Усилитель Symasym 100 Вт
Два-с-половиной пикофарада учитывать? @Ulis
Нет, 25р против 6р, мне попались 2n5551-2n5401 c ёмкостью перехода не более 5пик. А  из Брянска мне прислали корейские KSA1024, KSC3206 с ёмкостью перехода 7р, при отличном звуке и отличная устойчивость. С переходом 2,5р мне транз. не попадались. :thank_you2:
В даташите написано -2,5p/ У вашей картинки запятая потерялась.
Изменено пользователем Ulis
17 часов назад, PenZioNer сказал:
Отличные пимпочки  в УН, типа sym-овских, и в первую пару тройки комплементарных ВК.
Отличные пимпочки  @Black-мур .
Да ! Уже убедился, правда на другом УМ. Поэтому и пришла идея сделать двухполосный УМ, с SymAsym по СЧ-ВЧ. Медленно, но всё-таки двигаюсь в этом направлении. :heat:
:thank_you2:
 запятая потерялась.@Ulis
Запятая ладно с ней, а дома ещё  раз  транзисторы проверю.
Маневрируя между "не отложными делами" вложил таки SymAsym в корпус Амфитона 002. На мой взгляд, что-бы не потерять в звуке , надо на входе ставить MPSA18 и на пред выходе MJE15030, MJE15031 (обязательное условие), ну и естественно токи УН. По ТП, у меня при 220в. в сети - 75 мВ между эмит. выходных (75 : 0,44 = 170 мА), и при 230 в в сети - 180 мА. По транзисторам, все от китайских товарищей, MJE15030-15031 НЕ ТЯНУТ выход, но прекрасно работают в пред выходе. На выход поставил типа санкены - 2SA1694, 2SC4467 из того же ларца. Добавил сетевой фильтр (по нонешним временам обязательное условие) и другую защиту АС. ТБ (темброблок, не рабочий) устранил, оставил регул.громкости, баланса и селектор входов. По звуку очень нравится, рекомендую всем кто хочет хороший звук за не большие сольдо. Удачи!
17 минут назад, PenZioNer сказал:
А результаты измерений имеются?
А результаты измерений имеются? @Trisector
Напомнило из х.ф. "Большие гонки" - Макс приборы ? 200! Что двести? А что приборы?
Возьмусь предположить что, имеются в виду искажения во всяческих проявлениях. С RMAA у меня не ладится, применял осциллограф и программу Visual Analyser. В VA судя по "палочкам" искажения были менее -95 dB, т.е. не более  0,005% на нагрузке 4 Ом и при мощности 15 - 20 W в полосе до 20кГц. Осцил. показывал подвозбуды  при С7,С8  менее 150 пФ, схему со своими номиналами прилагаю.
Питание полное дуал моно или от общих обмоток тр-ра? @finn32
У Амфитоновского трансформатора раздельные вторичные обмотки для каждого УМ по 23в со средней точкой, так и использовал. Земля общая - вход, коммутатор входов, РГ и баланса далее раздельно.
SymAsym 5 v Amfiton 002.rar
PenZioNer, т.е. в окончательном варианте подключили базу каскода на верхние плечо смещения... пару страниц назад примерно это и упоминал. а если еще заменить предвыход на полевые то будет Хибрид... не было такой мысли?
если это шаг в качество, может действительно стоит попробовать... изменения, вроде не большие
Изменено пользователем Simpl.K.
базу каскода на верхние плечо смещения @Simpl.K.
Да! Отличная рабочая идея !  И симулятор показал, и  мне на слух улучшения. На выходе постоянка не достигает даже 5 мВ.
предвыход на полевые то будет Хибрид @Simpl.K.
Собрал (спаял) несколько вариантов данного УМ, представленный мной получился самый стабильный. Полевых транзисторов у меня нет, разживусь оными - попробую. Наверно есть резон, разгрузить  маломощные 2N5551, 2N5104, похоже усилителю легче  "за дышится" ))).
несколько вариантов данного УМ, представленный мной получился самый стабильный@PenZioNer
это главное
Полевых транзисторов у меня нет, разживусь оными - попробую.@PenZioNer
там варианты ИРФ-ы 610/9610 или 510/9510 не дефицитные
Наверно есть резон, разгрузить  маломощные 2N5551, 2N5104, похоже усилителю легче  "за дышится" ))).@PenZioNer
2-о диф каскад..зачем, если он УЖЕ стабилен... или ТАКАЯ идея для вариантика с полевеками...
можно подсмотреть схему (гибрида). там те же токи, но по-другому реализована коррекция, не в смещении, что должно хорошо сказаться. интересно. но щас не могу просимулировать в Мультесиме , чтоб понять подойдет ли такое для Этой схемы лучше/хуже.
моя идея-предложение тогда заключалось: Выжить еще капельку качества без изменения существующей ПП за небольшие вложения в виде замены драйверов на Ирфы и пару-тройку штрихов...
