Усилитель Symasym 100 Вт
Шобы не царапкать пп со стороны компонентов, есть тот же метод ЛУТ: печатаешь проекции слоя компонентов так же на глянце, зеркалишь и переносишь утюгом по 4-м реперным точкам, заранее просверленным на плате. Ну или на глазок совмещаешь. И як завод. :)
11 минут назад, finn32 сказал:
И як завод.
Да ну как бы привык по старинке, а потом когда после пайки я промываю платы типа ацетоном - вот в этот момент весь ЛУТ и уплывет(размажется по плате). А после шила все остается на своем месте.
Между делом слушаю SymaSym 5  на самопальных колонках - звучание нравится. По факту даже саба не нужно - по низам присутствует классное мяско.
Параллельно собираю БП от Kitafonchika для Symёна.
Планируется питание силовое(не стабилизированное 48-50 вольт), питание УНа(стабилизированное 58-60 вольт), сервисное питание + - 15 вольт для темброблока и 12 вольт для питания защиты колонок.
Изменено пользователем YU-2
Факир был пьян и фокус не удался.
Запустил Symёна , питание общее + - 53.8 вольт. При включении на выходе всплеск постоянки до 8 вольт и плавное уменьшение до 35 милливольт. Дальше происходит дрейф постоянки на выходе от 0 до 40 милливольт, выставить ток покоя не получается.
Сильно греются транзисторы Q5,6,7,8 и Q10. Термо Q9 поставил BD139.
Уважаемый @Black-мур  подскажите (хотя бы приблизительно) напряжения на схеме в УНе  Вашего Symёна чтобы можно было подкорректировать(подстроить) режим работы УМ.
Приветствую. кручу Симу-в симуляторе с предложенной точкой базы каскодного транзистора в верхнее плечо смещения УНа. вырисовывается лучше от исходника., но попутно появились вопросы, которых раньше не задавал. как видно из симуляции все прекрасно работает и без R13-R14, C7-C8. сравнивая подобные схемы, то в них эти элименты отсутствуют... Пожалуйста, поясните их необходимость.
также интересна настройка Миллера. Т- фильтр показывает лучшие результаты. но это в симуляции, а как его настраивать в железе?
также интересует выбор номиналов R9=R2 R7, при заданном КУ (в симе-5.3. КУ - 44- достаточно большой.). по сравнению с другими усилителями номиналы резисторов ООС различны обычно 27к-33к(чаще всего)- 39к., также есть и экстремально низкие значения в 10к.( МХ50)при этом КУ обычно в пределах  26-28-32дб.  как их выбирать оптимально?
буду очень благодарен за разъяснения или на ссылки где можно почерпнуть ответы.
11 часов назад, Simpl.K. сказал:
Ограничение усиления УН и т.п. Скорее всего, без них в железе звенит. А у вас в модели стоят MJE-шки с большой ёмкостью, вот и компенсация...
Подробней сам хычник ответит, если захочет. А скорее всего, ответы на этот вопрос есть в теме. Читали?
12 часов назад, Simpl.K. сказал:
Так же, как в симе. Впаяете цанги и будете вставлять конденсаторы. Симулятор и железо - разные вещи. Вы же берёте модели из библиотеки симулятора, а там они - кто во что горазд. Приблизительно настроить можно, но окончательно - только в железе.
Резистор коррекции цеплять на выход в точке съёма сигнала на АС, не на землю или питание. Тогда будет инклюзивная двухполюсная коррекция.
Поиграйтесь ещё с С5, уменьшая его, насколько возможно.
И смотрите меандр ещё, не только синус. 5-6В на выходе достаточно. 1кГц, 20кГц.
КУ=45. Это неинвертирующий усилитель. КУ=1+(Р9/Р7) или КУ=(Р9+Р7)/Р7.
Нормальный КУ. Для сигнала около 1В с компа и ваше питание около 40В - в самый раз. Не забудьте, что Р1 с Р2 образуют делитель, на котором теряется 10% сигнала.
Ну, можете сделать 36, увеличив Р7 до 620 Ом.
Я бы поставил Р1-С2=1к-220пФ.
С9 можно увеличить до 100-220мкФ. Или добавить такой к С9. Это для режима по ПТ. На звуке не отразится.
Чем меньше номиналы - тем меньше шум.
Но уменьшение входного сопротивления не все источники переносят. Но 10к нормально.
Но есть нюансы другие.
Уменьшение Р2=Р9=10к повлечёт за собой увеличение номинала С1 до 22мкФ.
Сохранение КУ=38 повлечёт уменьшение Р7 до 270 Ом и увеличение номинала С3 до 1000-2200мкФ.
