Усилитель Symasym 100 Вт
На плате есть два резистора в эмиттерах MPSA18 - R1A и R1B номиналом 22 Ом, в оригинальной схеме автора этих резисторов нет. Для чего китайцы их туда поставили? Почему обозначили их обособлено? Может вместо них должна быть перемычка, если выходных транзисторов только одна пара? Или для коррекции R6 который у автора 499 Ом, а в китайской схеме 510 (470) Ом.
Оригинальная схема:
Китайская схема:
Расположение деталей на китайском варианте:
Изменено пользователем delidov.george
Местные ООС? Лёш, эт чёта новенькое - поправь, брат, нимедля, а то люди не поймут. ;)
Неа, поправлять не буду, бо дядька Дуглас Сельф их так называет, а я, как назло, его читал. :)  Сопсна цитата прямо из текста:
Может он, конечно, и ошибается, тогда буду рад ликбезу по данному вапроцу.
Там у него не просто "местная ООС" - речь идёт о токе,Такшта поправляй - "местные ООС по току" - иначе люди здесь не поймут куда смотреть; они всё-таки люди... здесь.;)
22 часа назад, finn32 сказал:
Резисторы создают местные ООС, линеаризуют дифкаскад, снижают искажения.
Т.е. этакое улучшение от китайского производителя - "ставь на свой вкус"?
Не причем тут китайский производитель, так схемотехнически более правильно. Искажения ниже, я же привел цитату Сельфа. А так-то да, хотите ставьте, хотите-нет.
Дошли руки до Симы. Всё спаял, подключил - на эммитерах выходных транзисторов тишина. Лампа при включении вспыхивает и гаснет полностью. Перепроверил всё - ошибок нет. Но не работает, т.е. ток покоя не выставляется. С нагрузкой включать страшно.
Тьфу блин - крутить резистор надо было больше. Всё вроде работает.
45 минут назад, delidov.george сказал:
Дык лампа же есть, крутите пока не загорится, чего уж проще.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вот я и решился :). На счёт тока покоя - автор предлагает 55мА, я выставил такой ток покоя - транзистор еле-еле тёплые. При таком токе MX50-SE уже грелся как печка.
И второе - насколько добротность катушки влияет на звук? Под рукой не было нового провода и намотал подручным (смотанный с дросселя) - виток к витку при этом не получилось.
18 часов назад, finn32 сказал:
Уберите ее совсем и послушайте.
Мой ЦАП временно не работает, а Xonar DS думаю не даст разницу. Починю ЦАП - проверю.
УМЗЧ собрал на полностью "железных" деталях :) Т.е. те которые магнитсятся от и до вплоть до ножек - но купленные у официалов в России. Магнитятся все - кроме мощных транзисторов Toshiba, электролитов Yageo, шунтирующих и входного конденсатора Epcos. Транзисторы маломощные - Fairchild (все дико магнитятся).
Собираю второй комплект уже на транзисторах ON Semiconductor (не магнитяться), резисторах Yageo, конденсаторах Yageo, Epcos, KEMET. Вот и посмотрим - есть ли на слух разница между железными деталями и медными :). И не спрашивайте - просто от нечего делать, удовлетворить любопытство.
10 часов назад, delidov.george сказал:
Мы тоже любопытные.:yes:
Так что не забудьте отписаться сюда после прослушки и сравнения.
По замене ONS MJE15030 и MJE15031 - обнаружил, что у нас в наличии свободно продаются ONS MJE15032 и MJE15033. Отличие напряжение 250В, а так характеристики один-в-один. Т.е. получается есть одни и те же транзисторы, только на линии производства при контроле образцы, которые дают малые токи утечек при напряжении не более 150В - идут как MJE15030/31, в другом случае испытание успешно проходят при большем напряжении (250В) - MJE15032/33? Я правильно понимаю логику?
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
