Усилитель Symasym 100 Вт
С коррекцией буду играть когда ЦАП оживёт. Для эксперимента уже попробовал 10пФ вместо 22пФ - верха конечно лучше и детальней, но сейчас источник Xonar DS и эти верха режут слух. Пока вернул обратно.
1 минуту назад, delidov.george сказал:
Это не тот случай, когда надо слушать. Тут надо смотреть ПХ. При неверном номинале этого конденсатора появляется звон на полках меандра. Так что методом тыка/отслушивания-это пальцем в небо.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Понял. Буду смотреть осциллограмму.
Починил свой ЦАП, подключил, навострил уши - всё же сима великолепен! MX50SE рядом не валялся. Ооочень сочный мягкий звук - приятно и не утомляет ни капли, прям легко во всём диапазоне частот. Коррекцию оставил 10pf, завалов на меандре нет - значит рекомендация автора в тему.
Если я добавлю транзисторы выходного каскада - то я как понимаю чуть чуть снизится КНИ и легче будет выходным транзисторам работать?
3 минуты назад, finn32 сказал:
Что же Вы скажите о том же Натали... :)
Засматривался я на него - но меня смущает использование ОУ в нём. У меня и так в ЦАП ОУ (хотя AK4399 может с натягом и без него), а ещё в УМЗЧ будет - на выходе не получится, что "переукрашенный" звук?
Изменено пользователем delidov.george
А что ОУ? ОУ есть хорошо, глубокая ООС. ЭА режим ВК Плюс ТОС в сочетании с ООСН=хрустальные ВЧ и отличная середина. Стоит один раз услышать... :)
Пожалуй отвлекусь пока-что на другую электронику, а то меня УМЗЧ строение разорит. Но Вы уже заинтриговали, чёрт возьми. :D Через несколько месяцев приступлю к Натали. А ведь потом всё упрётся в АС и в источник звука и снова вся канитель по новой  в поисках звука :lol:
:)  Я Вам так скажу: не надо искать звук там, где его нет. Когда я услышал Натали, остальные УМЗЧ я на время забыл совсем. Потому что реально звучит.  Симасим есть хороший усилитель, свою схемотехнику он отрабатывает на пять, но он суть Холтон, и звучит соответственно. Поверьте, нужно всего-лишь сравнить, даже на имеющейся акустике, и сделать вывод. Простой усилитель от Ивана звучит также хорошо для его простоты, и еще квазар....но это отдельная тема.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Начать можете с простого композита по мотивам тройки. Я трассировал ПП и собирал, правда в АВ, но все равно зер гут.
Спасибо за наводку. Сейчас изучу вопрос.
7 минут назад, finn32 сказал:
В миллиВольтах быть не может. В миллиАмперах измеряют. Падение на одном эмиттерном резисторе делите еа его сопротивление.
Тьфу блин  - 51-55мА конечно, же на каждом каскаде (около 24мВ), пишу одно в голове другое. Нужно поднимать ток для двойного выходного  каскада?
  • 8 месяцев спустя...
Доброго вечера всем. Нужна ваша помощь в запуске данного усилка. Точнее запуск состоялся неудачно. Сгорел R19-22Ом., на одном канале. Проверил весь монтаж, все одинаково со вторым каналом. Собрал все как по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp210.php. Единственное в место мпса поставил bc550. Помогите запустить. Менял в радиотехнике только темброблок, давно, и сейчас усь собрал.
Нашел, все таки без косяков не получается. Полярность кондера С12 не так поставил.Поменял, включил работает один канал. Я в ремонте полный ноль, собрать могу, подскажите что проверить надо.
Так и сравнивал бы с целым каналом. И про лампу в первичке трансформатора забывать не стоит. Для начала R19 посмотри,может легким испугом отделаешься ;)
