Усилитель Symasym 100 Вт
Можно прокинуть середину первого зеркала в эмиттерную цепь второго ДК, тоже работает неплохо.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
15 пФ по ОС - это норм? И то что ВК не охвачен общей обратной связью? Изначально смушало что второй диф каскад - состоит из маломошек и нагружен на мощные транзисторы - почитав ветку - увидел что решили это - радиатором на транзисторах то92:blink:, как сейчас - немного покопавшись в исходнике - Холтон идёт изначально на полевиках - понимаю, вы заменили второй ДК на более мощные - но вот почему так *поступили* с ОС - не пойму)
Не. Надо их как нарисовано , так и запаять. И поглядеть что выйдет. чтоб неповадно было.
36 минут назад, BAFI сказал:
Ок, транзисторы токового зеркала тоже нужно подбирать как диф?
Еще тщательней. Они должны иметь:
■ температурную согласованность, а так же:
■ согласование усиления по току
■ согласование напряжения база-эмиттер
Только что, Piob сказал:
Еще тщательней.
Совершенно не нужно, мало того, можно взять любые транзисторы и будет нормально работать.
И всё из-за того, что эмиттерные резисторы достаточно большого сопротивления.
