О Регулировке Оптического Привода
Половина DVD-дисков в моем компьютере либо не читается вовсе, либо воспроизводятся только отдельные фрагменты видеозаписи (чаще - в статике). Говорят, что это легко исправить, нужно лишь что-то там подкрутить. Прошу поделиться опытом. Спасибо!
Изменено пользователем Юрий В
Подстроечные резисторы.
Подкрутить то можно, но лишь на время. Это не панацея.
Почисти оптику, подкрути - еще определенное время поработает.
Пора переходить на твердотелые накопители ИМХО, а диски оставить как память :D
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
Для чистки лазерной оптики а DVD существуют специальные диски, но русского текста к ним нет. У кого есть опыт работы с ними? (Кстати, для CD используются другие чистящие диски.)
Сколько лет приводу ? Если из современных, не старше 2-3 лет, то они при средней нагрузке ходят год, если повезёт, то два. Чистящий диск, если, конечно, вы по линзе лазера пальцами не водили, не особо эффективен. Смею вас заверить, что пыль осаждается не только на видимой стороне линзы, но и внутри бока на призме. Хотя, я более склонен верить в деградацию лазера. Можете, для приобретения дополнительного жизненного опыта, покрутить один из двух подстроечников ( сначала, естественно, определить какой отвечает за DVD лазер и в какую сторону крутить). Да и на какой угол поворачивать. Желательно при этом контролировать ток через диод, ибо "перекрутив" ток вы добьёте лазер ещё быстрее.
Пускай сжатым воздухом продует
Только без экстремизма. Что бы оптику не снести. :D
Естественно :D
Чистящий диск (с нейлоновыми щёточками) - зло, один знакомый "почистил", привод вообще диски читать перестал. Разобрал - оказалось щётки снесли просветляющее покрытие с линзы, заодно и часть линзы (она пластиковая, довольно мягкая).
Большой клизмой "Дуня" продуй, линзу смахни ватной палочкой слегка распушённой,токи крутить бесплезно,редко помагает.Както удалось промыть оптику спиртом,дети чая налили в портативный ДВД,заработала,видимо всёже лазер дохнет,а пыль так,добавляет
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Приводу не более трех лет, причем, использовался он чрезвычайно редко. Мне кажется, мусор здесь вообще не причем.... Ведь, сколько бы я не пробовал, всегда воспроизводятся одни и те же фрагменты записи. Похоже на то, что диск записан "мелко", а лазер имеет невысокую чувствительность. Похоже на правду?.. Кстати, если я скопирую этот диск (на других компьютерах он нормально читается), то не может ли копия оказаться лучше оригинала? В цифровой технике такое, кажется, вполне возможно... И какой "сырой" диск посоветуете?..
Как вариант, в "базе данных" привода не было стратегии записи конкретной болванки. И она не качественно прописалась. Копия может быть лучше оригинала. Точно. За счёт механизма коррекции ошибок.
На диск Verbatim была переписанв VHS-кассета фирмой www.mediatek.ru. И далеко, как Вы понимаете, не бесплатно..Что, впрочем, не помешало сделать это плохо...
C фирмой дела не имел, посему, может быть. Но как работник, в прошлом, студии звукозаписи, скажу. Ни самая навороченная аппаратура, ни самые достойные "заготовки" на 100% не гарантируют успех.
P.S. Если явный брак на диске - рекламацию фирме. Качество диска можно в NERO глянуть. В "тулсах" есть опция " Проверка привода".
На дис
Копия этого дефективного диска на этом же приводе читается нормально.
Аккуратно разбираем - привод . В первую очередь проверяем крепёж цт двигателя (3 маленьких болтика ) не расшатаны ли , мне встречался ДвД в котором они напрочь отсутствовали - выкрутились )) И при этом Двд каким то образом иногда запускался .
Если с этим пунктом все в порядке ,идём дальше , ищем шлейф идущий от платы к головкам , и на нем небольшой подстроечный резистор ,
этим подстроечником регулируется ток лазера . По часовой стрелке крутим его по чуть чуть , буквально по 5 градусов и проверяем...
Изменено пользователем gi0
Пользуюсь самыми дешёвыми дисками,уже выдал более 200 штук,нареканий на прожиг не возникало,для ответственных дисков ставлю скорость 4Х.Мне недавно отдали ДВДром сказали лазер сдох,протёр продул и работает пока не вижу проблем :unknw:
