Плавный Пуск Вибронасоса
amt1304
Подскажите,можно ли применить для вибрационных насосов(типа МАЛЫШ,ВОДОЛЕЙ...)плавный запуск,так как в основном они "вылетают" во время включения.Если-да,то как это реализовать?
Откуда такая инфомация ... ?
Они выходят из строя, в основном, от перегрева, разгерметизации и отклеивании катушки .
Я занимаюсь ремонтом этих насосов,большинство клиентов говорят-"..включил вилку в розетку,в нём искрануло,насос молчит,а до этого "фунциклировал"...",разбираю,в месте соединения кабеля с катушками обрыв или межвитковый пробой,думаю из за первоначального броска тока..,ну и естественно не только из за этого но и перегрев играет роль немалую(хоть и ставят теперь производители тепловики,помогает не очень).Так вот думаю "мягкий" пуск продлит работу. Как это можно реализовать?
Более двадцати лет пользуюсь этими насосами и ни разу не встречался с такими деффектами ... . :)
Если хотите сделять "плавный пуск", то включите последовательно с насосом низкоомный мощный резистор и каким нибудь таймером замкните его через одну-две секунды.
Можно использовать и конденсатор, но с ним можно попасть в резонанс ... . :)
Обыкновенное реле,которое при включении будет срабатывать, подключая резистор и отпускать, когда ток вернется к номинальному, шунтируя резистор.
А если по принципу болгарки с плавным пуском что нибудь?
Чисто теоретические заумствования, на истину не претендую.
Насос почти чисто индуктивная нагрузка. Бросков в момент включения быть не должно, а вот в момент выключения - за счет самоиндукции может быть большой выброс напряжения.
Может, снаббер поставить для защиты от межвиткового пробоя? Или варистор?
Я сам использую эти насосы для откачки грунтовых вод из погреба по весне,насосы которые более полугода работают и в скважине и в других местах бывает обрываются иногда именно в момент запуска,да и люди приносящие на ремонт и про новые насосы тоже самое говорят.ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ.
дросель от ламп ДРЛ вам в помощь, если на 250Вт поставить то и от кз помочь может
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
вот вам схема, после пуска насоса дросель можно закоротить. Дросель представляет собой дополнительную часть обмотки насоса на которой будет падать некоторое напряжение следовательно ток через насос уменьшится. В случае кз все напряжениебцдет падать на дроселе. (пардон за качество схемы, рисовал на телефоне)
  Вибро насосы не любят пониженного напряжения, если такое случится он быстро выходит из строя. Не хватает мощности сработать и разомкнуть контакты в результате перегорают. В одном журнале читал (давно читал вроде Схемотехника) что нужно стабилизировать напряжение что бы не опускалось ниже 220в. Так что плавный пуск здесь не прокатит.  И вторя причина, опускают низко засасывается глина, после выключения она спресуется обратным ходом воды, при повторном включении опять контакты не могу разомкнутся и насосу конец.
Изменено пользователем lukinov
Какие контакты в открытой воде ... ?
Единственное, бывают насосы с термовыключателем - изумительная штучка, насос становится, практически, неубиваемым ... . :)
