти киловаттах на выхлопе. Что касаемо симуля, то это Micro-Cap 11. Все версии коего на сайте разработчика , помнится, раздавались на халяву, по причине закрытия компании.
Добрый вечер форумчанам ! Спасибо за подсказки и советы. Значит что было сделанно - как тут посоветовали колхозный способ поставить электролит между анодом-катодом TL431 - ситуацию это немного изменило - бросок тока при включении чуток уменьшился ( ампер на 7-10 примерно), поставленны фрерритовые бусины на ножки полевика + пересчитал делитель напряжения для входа MULT(при 315в выпрямленного напряжения на MULT около 1,5в) (который по входному напряжению формирует синусоиду потребляемого тока) в соответствии с формулами и табличкой из AN966 - уменьшился как бросок тока так и мощность =>  значит поставил шунты как по расчетам должны быть две штуки по 0.47ом,получил средний ток около 9А и выходную мощность 215вт.
Скрытый текст
Вроде бы и все ок, но блин бросок тока при включении...
Далее на радостях закралась смутная мысль что микросхема коряво регулирует ток через полевик. По документации на L6561 на ее ноге Vcs - датчик тока должен видеть напряжение на шунтах 1.6-1.8В (правильно я понимаю что максимальное падение на шунтах должно составлять 1.8в)?
Все синие графики на осциле с делителем на 10.
Вот синий это затвор полевика, красный это падение на шунтах ( два по 0,47ом = 0.23ом). Ну тут вроде как видно что упало 1.8в в пике и микросхема закрывает транзистор.
Скрытый текст
а в следующий такт падает уже чуть выше 2ух вольт ( да и дребезг что затвора что истока в начале такта смущает - грешу пока на паразитные емкости трансформатора) да и в целом график тока не особо красивый - по идее должно быть так - затвор открылся, ток по диагонали(ну образно) нарастает - микросхема фиксирует 1.6-1.8в на шунтах - затвор закрывает.
я вот подумал - может ускоряющую цепь в виде диода с резистором 2-3ом в обратном включении на затвор поставить чтоб быстрее закрывал и падение на шунтах не превышало 1.8в?
Скрытый текст
Вот график синий на стоке транзистора,красный на шунтах. Выбросов по напряжению особых и нет - все хорошо гасится снабберной цепочкой, транзистор 800в 17А, а на стоке выше 600в и не бывало.
Скрытый текст
ну что еще сказать. power factor = 0.99 на мой взгляд чуть ли не идеально
Скрытый текст
Отбор мощности идет по всему полупериоду - что тоже хорошо.(но плохо что видны броски тока)
Скрытый текст
Пока проблема остается актуальной - как победить первоначальный бросок тока? и что за природа этого броска? Паразитная емкость трансформатора? Нужно межвитковое заземление в виде доп обмотки? и вот интересно почему на этот бросок тока влияет остаточное напряжение в выходном конденсаторе?
Выше писали про разравнивающие резисторы на диоды - что это?
30.07.2020 в 07:19, gyrator сказал:
Раз пять показывал, именно в этом разделе форума, но всегда найдутся те, кто еще не видел:
Илья
@Роман приморье , под моим крылом как-то было местное представительство "Ресанта", так у них продавались однофазные стабилизаторы напряжения на 15 квт автотрансформаторного типа. Как говорится, "ничего личного, бизнес есть бизнес".
  Собственно проблема таких изделий состоит в том, что извлекать эти мощности из первичной сети при Power Factor менее 0,4 для примитивных выпрямителей не решаема без PFC.
Edited by Gennady_B
2 часа назад, Nem0 сказал:
Раз пять показывал
Спасибо за деменструацию, но, как гриццо, дорога ложка к обеду.:bye:
А монстрик на 1200-вольтовых айжабятах, хоть и с демпфером-рекуператором, это на любителя. Тем более, что прямоходовой однотранзисторный вариант таки компактнее, а жизнь выходных киндинсаторов в нём будет долгой и счастливой, в отличие от показанного монстрика.:yes::D
З.Ы. Мне вариант обратноходового монстрика на однотактном мостике нравится больше.:dance2:
Edited by gyrator
скорее всего на косом чтот и можно серьезное выдрать) обратноход - пусть даже с не разрывным - пики тока - жесть будут - и с моей *жадной на деньги)* стороны - не выгоден такой обратноход .имхо.
