Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
13 минут назад, zato4nik сказал:
С датчиком все правильно.
Абсолютно. Только я бы добавил конденсатор 1 нан, после R182, на входе микросхемы.
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
запустил , хх
Скрытый текст
Скрытый текст
при этом питание МС 11.8 вольт скачет - как и частота - пропадает меандр .
нагрузка 80 ватт
Скрытый текст
Скрытый текст
шим отрывается почти на всю и отрубается , питание при этом четко 11.7 вольт , вот здесь я не пойму - это либо материал не подходит для буста ? = заходит в насышение и вырубается - либо не правильно рассчитал витки) , и интересно что с питанием :blink: 11 вольт - откуда ? что с хх - что с нагрузкой ,расчет 18 вольт , я менял стаб, думал попутал - без разницы , самозапит по коэф. трансформации 5 витков .
что думаете ?
Изменено пользователем BAFI
@BAFI Мне кажется, что самозапит для CCM PFC не очень предусмотрен так как я не нашел не одного даташита (именно даташита!) где бы на эти микросхемы делали самозапит, даже семплы готовых плат PFC на этих микросхемах идут с питанием от внешнего источника, зато для CrM PFC в каждом даташите описано и показано как это делается. При питании11.7V он и должен вырубаться. @BAFI Желаю удачи в экспериментах!
Изменено пользователем DarkAlucard
Я конечно не все даташиты смотрел,но в тех,что смотрел во всех самозапит от второй обмотки дросселя.
Делал на FAN7530,все работает нормально.
Изменено пользователем dmitry287
@DarkAlucard CPM  часто использует эту обмотку - как датчик , фан7530 например , то что ток в катушке будет постоянно - я не уверен что от этого будут проблемы , почему - напряжение не стало 18 - вопрос) я чуть позже закину отдельно питание - проверим , мне нужно в первую очередь катушку проверить.
а здесь не используют - по тому как - хх дает мин заполнение и резисторы самозапита перестали грется только после нагрузки буста
Только что, BAFI сказал:
А что с катушкой не так,неправильный бублик? Я брал готовые от комповых БП с ККМ доматывал вторичку и все работало.
@dmitry287 Ваш FAN7530 это PFC с другим принципом работы, а именно (critical conduction mode) и поэтому у Вас работал самозапит (он предусмотрен разработчиками).
обратноход работает с самозапитом с любым режимом) не уверен что здесь проблема , именно из-за режима хх они не ставят эту обмотку ,имхо. позже эксперименты - может катушка усе гадит - не знаю)
Ну тогда применять мелкую дежурку на 12в 2 х 3см платка и не париться,брал по 60р у китайцев ))
Во многие ИИП их ставил ,проблем не было,версии 5в использую для питания поделок на МК.
да , с этого - чуть позже и начнем . похоже пролетел я с этими колечками - судя по миандру:wall:)
я не покупаю эти дежурки , DK1203 - 70 р 10 штук , а дроссель с комповского иип
@DarkAlucard Твои по току больше,в данной конструкции избыточно,мои 12в-400ма,5в-700ма.
Там разные применяют,цвета какие?
вот статейка по разным бубликам,их параметрам и применению.
http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
для этого драйвера и это много - она жрет в районе 30мА - в зависимости от ключа и заданной мощности
@dmitry287 при покупке обзывался сендастом - по факту - терь не понятно )
Самое простое подкинь феррит с зазором и посмотри что и как.
Сендаст вроде как к сердечникам с распределенным зазором не относится,на 100% не уверен.
они похуже - конечно , и 2 ватта потерь будет при мин напряжении входа , получще конечно 52 материал , черные - это сендаст , у меня тоже с компа есть но маленькие - если ставить суда - то нужно увеличивать коэф. пульсаций - что увеличит их нагрев придется ставить кулер - как в иип компа - тоже не вариант , беда)
5 часов назад, BAFI сказал:
Это как? Напряжение обратного хода на первичной обмотке меняется примерно от 80 до 380, запасаемой ток также. Сделайте выпрямление с удвоением, тогда можно ориентироваться на Ктр. или придется добавлять витков вторички.
Самозапит. видел в схеме на СМ4800, кажись, для светодиодного светильника. Выпрямление по схеме удвоения.
Изменено пользователем zato4nik
110 витков буста - по коэф. -  5 витков - в районе 22 вольт , я проверю дроссель - накину отдельно питание , и после - воспользуюсь советом ,спасибо.
20.11.2020 в 15:47, gyrator сказал:
Смотрю, веточка засохла, поскольку Нэмо, типа, сам не ам и другим не дам сам. Ну да Бог ему судья.
Однако, и на старушке TLке корректор неплохо работает
Gyrator тебя забанили, а больше никто не хочет со мной  обсуждать трехфазные ККМ. Ниже ККМ на TL494 c драйверами LTC4440, зеленым показано выходное напряжение 794В. Управление по напряжению.  У нас с тобой разные программы,  разные схемы, а результаты похожи. Надо делать в железе
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
