Корректор коэффициента мощности (ККМ, PFC)
286 members have voted
  1. 1. Используете ли вы ККМ (PFC) в своих ИБП?
    • Да, когда есть необходимость (возможность).
    • Никогда.
    • Не использую, но хотелось бы.
    • А что это такое? о_0
я как то пытался было припаять подобный алюминивый радиатор к текстолитной меди. флюсы разные мучал, нюхал химию... всё отпалло)) а нужно было просто пару комплектов шуюпов с шайбами))
слабоумие и отвага
В 17.12.2023 в 18:54, Bobius сказал:
В 17.12.2023 в 18:45, Yahont7 сказал:
Диоды D1 и В2 просто тупо зашунтированы емкостью
Ну так и схема другая совсем.
В 17.12.2023 в 18:54, Yahont7 сказал:
мощность подобного порядка (десятки ватт)
Ну а без него те же десятки ватт греют транзистор. Схему наворотили не потому, что детали девать некуда.
Странно, что в литературе по СЭ, по части ККМ об этих решениях не пишут.
Все-же, хочется не просто передрать схему, а понять по какой методике и/или логике строится такие схемы защиты ключа. Почему вообще будет ключ испытывать дополнительные нагрузки из-за работы основного диода? Там ведь и так стоит быстрый диод! Или он не успевает закрыватся и для этого нагородили этот огород из DRCD обвязки.
Или это некое ноу-хау инженеров от Powec?
Конечно первое время скорее всего буду тупо повторять фрагмент этой схемы, чтобы перестраховатся от сюрпризов. Но все-ровно нужно обоснование. Или методика уточнения параметров обвязки DRCD, (за исключением тупого подбора в симуляции LTSpice)
9 часов назад, ummagumma сказал:
закрыл шайбами как зонтиком два ребра, исключив на них конвекцию. Выглядит тоже, сильно на любителя...
Я брал ножевой разъем РПИ-П, снимал с него ПВХ оболочку, рассверливал ножевую часть диаметром 2,5-3 мм под вытяжную заклепку. Сверлил такое же отверстие в радиаторе и приклепывал полученную опору к радиатору клепальным вытяжным пистолетом. Получается ничем не хуже заводского варианта. Разъемы брать с учетом веса радиатора 1,5 мм2, 2,5 или даже 4 мм2. Хвостовую часть РПИ-П круглой формы потом удобно паять в плату.
Спойлер
2023-12-21_094618.png.73a0bac7229f1f24d6f553b143abedab.png   2023-12-21_100128.png.8898cf33d888d8907aafd920b1d6a988.png  2023-12-21_095226.png.6aa781e1414181a658592fc40863679c.png   2023-12-21_095344.png.48b07b71d6f0b368f7ba74cc9ab57970.png
Можно конечно и кольцевой НКИ-1,5 использовать, но у него стенки тоньше
Спойлер
Edited by Vslz
Как все сложно с креплением радиатора. Колупаем дирочку в крайних пластинах радиатора, 5 мм от нижнего края. В дирлчку медный луженый провод, диаметром 1 мм, в форме буквы П. Вот ноги этой П  и припаиваем в отверстия платы, ну или для эстетов можно просто с другой стороны платы эти проврлочки пассатижами скрутить. Тоже хрен отвалится. Надо выпаять радиатор? Откусил проволочки, снял радиатор, вяпаял проволочки.
Edited by rz6lye
13 часов назад, Yahont7 сказал:
Я, если честно, такое тоже в первый раз вижу. Вникал в работу этого узла путём анализа, если ошибся, более знающие поправят.
Потому, что пока диод не закрылся, выходная банка через него коротится транзистором. При компонентах высокого качества и быстром открывании ключа импульс тока может быть довольно большим. Если транзистор открывается не очень быстро, то этот импульс размазывается по времени и уменьшается по амплитуде, но увеличиваются другие потери.
Похоже на то.
