Усилитель Symasym 100 Вт
Цитата
чо ты полез усилители делать без осознания таких вещей
Все когда то в первый раз. Перефразирую (Не осознаю, а руки делают). Беда в том что как не крутил не выставляется.
Цитата
 Крути подстроечник больше, должно работать если все правильно сделано.
Все, установил. Как то не думал что так много крутить надо. Работает, радиатор греется нормально. Спасибо.
Доброго утра всем. С током покоя разобрался, выставил 24мв. Теперь проверил (громко сказал) мощность. А то он что то тихо работает.1; И так, генератор на 100Гц, громкость на генераторе на 75% = 5.2в. Такая же ситуация на 1000Гц. 2; Без темброблока, 50Гц - 7мв и сильно греется R27. На 1000Гц 5мв. Чем больше частота тем меньше выход. Как я писал, кроме усилителя и темброблока не чего не менял. И подключение к трансформатору не трогал. По питанию 31.2 громкость выкл. 29.2 громкость на полную.Родной усь работал по бодрее. Куда дальше копать?
Набор слов какой то. Ты явно хочешь что то сказать, но не получается, напрягись, попробуй ещё раз.
Возможно.
Усилитель не выдает полной мощности.
Цитата
Ответить
 0
Сергей 15.04.2015 20:56 #
Автор, а как будет себе вести усилитель при напряжении питания +- 23В? Будет ли он работать и какова мощность на выходе?
Ответить
 -1
[Автор]
mihan 16.04.2015 13:15 #
При +-23в напруга на выходе будет равна 23/1.41=16.3в плюс падение на транзисторах и резисторах
Короче 15 вольт на выходе (15^2)/4=56вт
Это при колонке 4 Ома будет около 56Вт на канал.
Ответить
Было написано в коментах. У меня блок стабилизации выдает +- 31.2в., а звук тише tda20204 у маяка 232.
2 часа назад, андрей-ан сказал:
Озвучь  нагрузку, питание при мин/макс напр. на входе. Только понятным языком, а не так:
9 часов назад, андрей-ан сказал:
Постараются ответить. Что то там с АЧХ связано, так тоже хрен пойми, где вольты, где милливольты и откуда сняты.
Всё вразнобой и враскосяк. Чем понятней напишешь, тем тебе же лучше.
Буду стараться. И так,  нагрузка - 4Ом (динамик). Генератор - 200Гц. Вход в усилитель- 0.7в (переменка). Выход усилка - мин.=0в., макс. =5.3в (переменка). Вчера пробовал генератором подать 50Гц, резистор R27 но 10Ом аж задымился, но не сгорел.
Ток покоя выставил 24мВ на каждый канал.
Осциллографа нет.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго время суток. Возник такой вопрос. С предварительного выхода идет два провода на канал, один сигнал второй земля. На входе усилителя, как по схеме так и на ПП, как бы тоже два. Но один соеденен с землей через резистор 10 ом. Скажите как правильно подключить?
 f
Цитата
1 и 2.
Сигнал на 1, земля на 2 я так понял?  Если землю от преда на 2 кидать, то для чего резистор?
Цитата
Да. Резистор только сохрани на месте
Не буду. Он мне не мешает.
Доброго время суток. Снова я! Помощь нужна ваша! Я думал проблема в темброблоке, сделал три штуки разные. Подключал к выходу на наушники от ПК. В наушниках слушал звук отличный. Ставлю к усилку, от тех частот и след простыл. Куда, в чем дело? По входу усилка стояла пленка конденсатор,поставил два электролита как в описании. Итог на данный момент НЧ-ручка в минусе-бубнит не сильно, полностью не убирается. ВЧ- ручка в плюсе- на слух как плохие СЧ. Информации по конденсаторам какой за что отвечает я не нашел. Весь усилитель собрал правильно и детали все как в списке.
Снял видео.работа усилителя
Снимал на фотоаппарат качество не очень. НЧ плохо слышно но их хотелось бы поменьше. НЧ слышно , и с ними фигня. Как это настроить?
Цитата
вы сравниваете звучание наушников и колонок?
Это смешно, я понимаю, и что разное звучание но все же. С темброблоком игрался, подбирал конденсаторы, не помогло.
18 часов назад, андрей-ан сказал:
Что подключал ? Если темброблок то дело в нагрузке, наушники 33-68 ОМ, а усилителя 22 кОм входное.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, Pont 007 сказал:
Что подключал ?
Темброблок.
Тогда получается, согласовать темброблок с усилителем по сопротивлению и будет мне счастье? Попробую.
Не выходит у меня. НЧ многовато, ВЧ маловато. Мучился с двумя предами, подбирал конденсаторы, не помогает. На колонки, такое ощущение, усилитель фильтрует частоты. Промерил, просмотрел внимательно все резисторы. Кндеры, нет у меня прибора проверить,
Вот фотки моего усилка. Может кто подскажет что не так?
Вопрос еще, какие конденсаторы за ФНЧ усилителя отвечают?