28.08.2020 в 01:10, PenZioNer сказал:
После первых 5-6 экземпляров sym-ы тоже пришёл к такому же выводу, хотя на многих ресурсах утверждают, что в дифкаскаде быстрые, лёгкие транзисторы лучше не ставить, что в общем-то отчасти подтверждается при попытках применить во входных дифкаскадах транзисторы типа 2N3904 - усилитель свистит соловьём(в чём проблема, пока досконально не разбирался, но возможно виной всему всё то же - нарушен критерий Найквиста устойчивости зАмкнутой системы с ОС /расчёт не то, чтобы сложен, но требуется много промежуточных точных измерений, писанина "карандашом по промокашке", на что времени, как обычно, у меня не хватает :(/)
Две пары оригинальных в ВК при должном охлаждении(просто не надо жлобить на радиаторах) легко справляются с 4-омной "сложной" акустикой вплоть до 100-120 ватт - не раз проверено лично(даю зуб на мясо :D)
Две пары оригинальных в ВК при должном охлаждении  @Black-мур
"Всё правильно записано, всё правильно"(тов. Саахов). НО "все от китайских товарищей, MJE15030-15031 НЕ ТЯНУТ". Несколько вечеров "выкручивания рук"(танцев с бубном) привели к этому выводу, так что, это не спонтанно, эмоции отошли как "воды". Отсюда и метания в сторону других транзисторов, и вывод, что в "раскачке" без этих транзисторов звук теряет, а для выхода они не годятся (кристалл маловат или что другое). Полевики обходил из за "детских страхов", но может в этом случае с ними из усилителя "выжмем" ещё звука.
(даю зуб на мясо ) @Black-мур
И не надо этих жертв, сразу к прокурору !!! :spiteful: :buba:
Завтра попробую в симуляторе схему гибрида (стр.7), и второй вариант, заменить на полевики со своей обвязкой в предвыходе. @PenZioNer
только на 7-ой стр. старый вариант. есть  самый последний, который пошел в производство.2.2. его смотреть лучше.
 уместно его будет тут выложить... вроде с натяжкой можно сказать что это типо апгрейд Симы, но с другой стороны  у гибрида есть "родители"...
 уместно его будет тут выложить...@Simpl.K.
Скиньте мне в личку, плз! А если кому будет интересно, то спросят. Гибрид в симуляторе заработал, но искажения в десять раз больше, надо доставать бубен. На синусе не видно, а на "квадрате" виден "дребезг" полочек. Схема рабочая, однако требуется доработка.
142594485_.jpg.c5f7cb31ee0447f94e987e0541e1fe88.jpg329633040__20.jpg.98976cd8f75c7bdd713c0e032c7a0f92.jpg
Гибрид.ms14
Мда... над схемкой ещё работать и работать... 15 ватт и 0,03% при 32В в рельсах силы, и это в симуляторе с вылизанными спайсами - не айс. @PenZioNer , это на какую нагрузку?
ЗЫ. У меня, кстати, маленький sym.-ёнчик, см. выше, c двумя парами MJE в выхлопе легко давал два нуля после запятой на эквивалент 3-полосной АС типа Ы-90 , при чём на первом ватте при 20кГц я своим железом, умеющим измерять 4 нуля после запятой с точностью 0.002% абсолютного значения вплоть до 100кГц, вообще ничего не мог измерить, видя спектрометром только 2-ю и 4-ю гармоники на пределе чувствительности прибора; а это реальные 0.000...% с "аудифильским" хвостом спектра, а не нарисованные кривой RMAA 5.5, умеющей более-менее вразумительно что-то измерять до 22кГц, не более.
Ну вообще-то этой "реактивной нагрузке", соответствующей  ширику, типа 6ГДШ-5-8,  до эквивалента S-90, примерно так же, как раку раком до Луны. У этой "реактивной нагрузки" импеданс ниже значения R2-10%(приблизительно), не опускается, тогда как у 4-омной S-90(35АС-1) он проваливается до значения менее 3-х Ом, при том, что Re 35ГД-1(75ГДН-1-4) около 3,3 Ом. Делаем выводы. ;)
Питание стабилизированное + - 32 вольта. Ток покоя 40мв. Защита колонок от НЕМО питается от отдельной линии. Щелчков при включении и выключении нет. Конечно в проводке легкий хаос но гудения и фона нет - в паузах тишина.
Что хотелось бы отметить - высокие сочные ,средние в норме, низкие присутствует зачетное мяско. Звучание понравилось.
Вот радиаторы походу маловаты  - на средней громкости подразогреваются нехило.
Изменено пользователем YU-2
Пришли с Али транзисторы - теперь надо собирать Symёна которого любезно предоставил @Black-мур .
Интересно будет ли разница в звучании (мысли вслух). В общем когда руки чешутся - их нужно чем нибудь занять.
Интересно будет ли разница в звучании @YU-2
Конечно интересно, будет результат - поделитесь!?. Я планирую (!?) опробовать HYBRID(вариация на тему Sym(ы) за осенне - зимний период.
Есть вопросы (если можно в личку), не жалуют ИБП, по какой схеме сделали?  Что за темброблок?  40мВ  на эмиттерах, или на одном эмит.резисторе?
Транзисторы УНа я термоусадкой  "схватывал", рекомендуют, стабильность выше (и по термо тоже).
нашел - на SG3525, буду изучать. Удачи !:bye:
Изменено пользователем PenZioNer
дополнения
1 час назад, PenZioNer сказал:
Блок питания очень хорош на SG3525 от Kitafonchika (собирал 4 экземпляра со стабилизацией и без стабилизации - все запустились сразу и без проблем).Никакого нет ни фона ни гудения. В общем рекомендую БП.
40мВ  на эмиттерах
Да на эмиттерах.
Что за темброблок?
Темброблок на НЕ5532 - тоже понравился вот он.
МОИ 3xNE5532.rar
