андрей-ан Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Заработал. Подскажите как правильно ток покоя выставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Ну тезка знаешь...чо ты полез усилители делать без осознания таких вещей https://www.google.ru/search?q=как+правильно+ток+покоя+выставить%3F&newwindow=1&client=ubuntu&hs=ldD&channel=fs&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjP-MOvqpzYAhUpCZoKHUmYAdUQ_AUICygC#imgrc=OZHrQl9WTz3DuM: 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Цитата чо ты полез усилители делать без осознания таких вещей Все когда то в первый раз. Перефразирую (Не осознаю, а руки делают). Беда в том что как не крутил не выставляется. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 На первой странице темы есть ссылка http://stoom.ru/content/view/327/151/ Крути подстроечник больше, должно работать если все правильно сделано. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Цитата Крути подстроечник больше, должно работать если все правильно сделано. Все, установил. Как то не думал что так много крутить надо. Работает, радиатор греется нормально. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elki Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Сам столкнулся с этим) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Доброго утра всем. С током покоя разобрался, выставил 24мв. Теперь проверил (громко сказал) мощность. А то он что то тихо работает.1; И так, генератор на 100Гц, громкость на генераторе на 75% = 5.2в. Такая же ситуация на 1000Гц. 2; Без темброблока, 50Гц - 7мв и сильно греется R27. На 1000Гц 5мв. Чем больше частота тем меньше выход. Как я писал, кроме усилителя и темброблока не чего не менял. И подключение к трансформатору не трогал. По питанию 31.2 громкость выкл. 29.2 громкость на полную.Родной усь работал по бодрее. Куда дальше копать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Набор слов какой то. Ты явно хочешь что то сказать, но не получается, напрягись, попробуй ещё раз. 1 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Цитата напрягись, попробуй ещё раз. Возможно. Усилитель не выдает полной мощности. Цитата Ответить  0  Сергей 15.04.2015 20:56 # Автор, а как будет себе вести усилитель при напряжении питания +- 23В? Будет ли он работать и какова мощность на выходе? Ответить  -1  [Автор] mihan 16.04.2015 13:15 # При +-23в напруга на выходе будет равна 23/1.41=16.3в плюс падение на транзисторах и резисторах Короче 15 вольт на выходе (15^2)/4=56вт Это при колонке 4 Ома будет около 56Вт на канал. Ответить Было написано в коментах. У меня блок стабилизации выдает +- 31.2в., а звук тише tda20204 у маяка 232. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 2 часа назад, андрей-ан сказал: Усилитель не выдает полной мощности. Озвучь нагрузку, питание при мин/макс напр. на входе. Только понятным языком, а не так: 9 часов назад, андрей-ан сказал: громкость на генераторе на 75% = 5.2в. Постараются ответить. Что то там с АЧХ связано, так тоже хрен пойми, где вольты, где милливольты и откуда сняты. Всё вразнобой и враскосяк. Чем понятней напишешь, тем тебе же лучше. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Буду стараться. И так, нагрузка - 4Ом (динамик). Генератор - 200Гц. Вход в усилитель- 0.7в (переменка). Выход усилка - мин.=0в., макс. =5.3в (переменка). Вчера пробовал генератором подать 50Гц, резистор R27 но 10Ом аж задымился, но не сгорел. Ток покоя выставил 24мВ на каждый канал. Осциллографа нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 Доброго время суток. Возник такой вопрос. С предварительного выхода идет два провода на канал, один сигнал второй земля. На входе усилителя, как по схеме так и на ПП, как бы тоже два. Но один соеденен с землей через резистор 10 ом. Скажите как правильно подключить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 7 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2018 1 и 2. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Да. Резистор только сохрани на месте 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 f Цитата 1 и 2. Сигнал на 1, земля на 2 я так понял? Если землю от преда на 2 кидать, то для чего резистор? Цитата Да. Резистор только сохрани на месте Не буду. Он мне не мешает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 1 минуту назад, андрей-ан сказал: то для чего резистор? Разделение земель. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 8 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2018 Цитата Разделение земель. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Доброго время суток. Снова я! Помощь нужна ваша! Я думал проблема в темброблоке, сделал три штуки разные. Подключал к выходу на наушники от ПК. В наушниках слушал звук отличный. Ставлю к усилку, от тех частот и след простыл. Куда, в чем дело? По входу усилка стояла пленка конденсатор,поставил два электролита как в описании. Итог на данный момент НЧ-ручка в минусе-бубнит не сильно, полностью не убирается. ВЧ- ручка в плюсе- на слух как плохие СЧ. Информации по конденсаторам какой за что отвечает я не нашел. Весь усилитель собрал правильно и детали все как в списке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 Снял видео.работа усилителя Снимал на фотоаппарат качество не очень. НЧ плохо слышно но их хотелось бы поменьше. НЧ слышно , и с ними фигня. Как это настроить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 21 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2018 вы сравниваете звучание наушников и колонок? 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 Цитата вы сравниваете звучание наушников и колонок? Это смешно, я понимаю, и что разное звучание но все же. С темброблоком игрался, подбирал конденсаторы, не помогло. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 18 часов назад, андрей-ан сказал: Подключал к выходу на наушники от ПК. Что подключал ? Если темброблок то дело в нагрузке, наушники 33-68 ОМ, а усилителя 22 кОм входное. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 2 часа назад, Pont 007 сказал: Что подключал ? Темброблок. 2 часа назад, Pont 007 сказал: Если темброблок то дело в нагрузке, наушники 33-68 ОМ, а усилителя 22 кОм входное. Тогда получается, согласовать темброблок с усилителем по сопротивлению и будет мне счастье? Попробую. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 22 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2018 7 часов назад, андрей-ан сказал: и будет мне счастье На первый взгляд именно так. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей-ан Опубликовано 26 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2018 Не выходит у меня. НЧ многовато, ВЧ маловато. Мучился с двумя предами, подбирал конденсаторы, не помогает. На колонки, такое ощущение, усилитель фильтрует частоты. Промерил, просмотрел внимательно все резисторы. Кндеры, нет у меня прибора проверить, Вот фотки моего усилка. Может кто подскажет что не так? Вопрос еще, какие конденсаторы за ФНЧ усилителя отвечают? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
