Усилитель Symasym 100 Вт
Хорошо, это https://ru.aliexpress.com/item/32668110390.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.6a1c5160VSaI6w&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=45a1c60c-c5b4-48a9-ba95-e6c2afe645a5
можно брать, или али он такой али...
Изменено пользователем lus
Али он и есть Али. Дядюшке Али поверить - себя обмануть. На фото оригиналы. А что получишь - вызывает большой интерес.
Изменено пользователем Viktor126
Запустилось сразу, без головняков. Всё играет, работает. Напрягает немного действительно несколько увеличеный нагрев транзисторов УНа в ТО-92.  Буду менять скорее всего на MJE340\MJE350 как в оригинальном Холтоне. Хочу поставить эти тр-ры от ONsemi, что-то я не очень доверяю этим тр-рам от фаирчилда и темболее от ST.
Конденсаторы 100 пФ и 330 пФ похоже дисковые. Они не NP0, что тоже не очень хорошо.
Как видите, я пока его слепила из того что было. Я не планировал его делать, следовательно и деталек не накупил нормальных. Всему своё время. Заменит Оплеуху. Однозначно.
Пока что с УНом делать, не знаю. Но так точно оставлять нельзя.
Выходники обязательно. Будут стоять 2SA1301\2SC3280. Вопрос. Нагрев УНа зависит от тока покоя выходного каскада?
120 Ваттные транзисторы на выход получше, но лучше поставить повзрослее. Надежней будет, без выхода за ОБР. 1302/3281 например,или 1943/5200. Я, вообще то, ставил ТИПы 35С/36С. Работали нормально.
При двух парах хватит с запасом и тех, что сейчас стоят. Если не поддельные, конечно.
32 минуты назад, lus сказал:
Кайфовые запасы.
49 минут назад, lus сказал:
Так что скажете на счет MJE-шек?
Можно. Их в УН часто ставили.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
