Seriyvolk
Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
264 members have voted
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
По поводу индуктивностей до моста вообще не понял, обычно синфазные дроссели на высокопроницаемом феррите и конденсаторы, порошковые материалы обычно с низкой проницаемостью и как будут работать в качестве сердечников синфазных фильтров :unknw:
цитирую себя  "ещё хотел спросить  на счет дифференциальной индуктивности во входном EMI фильтре (дополнение к синфазному дросселю)" .  эти  дроссели для лучшей фильтрации диф помехи  , ставят последовательно с синфазным и по краям Cх и Су . можно ставить за синфазным фильтром  перед мостом  , а можно за мостом (перед электролитом ). у меня получается один только одно кольцо  кулмю разместить   или 4ре чип индуктивности снизу платы .
 делаю свой PFC на ICE3PCS01G  . для усилка . рассчитал его на макс 1500вт. но большую часть времени  надо ватт 200  от силы .   можно от МК изменять количество токозадающих резисторов чтобы поднимать КМ  на малых мощностях   . входная емкость останется прежней 1мкф . адекватная мысль поднимать КМ  только изменением количества токозадающих резисторов ? идеальная единица понятно не нужна . 0,7 на малых мощностях уже отлично .цитирую себя  "ещё хотел спросить  на счет дифференциальной индуктивности во входном EMI фильтре (дополнение к синфазному дросселю)" .  кто пробовал ?)
Приглашаем на вебинар «Инновационные технологии Analog Devices в области управления питанием» (11.08.2021)
В программе вебинара технология Silent Switcher® - сочетание высокого КПД и сверхмалого уровня ЭМИ, технология uModule® - высокоинтегрированные решения для источников питания, микро- и нанопотребляющие DC/DC-преобразователи, решения для резервного питания, цифровое управление системой питания (PSM), безоптронные изолированные обратноходовые преобразователи. В практической части вебинара будут продемонстрированы примеры работы с инструментами Analog Devices для проектирования источников питания.
Posted (edited)
Может сначала определится - 200 или 1.5 кВт нужно) поменяешь шунт - этой мощности не добьёшься в 1.5, терь - с этим драйаером не удастся сделать коэф. пульсаций небольшим, то есть поставишь расчёт в любом случае 40 % а это хорошая пила на выходе и схема как минимум усложнится, норм вариантом - для музычки, использовать двузфазный ккм на этой мощности и тогда можно чуть убавить коэф, но это уже другой драйвер( здесь гдет ссылку выкладывали на такой юзаный ккм) и в любом случае применять резонанс с разрывным током - тогда это будет оптимальным полуторакиловаттником, и расчет ты начал с опы) ибо входной фильтр рассчитывается от рабочей частоты иип - частота среза и т. д. и доводиться уже по факту - по ослику, ибо много факторов которые влияют на ЭМИ. инфу по нему найдёшь в книге Марти Брауна. Я сам пока остановился на этом - но мне такая дурь не нужна), схема не допилина.
Edited by BAFI
Концевые микропереключатели KLS – простая и надежная коммутация по оптимальной цене
На складе Компэл широко представлены нажимные переключатели от KLS в стандартных и миниатюрных корпусах с различными типами актуаторов. Микропереключатели серий KLS7-KW10 и KLS7-KW4-3Z соответствуют строгим стандартам электрической безопасности и эффективности, что гарантирует надежную коммутацию цепей управления.
бафи , там уже определено 200 вт и 1500 вт . надо просто почитать что спрашивают . 40% это ты скорее про пульсации тока дросселя . так вот проценты это часть тока дросселя,   а не большой ток пульсаций . пульсации  PFC будут зависеть от ёмкости выходной .  если ККМ   для усилка,  это не значит что надо делать на две фазы  чтобы пульсации уменьшить , они и так будут малые.  а на 1500вт  думать о пульсациях это такое себе занятие, хотя пульсации все равно будут низкими  - на порядок  меньше чем пила 310В  ( диод+ емкость ) , а ведь и без ккм работает всё отлично .
 ккм рассчитан год тому за час . там считать нечего . сделать  всё устройство нормально - это уже долго .  оптимальный 1,5квт зачем  ? это пиковая мощность,  оптимально должно быть на основном режиме ,  не знаю чем тебе  однофазный  ККМ на  1500вт не угодил .