И т.д.
@HAKAS спасибо за ответ.
06.10.2020 в 11:08, HAKAS сказал:
сравнение происходило с разными Холтонами - там их нет. тут есть. поэтому спросил.
Симу сваял еще 11 лет назад. сподвигла тема  Дяди Вовы (тут он хиШник) с веги. пользовался какое то время. но стал донором корпуса для других. теперь ПП лежат без дела года 4. есть идея кое что улучшить. смотрите по ветке выше мое предложение и после его повторил в уже железе Пензионер.
 одно дело их ПОВТОРЯТЬ конструкции, но хочется и знать КАК и ДЛЯ ЧЕГО тот или иной элемент отвечает. зависимость одних от других.
да. верно тут немного ошибся.конечно 45дб. как меняется КУ я знаю, чаще изменением Р7. но вопрос именно про номинал Р9.
спасибо. тогда другой вопрос. если меньше- лучше, это также видно и в симуляторе, то почему сопротивление ООС обычно( в большинстве случаях, рассматривается холтоновская технология), больше, чем 10к, хотя Вы говорите что это норм?
это фильтр по НЧ(от радиочастот) в схеме 2к*330пФ это 241КГц. абсолютно без ущерба для ЗЧ можно даже и в 3 раза меньше 2к*1нФ на 80КГц!!!  а 1к*220пФ всего лишь 723КГц, можете пояснить почему?
общая тенденция понятна, но примеры с номиналами взяты ...как примеры... так как полагаю, что для ЛЮБЫХ изменений должны быть убедительные основания.
ибо, не вижу оснований в  С1*Р2=10к*22мкФ это уже 0,7 Гц-инфразвук! ЗАЧЕМ? даже по схеме при Р2=22к и С1=4,7мкФ 1,5Гц излишне!!! вполне хватит и 0,33мкФ. ну ладно 1мкф будет за глаза со спадом в -3дб на 7Гц!!!
не в коей мере не спорю, отнюдь. просто хочу понять такие изменения, на основе обоснованных примеров-решений.
спасибо.
Изменено пользователем Simpl.K.
1 час назад, Simpl.K. сказал:
конечно 45дб
Не дБ, раз! 1В на вход - 45В на выходе.
45дБ - это почти 200 раз.
Повторю - чем меньше, тем лучше. Без фанатизма!
Если питание в пределах 35-50В, то ток делителя ООС мал и с 5к. Но, правда, нужен будет резистор от 0.5Вт. Но можно 2 последовательно (что лучше) 0.25Вт поставить.
А вот 10к вполне сойдёт и обычный 0.25Вт, не говоря уже о 22к.
От напряжения зависит. В зависимости от выходного напряжения через делитель ООС бежит ток (Р9-Р7). Желательно, чтобы этот ток не оказывал влияния на другие элементы (части, дорожки и т.д.) схемы. У вас 38В (пусть все на выходе - пробило выход) - ток 38/22500=1.7мА. Нормально. 63мВт максимум на 22к.
Поставите 10к - 137мВт. Нормально. 3.7мА. Меньше 10к уже лучше не ставить. Ну, до 5мА максимум.
Т.к. Р2 должно быть (желательно) равно Р9, а Р2 определяет входное сопротивление, то иногда это становится критерием выбора при разработке.
У вас, например, есть РГ 50к. Ему нельзя 10к нагрузки. В этом случае я ставлю повторитель после РГ, если РГ больше номиналом, чем входное усилителя.
Вот и ставят Р2 51к и, следовательно, Р9 тоже 51к. Нюансов много, включая конкретную схему и типы транзисторов.
На 1к меньше сигнала потеряется, меньше шум. А насчёт среза - послушайте и сравните. Если разницы для вас не будет, то ставьте, сколько нужно.
Стандарт 160кГц - 1к-1000пФ (470-2200пФ).
Не забудьте, что расчётная частота среза - это по -3дБ. Резать он начнёт гораздо раньше. И ваши 80кГц расчёта превратятся в чуть ли не в 20кГц.
2 часа назад, Simpl.K. сказал:
Смотрите С1 и С4, мощность и фазу на выходе. На искажения не смотрите, это самое начало моделирования для картинок осциллографа.
1228100939_LJM-L121uFIN-100uFNF62W4Ohm.jpg.7f347d8c4cd37e6666e7942748250742.jpg1961753126_LJM-L1222uFIN-1000uFNF100W4Ohm.jpg.53595d6ee3561760d61414947eadf48e.jpg
@HAKAS  спасибо еще раз.
