Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
интересно посмотреть огибающую тока... на развертке 2мс синхронно с выпрямленным сетевым после мостка... две галогены 150в/230в послелед это всего 75Вт... ну надож его испытать то? как катушка нагреется, как будет держать нагрузку... и тонкий момент провал сетевого...
слабоумие и отвага
Продолжу про трехфазные корректоры мощности.
Начал с одноключевых схем.
Попробовал моделировать в LTspice  одноключевые ККМ с разными законами управления,  как собственными так используя микросхемы однофазных ККМ (LT1242, LT1248, LT1249). Со специализированными микросхемами подбирая нужные L  и обвязку можно получить модели ККМ почти с идеальной синусоидой тока. В первом приближений  на форму  тока  влияет отношение выходного напряжения к входному напряжению (чем больше тем лучше), правильно рассчитанная индуктивность  L, емкость выходного конденсатора(чем больше тем лучше).        Попробовал с этими микросхемами перейти на трехфазные ККМ  получилось немного лучше чем с голым конденсатором, но далеко от синусоиды.            Попробовал напрямую управлять ключем по своим законам (меняя частоту  и скважность импульсов управления) в периоде линейного напряжения, Получилась двухгорбая кривая  вместо синусоиды но все же ближе к синусоиде чем однофазные микросхемы в трехфазном включении.                                  Далее попробовал трехфазный ККМ Виенна. Здесь полный провал ни один из моих законов управления не дает  кривую тока даже близко напоминающую синусоиду.        Нашел в интернете патент  US8687388B2 перевел, схема двухключевая, патент обещает идеальную кривую тока ( правда закона управления не приводится),  но есть схема работы ключей. Промоделировал считает очень долго,  но  после правильного подбора  входных, выходных конденсаторов и входных индуктивностей результат порадовал. Синусоида по всем трем фазам.
3 часа назад, Vladimir-Fedorovih сказал:
Какие могут быть подводные камни?
Без корректной схемы управления, которая рулит выходом, не задирая напряжение до пробоя ключиков, говорить о подводных камнях , ИМХО, не имеет смысла. А силовая часть, она и в Африке-силовая часть.:D
Тайбэйские ребята-красавцы, застолбили права по максимуму.:clapping:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
нагрузка 0.5ватта ,поснимаю осцилки везде - после нагрузим , выход - интересные конечно пульсации:blink:)
Скрытый текст
и Power FactorIMG_20201105_230217.thumb.jpg.6a492571ce72d14011244b01ef0af469.jpg
играет от 0.88 -.091 ,напряжение тоже не очень стабильно - похоже с ним еще возится) позже - осцилки
также греется диод
на ключе МС
Скрытый текст
на диоде
Скрытый текст
 чет не пойму ) может убрать нер508 ? image.png.fa40c75e78acbbfe8b699d6113ddd273.png
диод на выходе - неплохо греется ,чем можно заменить 1560 ? смысла грузить не вижу - тупо сожгу , применил rhrp1560
в обшем выкинул диод и резистор 3К - напряжение чуть упало - на хх 400вольт и нагрузил ) 120 ватт - две лампы по 60
Скрытый текст
нагрев макс 60 градусов ,катушка холодная , пульсации на выходе
Скрытый текст
а вот это не радует)
Скрытый текст
в любом случае кидать шунт , вот зачем ТОРовцы поставили этот диод - не понимаю) позже скину ток
0,79 - это коэф мощности как без ККМ. С ним под нагрузкой должно быть 0,97-0,99. На холостую может бы́ть немного меньше. Оно у вас бустит, но не корректирует.
2 часа назад, BAFI сказал:
1560 достаточно медленный (trr = 60 нс) как для ККМ. Для режима критической проводимости ещё норм, но для вашего режима - слишком медленнный. Наверное лучший вариант для ККМ из не SiC диодов - STTH8S06D (trr = 12 нс)
Илья
36нс а не 70 - не суть) он все равно не подходит для этого режима , ток
Скрытый текст
не похож на синус) скорее всего нужно подбирать резистор 200К - уже не сегодня)
терь - кому пригодится - емкость на запуске 220мкф слишком большая - медленно запускается
печать кому пригодится - поиграть ,ничего не исправлял - вместо диода нер508 и резистора 3К - ставьте перемычку .
ккм.lay6
У нас проблема с sic диодами) даже в чиде нет в наличии - заказ, заказал с Китая - посмотрим, на этой схеме - ЕС норм отрегулирую) - под 200 ват можно брать спокойно, на тор250 и поболее) следующий пациент ICE 1PCS01 - 200 и 800 ватт) на сендасте.
3 часа назад, BAFI сказал:
заказал с Китая
https://www.chipdip.ru/product0/8178787933
https://www.chipdip.ru/product/stth8s06d
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010025095
Бафи
У нас проблема
Это у вас проблема, повторяя рабочие схемы китаем и помойками типа митино. 7 раз посмотри, 1 раз купи реплику или оригинал и не мучай свой буйный мозг какашками.