то что я спросил ты не знаешь . но за инициативу спасибо :)  . я пока что сделаю как писал выше - вариант подключения разного количества токоизмерительных, так как ответов  нормальный это выход  или нет пока что нет .
стало интересно , если это твоя схема, то почему предпочел микросхему для  деланья VCC а не  обмотку на дроссель ? я тоже предусмотрел вариант на микросхеме, но вообще надеюсь на обмотку
Датчики STMicroelectronics – новые возможности систем умного дома ST
Согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие пару лет будет наблюдаться заметный рост рынка датчиков движения и положения для умного дома. Компания STMicroelectronics предлагает одну из самых широких линеек MEMS-датчиков, включая акселерометры, гироскопы, цифровые компасы, модули IMU, микрофоны и датчики параметров окружающей среды. Рассмотрим применение датчиков и тенденции их развития.
15.06.2021 в 20:04, SergVZ сказал:
Вроде тут серьезный фильтр.
не ну раз те не интересен коэф пульсаций - и он вАще пофиг ) и с какого то перепугу зависит от емкости :blink: - я те не советчик ) .
ну потому что чем больше емкости на выходе тем меньше пульсации напряжения на выходе :D .  у меня написано "КМ" это коэффициент  мощности , а не пульсации . про пульсации вопрос не поднимал .
лучше прокомментируй этот момент - "стало интересно , если это твоя схема, то почему предпочел микросхему для  деланья VCC а не  обмотку на дроссель ? я тоже предусмотрел вариант на микросхеме, но вообще надеюсь на обмотку ". у тебя с обмоткой опыт был не положительный?
Posted (edited)
А может сначала разобраться что такое коэф пульсаций в бусте?) а потом разобраться что такое вообще катушка?) и тогда вопрос почему я применил дежурку - отпадёт сам сабой) - схема включения кнопки без фиксации здесь ни при чем, при небольших мощностях - и большом проценте - дежурка не нужна.
Ставь хоть сто кондеров в ряд) пики тока этим не убавишь - ибо ёмкость здесь играет роль накопителя а не фильтра.
Edited by BAFI
так и ты и обмотку применял . тоже надо разобраться почему ? расскажи почему применял обмотку. про пики тока ты сам начал писать , не знаю причем тут они к тому что я спрашивал про КМ, но зависит  ток не от процента пульсаций в дросселе , а от напряжений вход выход  и тока выходного . а пульсации тока можно делать и 5% и 100% . вообще у конденсаторов параметр есть current ripple и этот параметр напрямую про сглаживание пульсаций тока  :D , так что дело больше в качестве кондеров чем в количестве . а вообще ККМ источник напряжения и пульсации у него напряжения, а не тока .
Posted (edited)
Ну так расчитывай сотку - не заморачивайся)) где такой дури начитался - не понятно - я те говорил что нужно книжечки и даташит читать а не слушать малоопытных *профессоров*)) тот ккм - что выложил - отмален для умзч и его мошности - на более нужна дежурка, я те ша на практике объясню - для чего она нужна) возьми пальчиковую батарейку и индуктивность побольше - выводы дросселя зажми пальцами вместе с батарейкой - поддержи секунд 20-30 и можешь отпускать) и ес голова на месте - поймёшь для чего дежурка :) но!!!! Если с сердечком не очень - такие опыты - не делать !!!!!!!.
Edited by BAFI
Posted (edited)
20-30 сек :D ото ты знаток ) .  шош ты такой малоопытный схемки кидаешь :spiteful:. в даташитах aux намотать тоже предлагают. легче будет на практике уже сравнить как с обмоткой  будет . там особо читать нечего , простая штука . вообще в устройстве есть   гальванически  развязанные 12В. остальные варианты чтобы плата была более автономная.  у тебя есть неадекватности с мозгом - начинаешь  про пульсации и про сто кондёров  про две фазы ..  ну вот заверши свою мысль логически - какие нужны пульсации на выходе? почему сто кондёров ? зачем две фазы при 1500вт ?)) как ты собираешься вообще понижать ток пульсации если  величина тока пульсации даже от схемотехники не зависит как напряжение в розетке. и почему то ржёшь с кондеров на выходе . ну ппц))
а на обмотку дополнительную  я надеюсь так как микросхемы  понижающие LNK304 издают слышимый звук
Edited by SergVZ
У меня в сварнике от aux обмотки карлсон запитан - на ХХ в половину крутит, варишь- на полную. Как будто мозги есть, прикольно.
