Усилитель Symasym 100 Вт
Вы что - хотите сказать, что каждый транзистор из партии проверяется? Не смешите. Это может советские так отбирали.
Партия идёт сразу на нужное напряжение. Станок штампует их тысячами, вряд ли каждый ещё подключается к измерительному оборудованию.
Это проверку процессоров ещё можно принять...
Ещё вопрос - частота работы транзистора. У Toshiba, к примеру - 100МГц, у ONS - 30МГц. Неужели работы на таких частотах важны для низкочастотного сигнала?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Такой процесс относительно ONS описали на www.diyaudio.com. Не знаю насколько это достоверно - но мне кажется отдельная линия для таких-же транзисторов будет лишней, проще автоматизировать процесс отбраковки и выпуск в конечном итоге готовой продукции с разными характеристиками.
4 часа назад, delidov.george сказал:
Скорее, чем больше частота, тем меньше гармоник в нужном диапазоне.
Мне нравятся 4МГц на выхлопе, а кто-то кричит, что это хрень и надо 20-30МГц, не меньше...:D
Понятно :-) Значит не буду заворачиваться за это значение.
А вот ещё один вопрос - в оригинальной авторской схеме на базе каждого выходного транзистора резисторы по 1.2 Ом, в китайской версии 2.2 Ом - какой номинал правильней?
15 часов назад, HAKAS сказал:
c50bc082e08a6839b31fb459c9773431.gif А это уже смотря где, в какой схеме(топология, класс), которая есть не шалава крашенная/не крашенная.
7 часов назад, delidov.george сказал:
По большому счёту - всё равно. Вот если 1.2 и 10 - вот тут уже хоть какая-то разница.
1 час назад, Black-мур сказал:
 В АВ.
А так согласен.
Понял.
Ещё один момент по резистору R6. Автор использует значение 499 Ом и акцентирует внимание на его номинале. Встречал варианты (из доступных) - 470 Ом и 510 Ом. Попробовал оба -  при 510 Ом, высоких становится заметно больше но и звук резче, видимого возбуждения на осцилографе нет. Но это ведь на чистом сигнале нет, что творится в реальной музыке только на спектрограмме можно увидеть.
Изменено пользователем delidov.george
1 час назад, delidov.george сказал:
Это резистор ООС. КУ=1+(R9/R6).
Что там у вас происходит, больше похоже на влияние частоты среза и качества резистора и конденсаторов цепочки (С3+С4) - R6. F(-3дБ)=1/(2пи*R6*(C3+C4)).
Самовнушение.
Но вот звук не тот после MX50 SE с ON MJL21193 и MJL21194 в выходном каскаде. Вот и разбираюсь - почему. Сейчас в моей Симе Toshiba SC5200 и SA1943  в выходном каскаде стоят и я как-то не обращал внимания на вот это дополнение на сайте автора:
Цитата
There is an issue with substituting the MJLs by the Toshiba sc5200/sa1943. Without further modification symasym starts to oscillate when using these devices, resulting in a dull and flat sound !
Please check Pavels site for more details and what to change with these devices.
The at least change is to reduce C14 from 22pF to 10pF, but i recommend to follow Pavel's advice.
I recommend C14 with 10pF also for MJLs, this increases safety margin.
Do not forget to read Pavel's Review! A very promising evaluation of the qualities to be expected from symasym. Thanks Pavel !
Another update are the resistors R31/32 to be increased from 22ohm to 47ohm.
Попробую снизить ёмкость до 10Пф. Хотя для второго комплекта уже лежат ON MJL21193 и MJL21194. И сначала отслушаю второй комплект с номинальной ёмкостью.
У Вас есть осциллограф, значит, можно поиграться с емкостями корректирующих конденсаторов. Чем меньшие значения емкостей С5,6,7,8 Вы получите, тем лучше это для качественных показателей усилителя. Настраивать нужно на квадрате на эквиваленте нагрузки. Меандр можно 1 КГц взять с осциллографа. В стоке он закорректирован сильно для простоты повторения.
После нормальной настройки звуку полегчает, станет интересней звучать.
55 минут назад, finn32 сказал:
Понял, спасибо большое за направление.
1 час назад, HAKAS сказал:
Не забудьте также про качество конденсаторов С1, С2, С3, С4.:yes: С5 NP0...
Это обязательно.  NP0 - что бы не поехала характеристика от температуры окружающей среды. Ставлю конденсаторы Murata. Кстати хочу попробовать слюдяные советские - у меня их гора, в том числе есть достаточно миниатюрные. Но всё равно при установке "на ребро" будет один вывод длиннее другого. Как Вам использование таких конденсаторов? Оправдано?
Ну, что же, заменил транзисторы выходных каскадов. Вместо Toshiba 2SA1837 + 2SC4793, 2SC5200 + 2SA1943 поставил, как в оригинальной схеме, ONS MJE15032G + MJE15033G, MJL3281AG + MJL1302AG. Звук очень сильно изменился - глубокий бас (по мне даже чересчур), и ровнее середина (не выпирает), в общем приятно стало слушать. Вот кто, что-либо не говорил - а выбор транзисторов важен (не зря Lynx таблицу приоритетов в своё время опубликовал). Ну либо - данный УМЗЧ полностью заточен на выходные каскады для ONS. Тот кто будет собирать данный УМЗЧ - не экспериментируйте ставьте, что прописано - иначе потеряете время и впечатление.
3 часа назад, HAKAS сказал:
Пробуйте. Вообще, слюда - это хорошо.
Это да. Только стоят компактные Silver Mica неприлично дорого если учитывать доставку.
15032/33-сами по себе уже почти выходники с большими межпереходными емкостями. 1302/3281-хорошие транзисторы. Но параметры, если посмотреть, почти один в один как у тошиб.  Так что предсказуемое изменение характера звучания оказали скорее всего 15032/33.
У этого усилителя плоховато именно с верхами, они невыразительные, "тяжелые", нет хрустального звона, прозрачности. Пробуйте все же опустить коррекцию, должно быть получше.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