6 часов назад, BAFI сказал:
Именно с неразрывным, бо с разрывным оне вдвое больше. Однако, амплитуда тока ОХ и ПХ однотактов будут одинаковыми при одинаковом питании и выхлопе. Разница лишь в условиях жизни выходных конденсаторов и габаритах транса. В ОХ он будет огроменным, т.к запасает в сердешном всю передаваемую энерхию, а ПХ ничего не запасает, а передаёт напрямую. Для запасания энерхии у него исть выхлопной дроссель. Но при высоковольтенном выходе оный дроссель становится монстрообразным и ОХ более выгоден. Что касаемо выбора между однотранзисторной топологией однотахтера и однотахтенным мостком, то при питании от 300 вольтей, преимущество могет быть за однотранзисторным с демпфером-рекуператором и дивицотвольтовыми ключегами, а вот при питании от 600 вольтей лидирует однотахтенный мост, поскольку обходиццо  (700- 900)-вольтовыми ключегами, в то время как однотранзисторнегу потребны ключеги на 1200 вольтей, а оне тормознутые, хвостатые и с бОльшим падением.:yes:
@gyrator а при использовании схемы прямохода с фиксацией напряжения на ключе должно хватать и 650в ключа? У них параметры приятнее. Для эксперимента ставил на 600в ключ - работает.
3 часа назад, mihelson сказал:
Если фиксировать по схеме косого моста, то можно и на 650, т,к при питании от однофазной сети там больше 300 вольт не будет.
Для однотранзисторного варианта: с рекуперацией,  СТ без зазора и Кзап>0,5, необходим транзистор на 900 вольт.
При использовани доп. фиксирующей обмотки и Кзап<0,5, можно использовать и на 600 вольт, хотя коэфф. нагрузки по напряжению будет запредельным.
@Nem0  Илья, если честно, всю ветку просмотреть пока времени не хватило. Но эта схема 1кВт flayback. Поправляйте если что ...
Питание сего БП предусмотрено от однофазной сети, указаны 115В или 230В. Потому суммарно номинал сетевых ёмкостей выбран 2200мкФ.
Что будет с мостом на 35А в таком исполнении при указанной не через запятую мощность, понятно и так.
Скрытый текст
Шунт в первичке Rш=0,016(6)Ом. Это как раз примерно на 1кВт мощность.
Судя по стабилитронам и силовым диодам во вторичке основное питание (+/-VRail), примерно два канала по 50В на 10А. Опять же, пять электролитов в каждом канале без выходного дросселя нормально для Low ESR ...
11 часов назад, Serg76 сказал:
Диодеги 600 вольтей по 30 ампериев, при 300 вольтах выхлопа, вполне себе тянут на 10 кВт.
Что касаемо шунтов, то вы ить не знаете доподлинно, какая напружность потребна мелкосхеме для чуйки.
Такштааа, напраслину гоните на кэпа.:acute:
    • Факторы - неодушевленное понятие. Они не могут за вас принимать решения.
    • Вадим, можно тупой вопрос - если ли смысл заморачиваться с вакуумными/газовыми реле? Помнится, Линкс поставил в одном из своих усилителей. Они, конечно, значительно дороже, но и некоторые характеристики получше (сопротивление контактов, максимально допустимый ток/напряжение)...
    • "В прошлом году ряд компаний отказались поставлять нам элементы, которые необходимы для выполнения гособоронзаказа. Эти элементы не изготавливаются в России. Это был официальный отказ, теперь они должны нам деньги. Разумеется, будем делать все, чтобы их вернуть", - сказал он в интервью изданию. Теперь из-за срыва поставок деталей откладываются сроки исполнения госконтрактов. Овчинников отметил, что в компании предвидели, что так произойдет, и начали искать других поставщиков на территории России. Производство данных деталей в РФ запустят через год. По мнению Овчинникова, страна, которая отказалась поставлять в Россию комплектующие, тем самым создала себе внутри РФ еще одного конкурента. Пруф сам найдешь.
    • Этих простых схем для регулировки мощности паяльника  в интернете выше крыши.  Динистор DB3 есть в каждой энергосберегайке и в электронном дросселе для люминесцентных ламп.
    • Ну я же написАл выше, в трёх словах Нет времени интернет шерстить, на работе сейчас, кому надо - найдет ...
    • Я хочу услышать, о каких санкциях ты говорил,  которые тормозят развитие Роскосмоса.   Твои слова: - "Санкции тормозят Роскосмос, а не идеи Маска" ???
  • Плата Digispark Kickstarter на основе микроконтроллера ATTINY85