Posted (edited)
В общем - иди своей дорогой - будь добр - я те *профессору * не наказ :bye:
Заточник - а кто те даст гарантию - что отключи одновременно от сети - ключ отключиться раньше и напряжение стока не скакнет? Эти драйвера маломошны - ес хватит заряда на затвор - что получишь? Даташит не просто так идут с расчётом от дежурки - в том числе и современные - где все в куче - от ключа и до диода.
Edited by BAFI
Posted (edited)
бафи  в нормальной схеме  микросхема отслеживает падение напряжение питания  андер волтедж протектион  . если хватит заряд на затвор  значит ты собрал не то что надо бы собирать :D ,  вот заточник полезную вещь сказал , если бы уточнил "У меня в сварнике от aux обмотки карлсон запитан"  аух на ККМ или что там за схема стоит? может там обычный шим или LLC, в шимах и резонансниках   знаю примерно как ведёт себя AUХ обмотка , а в ККМ может не так быть . он на ХХ может глохнуть вообще , уходить ещё в какой-то Boost Follower  , а там ещё меньше активности ККМ  .
Edited by SergVZ
Обмотка на дросселе ККМ, далее косой мост. При отрыве электрода карлсон глохнет на секунду, потом запускается. Делал и для усилка, контроллер ККМ стартует с выходных банок, потом подхватывает с обмотки. Реле софт старта тоже с обмотки и сервисное LC резонансника.
Ну можно поставить в пяти килловатник индуктор в 100мГкн и вАще не париться)) твоя ошибка в том что ты не учитываешь рынок - производитель никогда не пойдёт на такой приём - что я выложил - ибо - медь и сендаст подороже полупроводника выйдет) им проще накинуть по три ключа в пару) катушечку под вентилятор - шоб подешевше) да и намного выгоднее - ес ты побыстрее его выкинешь на мусорку) поэтому делай сотку - пульсаций - на что даже производитель не пойдёт - но те профессору можно)) все ладушки. На фиг я набросок показал - не понимаю :wall:))
Заточник - я рисковать - не хочу.
zato4nik. понял .будет глохнуть при снижении нагрузки . ладно . это всё такое , разберусь .
бафи не сходи сума . просто не пори пургу)) сам же уже догнал что дело не в процентах  а в количестве тока в амперах ) какая уже моя ошибка появилась? :D    ты как-то не выражаешь мысль и что-то отрывками накняпываешь  , но смысла не предаёшь :D хочешь сказать что чем больше дроссель тем нужнее дежурка? я помог тебе выразиться или нет ?)))
Дошло - молодец)) так вот количество тока и выражается в бусте коэф. пульсаций. Смысл я передовать не буду - не благодарные это дело)) удачи.
21 минуту назад, BAFI сказал:
рисковать
Какой там риск, все драйвера с UVLO защитой, контроллер ККМ всегда перезапускается с мягкого и с задержкой для заряда выходных банок в случае пропадания сети.
Posted (edited)
бафи. нет бафи .  количество тока это  абсолютная величина а процент пульсаций тока  относительная :D . это как литр пива  и 90% пива в пипетке . совсем разное количества пива ,  аналогии можешь провести и с дурью которую куришь . ток пульсаций 10А может составлять и 5 и 100% пульсаций тока в дросселе . теперь скажи спасибо дяде  за пояснение , мальчик  :D
Edited by SergVZ
Те - спасибо :lol2: я ещё чую твои потуги долго буду наблюдать - с фильтром)))) а с такими соображениями - все равно получишь:bomb:)) да кстати - возраст ни о чем не говорит - ибо великовозрастные д... сплошь и рядом) так что не мальчик - ещё раз - удачи не в твоих потугах. Заточник - я не буду рисковать, может гдет и ошибаюсь - возможно, но *объем * катушки и с учётом что быстро она не разряжается - чёт сомнения ес честно, не - оставлю - лучще перебздеть чем не добздеть. Имхо.
