delidov.george Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 транзисторы с hFE 195...205 можно считать комплементарными? Такой разброс незначителен? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 10 единиц- нормально. Комплементарные- это разной проводимости. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 18 января, 2017 Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 Только что, finn32 сказал: Комплементарные- это разной проводимости. Не правильно выразился 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) На плате есть два резистора в эмиттерах MPSA18 - R1A и R1B номиналом 22 Ом, в оригинальной схеме автора этих резисторов нет. Для чего китайцы их туда поставили? Почему обозначили их обособлено? Может вместо них должна быть перемычка, если выходных транзисторов только одна пара? Или для коррекции R6 который у автора 499 Ом, а в китайской схеме 510 (470) Ом. Оригинальная схема: Китайская схема: Расположение деталей на китайском варианте: Изменено 20 января, 2017 пользователем delidov.george 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 Резисторы создают местные ООС, линеаризуют дифкаскад, снижают искажения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Местные ООС? Лёш, эт чёта новенькое - поправь, брат, нимедля, а то люди не поймут. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Неа, поправлять не буду, бо дядька Дуглас Сельф их так называет, а я, как назло, его читал. Сопсна цитата прямо из текста: Может он, конечно, и ошибается, тогда буду рад ликбезу по данному вапроцу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 А я его тоже читал. Там у него не просто "местная ООС" - речь идёт о токе,Такшта поправляй - "местные ООС по току" - иначе люди здесь не поймут куда смотреть; они всё-таки люди... здесь. 0 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Сдаюсь, не терзай более . Таки да, местные ООС по току. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 22 часа назад, finn32 сказал: Резисторы создают местные ООС, линеаризуют дифкаскад, снижают искажения. Т.е. этакое улучшение от китайского производителя - "ставь на свой вкус"? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 21 января, 2017 Поделиться Опубликовано 21 января, 2017 Не причем тут китайский производитель, так схемотехнически более правильно. Искажения ниже, я же привел цитату Сельфа. А так-то да, хотите ставьте, хотите-нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Дошли руки до Симы. Всё спаял, подключил - на эммитерах выходных транзисторов тишина. Лампа при включении вспыхивает и гаснет полностью. Перепроверил всё - ошибок нет. Но не работает, т.е. ток покоя не выставляется. С нагрузкой включать страшно. Тьфу блин - крутить резистор надо было больше. Всё вроде работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Звучит "точнее" чем MX50-SE. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 45 минут назад, delidov.george сказал: ьфу блин - крутить резистор надо было больше. Дык лампа же есть, крутите пока не загорится, чего уж проще. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 1 минуту назад, finn32 сказал: Дык лампа же есть, крутите пока не загорится, чего уж проще. Вот я и решился . На счёт тока покоя - автор предлагает 55мА, я выставил такой ток покоя - транзистор еле-еле тёплые. При таком токе MX50-SE уже грелся как печка. И второе - насколько добротность катушки влияет на звук? Под рукой не было нового провода и намотал подручным (смотанный с дросселя) - виток к витку при этом не получилось. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 31 минуту назад, delidov.george сказал: И второе - насколько добротность катушки влияет на звук? Уберите ее совсем и послушайте. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Ещё вопрос. В моём варианте платы не предусмотрены диоды D1 и D2, насколько они нужны? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2017 Не дают конденсаторам подкачки УНа разряжаться на ВК. Чуть больше амплитуда до клиппа. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 18 часов назад, finn32 сказал: Уберите ее совсем и послушайте. Мой ЦАП временно не работает, а Xonar DS думаю не даст разницу. Починю ЦАП - проверю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 13 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2017 (изменено) УМЗЧ собрал на полностью "железных" деталях Т.е. те которые магнитсятся от и до вплоть до ножек - но купленные у официалов в России. Магнитятся все - кроме мощных транзисторов Toshiba, электролитов Yageo, шунтирующих и входного конденсатора Epcos. Транзисторы маломощные - Fairchild (все дико магнитятся). Собираю второй комплект уже на транзисторах ON Semiconductor (не магнитяться), резисторах Yageo, конденсаторах Yageo, Epcos, KEMET. Вот и посмотрим - есть ли на слух разница между железными деталями и медными :). И не спрашивайте - просто от нечего делать, удовлетворить любопытство. Изменено 13 февраля, 2017 пользователем delidov.george 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HAKAS Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 10 часов назад, delidov.george сказал: просто от нечего делать, удовлетворить любопытство. Мы тоже любопытные. Так что не забудьте отписаться сюда после прослушки и сравнения. 0 Pushpull - сказочный зверь тяни-толкай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 1 час назад, HAKAS сказал: Мы тоже любопытные. Так что не забудьте отписаться сюда после прослушки и сравнения. Обязательно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 14 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2017 Пока не распаял платы, выложу сканированные копии (300dpi): Вот бы всё это в шапку темы. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
delidov.george Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 По замене ONS MJE15030 и MJE15031 - обнаружил, что у нас в наличии свободно продаются ONS MJE15032 и MJE15033. Отличие напряжение 250В, а так характеристики один-в-один. Т.е. получается есть одни и те же транзисторы, только на линии производства при контроле образцы, которые дают малые токи утечек при напряжении не более 150В - идут как MJE15030/31, в другом случае испытание успешно проходят при большем напряжении (250В) - MJE15032/33? Я правильно понимаю логику? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 15 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2017 Как-то так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