Edited by Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Блок для маленького ЛБП доделал теперь нужно начинать ИБП+PFC на 1 кВт. Ждите результатов, но это наверно уже после нового года. Может дай бог и на статью накрапаю (но это не точно ). Блок делать буду для двухполярного ЛБП.
Edited by DarkAlucard
Кстати, кто собирается связаться с ККМ лучше прикупить этот преобразователь. Он повышает напряжение из +8-32 до 780 Вольт. Это позволит при проверки работы блока питания не подключать его к сети 220 Вольт, а питать от него проверяемый блок выставив на нем +310 Вольт. Если что-то пойдет не так он выключится по перегрузке сам или вырубится ЛБП (который питает этот преобразователь). Эта штука как минимум спасет ключи.
@DarkAlucard
1. Ссылку лучше прямую бы дал вместо картинки, где такой нашел.
2. Для ремонтов вряд ли будет полезен - ток слишком маленький сможет отдать, еще хуже будет, чем БП с APFC и защитной лампочкой на входе.
Этот модуль, по-моему, больше подходит для проверки напряжения формовки высоковольтных банок и выявления ушлых китайцев на предмет реальности 400В, 420В или 450В их изделий...
Коллеги, кто-то может отписаться вот по этому вопросу:
Edited by Propretor
2 часа назад, Propretor сказал:
 http://surl.li/ooevh
Будет полезен (пробовал чинить АТХ блок питания на 750 ватт) все работает. Этот преобразователь используется без нагрузки на проверяемый блок питания и служит для первого запуска. С лампочкой не все блоки запускаются и иногда нужна была лампа 300+ ватт, и в итоге все плюсы лампы уходят. Я не агитирую покупать эту приблуду и сам использовал раньше лампы, но сейчас мне удобней с этой штукой.
3) Эта штука много чего может в симбиозе с ЛБП (ограничил ток и вперед).
14 часов назад, DarkAlucard сказал:
все работает
а что "все" ? Тока нет, синуса тока - тоже. Пока капитально не нагрузите. Просто убедиться, что нет грубых ошибок ?
2 часа назад, Vslz сказал:
Да нужен для первой проверки, посмотреть есть ли напряжение на ККМ (375...400 Вольт), поднялись ли все напряжения на вторичных обмотках. Лампочку тоже используют для предварительной проверки, а потов для полной нагрузки убирают иначе она будет ограничивать ток. Ток, синус, нагрузки для меня вторичны, первым делом нужно чтобы конструкция заработала, а там уже по нарастающей смотреть все остальное. Ну так я делаю.
В 23.12.2023 в 20:27, DarkAlucard сказал:
Ничего не понял. Ну сделал ты 325В или аж 390В на этой приблуде. А дальше то что? Ну подключил к банке на прямую, ну накачает он рано или поздно на ней те же 325В или 390В. И что дальше то? В чем профит? В гальванической развязке от сети? Не понимаю. Если дежурку проверять, то ей по барабану, APFC работает или нет. Если же попытаться запустить БП, то он вряд ли запуститься - APFC не будет работать, на вход БП ничего же не будет подаваться, дроссель дергать на землю ключами бесполезно. Если же подавать напругу с приблуды на вход APFC, то БП также вряд ли запустится - ток то преобразователь даст еще меньший, чем после лампочки от сети.
@Propretor Заставит ты меня видео записать. Извиняюсь за качество видео, дети кричат сверчки поют (корм для ласточки). Ну в общем как я уже писал выше это чисто глянуть поднялось ли напряжение до (370-400 Вольт) или нет и для проверки пойдет. Согласен что не все блоки можно запустить так как у некоторых схемотехника сделана так что нужна переменка. Вот еще одно видео как разработчик запитывает свой довольно мощный ККМ от двух последовательно соединенных ЛБП (60 Вольт+60 Вольт=120 Вольт) и все работает. К выходной банке нужно подключать для проверки PWM. Может режимы не те при подаче постоянки, но для первой проверки хватит. Вот и я задумал сделать себе двухканальный блок питания чтобы можно было сделать и двухполярное напряжение и последовательно соединить для удвоения напряжения (фото были выше). Еще раз говорю эта штучка полезная и применение ей уйма. Ниже ссылка на видео с тайм кодом, где разработчик проверяет свой ККМ. Добавил еще видео про этот блок там все толково он рассказал про него. Автор видео про ККМ сказал, чтобы он нормально работал (со всеми режимами и компенсациями для синусоидального напряжения) но как видишь по моему видео он запускается и работает (если позволяет схемотехника проверяемого блока питания).
16 часов назад, DarkAlucard сказал:
Я уж подумал в начале ты все эти видео снял :)
1. Спасибо за подборку. Посмотрел. А теперь по списку с чем не согласен.
2. Без обид и претензий, но зачем еще сильнее ограничивать ток лабораторником, если преобразователь повышающий. Питаю я его, допустим от самого простого и дешевого решения - БП 12В 1-1.5А. 12В-310В коэффициент трансформации 26. Максимальный ток, что сможет отдать девайс - 1А/26 = 38мА. Дежурка запуститься, а вот ШИМ вряд ли. Если же банки БП не выпаивать, то защиты нет - в них энергии достаточно накопиться, чтобы, если что-то не так, ШИМ-ключи выгорели нафиг.
3. APFC, как я понимаю, от постоянки также запустится, как и от сетевой переменки, просто в режиме будет не правильном работать, но это при условии БОЛЬШОЙ величины отдаваемого питающим девайсом тока. От 38мА APFC точно не запустится.
4. Как мило у тебя сверчки поют. Лето, август, юг, цикады сразу представляются... Ляпота!
5. А вот то что у тебя APFC запустился, то это удивительно. Что за БП?
5 часов назад, owec сказал:
гальваническая развязка есть в этом модуле ?
Должна быть.
5 часов назад, DarkAlucard сказал:
но я не проверял у меня осциллограф портативный
Так можно и вольтметром проверить. Один щуп в выход с приблуды, другой - в батарею отопления, водоснабжения или до чего тебе легче дотянуться.
Последний раз отвечаю по этому блоку. Дальше только по PFC. Купи и пощупай сам (проверь все теории что написал в списке и по результатам отпишись) благо стоит не много.
29 минут назад, Propretor сказал:
Не знаю, что ответить эту теорию не проверял и нечего не взрывалась.
55 минут назад, Propretor сказал:
APFC работает от полстоянки, потому что он включен после диодного моста, форма напряжения после моста имеет такой вид и там есть уже только + и -. Есть микросхемы и топологии, которые работают без диодного моста, но это не мой случай.
1 час назад, Propretor сказал:
У китайца или индийца  в видосе тоже запустился и что из этого.
58 минут назад, Propretor сказал:
Фиг знает у меня на блоке стояло 2 Ампера и запустилось (банка на 330 мкФ ).
Да поют прикольно лето круглый год)
Должна быть.
Если интересно то - и GND общий
Что за БП?
Трансформатор на 30 вольт + выпрямитель с конденсаторами+ модуль 5005L
Расскажу вам размышление о ещё одном плюсе ККМ. Размышление будет касаться большого высоковольтного конденсатора на выходе ККМ. Если я что-то не так себе на придумывал, то поправьте меня.
Почти всегда (если это средний или низкий ценовой диапазон) в АТХ блоках питания ставят выходной конденсатор после ККМ меньшей емкости. В 650 ватном блоке можно легко встретить емкость 470 мкФ, а то и 330 мкФ. Потом начал разбираться с работой и устройством ККМ и в этом процессе конечно увидел расчет, на котором базируется выбор конденсатора производителем.
Если коротко эта формула считает выходную банку. Основное число, которым можно играться при расчете это Vout_ripple_pp (пульсация выходного напряжения от пика до пика). Производители рекомендуют брать его не больше 10% от выходного напряжения ККМ. Если выход на 400 В, то пульсации можно задавать не более 40 В иначе это ухудшит THD.