Posted (edited)
что уже с фильтром не так ?)   чем не нравятся мои соображения?  как это возраст ни о чем не говорит если сразу видно что ты малой -  не соображаешь ни что спрашивают ни что отвечать )) . " малолетние  п... сплошь и рядом)) так что "маленький мальчик с горячей штучкой с которой капает что-то  на плату" будет твоё погоняло в индейском стиле   :D . *объем * катушки и с учётом что быстро она не разряжается" ну тут легко подумать.  главное чтобы транзистор не остался открытым (и то если останется открытым то не факт что сгорит ).  его IC  закрывает заранее + разрядный резистор  . L всегда отдает заряд в выходную ёмкость  если напряжение превышает напряжение на С . потом представь момент что выдернули  вилку резко IC ещё работает   и благодаря этому она успевает все входные емкости разрядить  , напряжение падает она закрывает транзистор  . нагрузка разряжает  большую часть выходной  ёмкости (даже если это блоки питания ) .  то что в EVAL схема ставят внешнее питание это чтобы не думать не о чём кроме того о чем им надо думать , а им  главное показать не устройство автономное а работу своей IC . и вообще хватит бздеть , пора думать :D
Edited by SergVZ
Сначала покажи что у тя там капает :lol2: потом поговорим)) я чую прямо в точку попал - данинг--крюгер))
49 минут назад, BAFI сказал:
добздеть
С сервисным дежурным питанием тоже надо решать проблему старта. Я делал так : при включении в сеть запускается дежурка, потом с задержкой на время заряда банок реле софт-старта, потом стартует контроллер ККМ.
    • собрать 2х такт с нормальными выходными трансами, тогда и бас будет. это ваш первый усилитель , на нем вы должны понять что к чему, набить руку , думаю вы уже поняли что если собирать типовые обкатанные схемы - то на самом деле ничего сложного тут нет .Главное быть внимательным. первая слабее старее и дороже стоит, вторая мощнее.
    • Понятно. Слухами и легендами питаешься.  Эти патриотические  сказания предназначались сугубо для внутреннего пользования. ))  Думаешь, что Рузвельт тоже слышал эти сказки с небылицами и поэтому проникся чрезвычайным уважением к Сталину? Со Сталиным не шибко сильно считались, только по острой необходимости. Даже вторую часть Нюрнбергского процесса провели уже без участия СССР. Типа на хyй его послали.  А ты говоришь, что все вставали по стойке смирно!
    • важного на этой флешке ничего нет, она стоит в экшен камере которую я катаю на шлеме мотоцикла, приезжаю если чего интересного было вырезается а остальное в помойку
    • Явно не из википедрии!!!Если буду рассказывать про Сашу Матросова,и т.д и т.п...у вас уши повянут!!! Намек понял,не?!
    • Домик у озера - это красиво. Но вот жить там...  Гложут сомнения. Как там с этим?
    • Хорошо. Тогда сам задай  себе вопрос и ответь на него, по каким причинам американский президент должен был как-то преклонятся перед Сталиным и СССР в целом, если США были на много более сильной экономической и технической державой ? Вот, к примеру имеется такая цифра - за время второй мировой войны США выпустила бронетехники гораздо больше, чем все остальные союзные страны, в том числе СССР и фашистская Германия  вместе взятых.  По остальным показателям мы так же были в жопе.  А если серьезно, то откуда взял такую инфу?
    • Нет, не надо так делать. Да и не требуется надолго замачивать, чтобы отмыть. Радиотехническим лаком, цапон-лаком, на худой конец - прозрачным нейлоновым (без витаминов и масел!) для ногтей. Другими субстанциями не стоит, лучше не рисковать. Но вот ваше намерение продолжать хранить "видосы которые я уже считал утраченными" на этой флешке - решение неправильное. Если эти файлы вам дороги, то пока флешка читается, сделайте копии. Да и вообще, хранить важные файлы только на одном носителе - верх легкомысленности. У любого накопителя есть вероятность выхода из строя без возможности восстановления. И по закону подлости происходит это всегда в самый неподходящий момент. Храните минимум две копии на разных носителях.   Ну а по проделанной работе - жирный "плюс". Если хотите ещё похвастаться - выложите фото, как получилось.
