Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 проголосовавших
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
ты еще словарь подучи и слова :D  потом тебе  читать предложения надо научится , а потом ещё начать разбираться в электронике, но всему этому тебе будет мешать тот факт что тебя банально глючит :D
ноу коменс ) я те по русски это напишу - ибо про когнитивные искажения - боюсь для тя это вообще сложно понять будет - говорить не буду )) - учи матчасть .
ещё интересный вопрос.   есть  входные цепи ККМ (или ИБП)   это  - три контакта входных  - сеть и заземление , конденсаторы х, у, синфазные и диф дроссели .  плата 4ре слоя  а площадь входнйо части 45см.кв, поэтому есть возможность сделать полигоны экранирования . к какому выводу подключить полигон ?  заземление ( общий Y конденсаторов)?  или один из сетевых проводников?
видел что в некоторых pdf на большие полигоны подключают вывод сети (нейтральный который может и фазой оказаться если вилку наоборот :D) а вот выводы заземления наоборот  идут не шибко толстыми проводниками к своим дыркам для соединения с корпусом  .
я за подключение к Y конденсаторам   чтобы создать большую распределённую ёмкость с низкой индуктивностью , как бы банально это не звучало )) .  интересно что скажут люди с опытом ?
Можно на правах незнающего порамсуждаю? На минус это только в тех странах, где стандартом исключен переворот вилки, например заземление в розетке ввиде штыря, конечно логичнее будет подключать Y конденсаторы на PE , а соединять их с корпусом или нет это другой вопрос ведь не всегда PE есть в розетке.
5 часов назад, SergVZ сказал:
Вот тут уже может быть недопонимание
Экранирование или безопастность
Для безопастности  макс нейтрали
для экрана да там вообще часто фаза и масса боком проходит ,обычно это минус питания ,ну для тех же бп компа экран это минус  или общий,который никак не привязан к линии питания ,корпус есно к нейтрали подвязан -безопастность превыше всего
линии фаза ноль лучше мин площадь (но достаточная для расчётных токов),но минимальная ибо это и есть источник-приёмник помех
Изменено пользователем blak566
"или общий,который никак не привязан к линии питания" общий это и есть минус питания , тут вообще кругом питание что на входе что на выходе , наверное надо было написать "не привязан к сети 220" . ну допустим что написано понятно и я даже понял .  то есть совет всю плату залить  экраном который к минусу питания 400В?  а если входную часть  экранировать на  PE, это прям плохо для  экранирования? стремает меня входную часть минусом выхода 400В ККМ экранировать , даже для меня радикально кажется :D
Посмотрите как сделано в NAD M22, на входе нет Y конденсаторов, нет экранирующего полигона PЕ, но второй синфазных дроссель стоит после электролитов , диоды в мосту быстродействующие. Первый экранирующий полигон на минусе силовом через какие-то мелкие конденсаторы на радиатор, на корпус. Корпус заземлен непосредственно болтом на шину.nad_m22.pdf
3 часа назад, SergVZ сказал:
"  то есть совет всю плату залить  экраном который к минусу питания 400В?  а если входную часть  экранировать на  PE, это прям плохо для  экранирования? стремает меня входную часть минусом выхода 400В ККМ экранировать , даже для меня радикально кажется :D
Исполнение немного другое встречается, например перпендикулярная платка экранируется платой-полигоном или радиатором  соединёнными с минусом,в высоковольной части именно экранирование на минус встречал
странная идея экранировать Р проводником ,что  творится на этом проводнике неизвестно,в него же сливается весь хлам тысяч устройств,и предназначен он для безопастности и никак не для экранирования
экран должен быть равен по потенциалу точке откуда узлы устройства измеряют,часто это и есть минус или общий питания,в усилках любят экран к входному штекеру припаивать
спасибо за мнения
7 часов назад, blak566 сказал:
ну почему не известно , известно . PE уходит в физическую  землю  - штыри в грунт .  хлам на нём или нет....  вопрос  весьма философский, ибо на любом тогда корпусе или общем минусе ИБП- хлам .
входная часть ( где фильтр) не измеряется относительно минуса . а вот от PE вполне измеряется .  я вопрос поднимаю только по экранировке входного фильтра (с точки зрения что экранирующие слоя будут подмогой Y конденсаторам ) после моста выпрямительного общий это минус, там всё понятно
"предназначен он для безопастности и никак не для экранирования" - я очень постараюсь чтобы фаза на корпус не могла упасть , честно честно  :D . чтобы цепь PE стала действительно  защитной, на практике ,надо чтобы много звезд на небе совпало
можно и диф защиту поставить.
если полигоны на входном фильтре соединить с РЕ  то расстояние до проводников 1мм нормально будет? или это сильно хуже надежности Y конденсаторов? такие нюансы кто-то знает?
вариант  NAD M22 достаточно простой - чтобы не напортачить  .  а вот что дадут быстрые диоды на входе ККМ? мне кажется ничего особо полезного.
1 час назад, SergVZ сказал:
быстрые диоды
Медленные шумят в безтоковой паузе в обычном выпрямителе, без ККМ, с корректором Сin подзаряжается с частотой коммутации, что там происходит с мостом:unknw: , попробовать в симуляторе глянуть, правда как по простому не знаю. В м22 синфазных дроссель после электролитов думаю для того чтоб уменьшить S антенны излучения с частотой коммутации и разводка горячей сделана дорожками, не полигонами.
При постоянной номинальной нагрузке ККМ самопитание с обмотки годится. На ХХ будут провалы, решайте сами.
Если планируете использовать как дежурку, возможно не потянет, зависит от минимальной нагрузки корректора.
Изменено пользователем zato4nik
я наверное плохо разложил , лучше показать
Скрытый текст
по сути на двухваттном резисторе вся дежурка , схема кнопки - малопотребляющая .
отключиться она - вопрос ) не уверен - за это спросил , так как этот резистор и в работе хорошо греется
Попросили сделать pfc вместо выгоревшего в тв, слепил на дешманской fan7530.Работает хорошо, самое горячее место вх.мостик, остальное немного выше температуры в помещении.Если кому нужно, скину лайку.
луть? иль фоторезистум?
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