Изменено пользователем sergey bolloev
8 часов назад, BAFI сказал:
не похож на синус
А почему вы решили, что на этой устаревшей микросхеме можно сделать корректор?:unknw:
Похоже тебе не зря накидали)) ты в чиде работаешь? Не пойму что так паришься о митино, так вот - чид - гр***** монополист - последний магазин куда стоит обращаться - надавлю те на душу:lol2:
Я взял схему с даташита Тор202 - просто применил более сильный шим
Серега любезно мне лентяю перевел даташит)
D2 - предотвращает обратный ток через МС, при работе повышающей индуктивности с паразитными ёмкостями элементов на самой монтажной плате
R1 - задаёт ток предварительной компенсации, равный мгновенному значению выпрямленного сетевого напряжения, который в дальнейшем и определяет режим работы МС (бздит за режимом МС значит)
R2 - развязывает этот ток компенсации от выходного электролита С3, для предотвращения эффекта усреднения (иначе увеличатся полные гармонические искажения-дёргания при работе ККМ)
R3 - это сопротивление, совместно с С3, является фильтром нижних частот для ОС, что предотвращает внесения дополнительных пульсаций при смене рабочего цикла МС (когда она переходит от максимума выпрямленной входной синусоиды к нулю и так далее)
С1 - фильтр от высокочастотного шума на входе
С2 - фильтр ВЧ тока, что бы не оказывал влияние на ток предварительной компенсации, когда возрастает ток потребления самой МС при смене её режима работы
С3 - фильтр нижних частот для ОС (выше, совместно с R3)
9 часов назад, BAFI сказал:
Ну, ежели вы такой крутой спец по замене микросхем,то вам полезно посмотреть на рекомендацию производителей:acute:5969b1cf5bbdt.jpg
подождите) при чем тут ватты - не ватты - да вообще с горы ) амплитуда катушки не привышает и 2А - это только благодаря коэф. пульсаций 20% - отсуда - мне зачем даташит? ) я знаю ограничение ключа - это 3А - мне это дает спокойно брать эти 150 ватт - мождно чуть больше - но у нее большой рдс - наверное и не стоит - но не суть ) катушка расчитывается от тяжелого случая - это мин напряжение на входе - от суда и пляшем) я не спец , и врятли им стану ) - так как род деятельности - не относится к электронике.
чуть в другой теме - ниже - я дернул с нее 135 ватт) некоторые - считаюшие себя - инженерами - делают с тор227 - дежурки :blink:https://habr.com/en/post/400381/ еще одна горе статья)
Вся суть в одной фразе :D
мне зачем даташит?
А вот я открыл даташит на TOP202... таки теперь понятно почему оно бустит, но не корректирует - потому как это и есть бустер.
Кстати. Совсем не понятно зачем вам при ваших 100-150 Вт понадобился ККМ. При данной мощности вполне приличный коэф мощности получается и без ККМ.
некоторые - считаюшие себя - инженерами - делают с тор227 - дежурки :blink:.... ще одна горе статья)
Лишь бы кого обгадить... особенно комично это попытка выглядит после фразы написанной в этом же сообщении чуть выше:
Илья
смотрю вы спец) вот скажите мне - немо , почему дурак считает слабостью признавать свои ошибки ? чуть позже я включу игнор , смысла - слушать чушь - не вижу.
в обшем с тор227 - танцами с бубном - угрозами - пиная плату ногами) - макс пф удалось добится на уровне 0.85 при нагрузке - как они добились заявленного 0.98 - не понятно) ладненько ,
вопрос по ice1pcs01 - собирали на этом драйвере ? - есть какие подводные камни ?
схему возьму эту - мощность 800ватт на сендастовых кольцах , плату буду делать для проверки ,питание отдельно.
позже скину с полную схему расчитанными номиналами
я обычно добрыми словами убаюкиваю... и дулом в нёбо слегонца подтыкиваю для надёжности...  этот чипец в дрисанты саи-250проф тычат... для подьятия падшего статуса... только бестолку это всё... долбоёбы умудрились расположить пины колодки субмодулька микры кака эмо с питаньем +18в и +385в прям по-соседству... через 1,27мм друг от друженьки... микра работает зачётно... при входном от +90vac на выходе чётко +85в и лехтрод поджигаеться как на нормальной сетке... но тянет по входу сотку ампер... через лампадки отказывалась запускаца наотрез... только от пятикиловатного латра ... латр натужно трещал и дёргался... импульс микры на драйвер 3120 дышали в такт с выпрямленным 100Гц... катушка там два ёмнить здоровенных черных спаренных R46 колца их Kool Mu 125 или XFlux 125... или одно хбз забыл... помню 77 начинается обозначенье... горят ссуки эти кака эмо... а без этого дерьмо тупо отказывается хоть как то варить... там трансформатор силовой намотан 1:4 или 1:5 што ли...
САИ-250ПРОФ.pdf
слабоумие и отвага
на этих мошах вообще идея отделной калодки для драйверов по моему не айс , да и инмпеданс печати может сыграть шутку , а это нагрев катушки - 100 ватт - единственное что грелось хорошо - это диод на 5-ти ваттном радиаторе - почему - не понятно) идея дешевого ккм на небольших мошностях - не прокатила - зараза)
а возможно дело в другом - катушка указана по даташиту в 500мГкн - скорее всего это DCM - тогда и будет влиять хорошо резистор R1 - но мне сам этот режим не по душе) не буду морочится.
колодка с какаэмистой микрой впаивается в основную плату... и 3120 впаиваются... все на сварке... дело не в этом...
слабоумие и отвага