2 часа назад, HAKAS сказал:
виноват... не дб а РАЗЫ. тогда при входном напряжении 1в и питании 38в  схема пойдет в клипинг.... т.е. для такого питания КУ велик или по другому  для КУ=45 мало питание... правильно понимаю?
теперь ясно. спасибо еще раз.
извиняюсь спросить, а на что влияет фаза?  в моем примере  не совпадает чуть-чуть, в Вашем - сильнее. форма то не изменилась. ну не совпадает и какие последствия и подводные камни...?
Только что, Simpl.K. сказал:
правильно понимаю?
В принципе, да. Только запас не помешает, как правило. Фонограммы и источник могут быть разными. И уже по схеме 0.915В только будет увеличено в 45 раз.
Это уже 41В.:) Потери на разброс и т.п. - 40В...
Не выкручивать РГ до конца на нормальном уровне фонограммы и всё. Зато, если фонограмма тихая, будет возможность увеличить громкость до нужного уровня .
Но это так, по опыту. А вы уж сами решайте.
7 минут назад, Simpl.K. сказал:
На потерю амплитуды, задержке сигнала, болтанию диффузора и т.д. На слух - потеря НЧ, неправильная их подача.
В правом верхнем углу ваттметр показывает мощность на выходе. Входной сигнал одинаковый.
Жёлтая осциллограмма - выход. Смотрите, как отстаёт фаза и теряется амплитуда. Отсюда и потеря мощности. Субъективно - нехватка басов, так сказать.
Они мало того, что слабее, да ещё и с задержкой приходят в АС.
Обычно стараюсь частоту среза приводить к 1 или меньше в таких местах.
Если на 24кОм, то конденсатор нужен больше 6.6мкФ. 10мкФ подойдёт. :yes: На 10к ставлю 20 (2х10мкФ полипропилен) -22мкФ лит, шунтированный 1мкФ плёнкой. Можно и больше - хуже не будет. А на 10-16В 100-220мкФ 5мм диаметром. Главное - не меньше такого, что 1Гц по -3дБ.
одно дело их ПОВТОРЯТЬ конструкции, но хочется и знать КАК и ДЛЯ ЧЕГО тот или иной элемент отвечает. зависимость одних от других.@Simpl.K.
Золотые слова! Я получал (Не в этой теме !) в основном ответы - "Изучай литературу (мат.часть, ФАКи, тему (стр.500), поэтому дознания провожу в основном в симуляторе, ни одной детальки не сжег!
Удачи!
Изменено пользователем PenZioNer
дополнения
@PenZioNer Правильные были советы и правильными были Ваши телодвижения. По другому обычно плохо переваривается организмом, трудно усваивается.
  • 1 год спустя...
Ребят привет, вопрос , а можно поднять питание до 40 вольт , просто имеется железо от трембиты и эско 100 у них выходное напряжение в районе 40 вольт. Спасибо
схема с предложенной доработкой - диодами в диф каскаде
Спойлер
и печать
Спойлер
двухсторонка , осталось приобрести дорогушие транзисторы ) mje15030 на что можно поменять ?
7 часов назад, BAFI сказал:
На тда2050 и в мост. Схему (мост) симулировал на LM1875, а у Финн32 есть проект Лимитер, готовый ящик по Миру катается (прослушка), выл и в МСК, только отличные отзывы, ни одного "дерьмо, мой линноид, холтоноид, ланзарчик лучше". Для 20м.кв. 2х10Вт - достаточно.
Более, пп и на фиг не нужна, а если ящик прозрачный и подсветка, то на любителя - красиво выйдет.
В Митино тип живет, на LM3886 хай энд клипает, переиграет очень многое,  из того что ты хочешь сделать(?) и подавно (исполнение в итоге).
Для больших ватт https://electroclub.info/tda7294/comp-1-7294-3886/
Но, как я понял, тему срач закрыли (перекреститься б надо), твой мозг "ищет новых жертв"
Изменено пользователем Zvuk.
4 минуты назад, 25602 сказал:
Это работать адекватно
А что не так ?
1 час назад, Zvuk. сказал:
Не интересны микросхемы.
Здесь выложили результаты сима и предложенные доработки выше
Нет ну модель всегда пожалуйста.
    BAFI.asc
    Что отмечено- петлевое усиление не очень велико, 60-70дБ максимум.
    Кг на 20кгц 20вольт на выходе- 0.005% имд 19+20кгц размах тот же -90дБ примерно.
    Меандр хорош, скорость нарастания около 20-30в\мкс.
    Клип -жесть, никто с ним явно ничего не делал. Передаю так сказать в добрые руки желающим допилить.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/108030-оффтоп/&do=findComment&comment=3632668