Теперь по расчету возьмем конденсатор на 220 мкФ фирмы “HITANO”серии EHL
Как видно из даташита что этот конденсатор на 450В может отдать в нагрузку 1,15А и, если посчитать упрощено в ваттах 400В*1,15А=460 Вт может выдать в пике этот конденсатор.
Если посчитать блок питания без ККМ с выходной мощностью 300 Вт и конденсаторе 330 мкФ (обычно берут один к одному мощность/емкость конденсатора). 310В*1,1А=310 Вт может выдать в пике этот конденсатор.
Как видим по току конденсатор с ККМ выдает больше (хотя емкость меньше) но тут производитель конденсаторов дает нам еще одну очень интересную табличку. Это коэффициент (зависящий от частоты и напряжения), на который нужно умножить ток конденсатора, который ты используешь.
Теперь пересчитаем мощность при использовании этого коэффициента. Обычно ККМ работе не ниже 50 кГц. 400В*1,15А *1,43 = 658 Вт и это при том же конденсаторе вшивых 220 мкФ.
У блока без ККМ коэффициент 1 (частота 120Гц) или того ниже (частота в сети стран СНГ 50 Гц*2=100 Гц) поэтому ток конденсатора остается тот же.
Так что ККМ рулит) начинаем его внедрять везде).С новым годом вас!
ehl_20160530-datasheet.pdf
В 21.12.2023 в 18:02, DarkAlucard сказал:
хорошая рекомендация
вопрос к уже прошедшим путь
почему ККМ рекомендуют на выпрямленное напряжение 420..450 Вольт
я хочу сделать на 370-390
какие проблемы ожидать?
3 часа назад, next sound сказал:
Кто рекомендует? В бытовых ККМ что я видел обычно диапазон 380-400В.
Если сам ККМ делаешь, то проблем не будет, просто пересчитать делитель напряжения. Если в готовом ККМ хочешь снизить напряжение, то лучше не трогать, потому что трансформатор блока ШИМ рассчитан на повышенное напряжение и могут срабатывать защиты от пониженного напряжения.
  • 2 weeks later...
Начал делать новый блок питания на 1 кВт и нанес новую маску. Вот результат:( (маска потрескалась и много, где отвалилась) так что это будет тестовая для издевательств. Нужно всегда проверять новые компоненты перед использованием даже если это не радиокомпоненты!
  • 4 weeks later...
Захотел собрать свой БП 24Vx5A с PFC, компактный, в полностью закрытом корпусе, как ноутбучные БП.
Собрал PFC но получился горячий. При пассивном охлаждение температура трансформатора доходит до 70. Где-то просчитался, может можете подсказать что можно поменять/переделать.
Есть ощущение что на плате греется абсолютно все, но если сделать минимальный обдув компьютерным куллером то основной нагреватель это трансформатор.
Контроллер NCP1611
MOSFET OSG55R190FF, открытие 100ns/закрытие 50ns (измерено осциллографом)
Буст диод C3D06060
Сердечник PQ2625, зазор 0,69мм, намотано 24,5 витка, индуктивность измеренная 129uH, из какого материала я незнаю из китайского БП
Так же сердечник после сборке был экранирован закороченной медной полосой внешне класически по оси бобины, и второй экран так же внешне по периметру феррита не изолирован, есть электрический контакт напрямую с ферритом по периметру. Оба экрана замкнуты друг на друга и общей точкой сидят на земле. Я так это подробно описываю, потому как у меня есть сомнения что я зря это сделал и возможно эти экраны надо срезать и они мне греют трансформатор.
Частота минимальная 140kHz (полная нагрузка) и до ~400-500kHz я точно не замерял но 400kHz я видел осциллографом. Частота плавает в зависимости от нагрузки и амплитуды полуволны во времени.
Моя таблица с расчетами
Примерные расчеты трансформатора
Спойлер
КПД
под нагрузкой на 73,83% от расчетной максимальной
Спойлер
под нагрузкой на 113,95% от расчетной максимальной (да это не опечатка подключил какие были лампочки, это работа на перегрузке)
Спойлер
