Усилитель Symasym 100 Вт
28 минут назад, андрей-ан сказал:
какие конденсаторы за ФНЧ усилителя отвечают?
Лень выпаять и проверить номиналы R1,С2 и R8,C9,C5 (см. схему выше)? Тогда идём другим путём: на вход между красными точками 1 и 2 подпаиваем 1...5кОм, затем включаем усилитель, подаём сигнал негромко - на 0,5 ватта и затем на "ходу" замыкаем R1 сопротивлением 100...500 Ом. Стало значительно громче? -тогда придётся выпаять и проверить номиналы R1,С2. Почти ничего не поменялось? -тогда придётся проверить номиналы R8,R9,C5 и исправность C3C4.
С уважением В.
ПС. А может колонки того? В смысле - не того?
1 час назад, bam-buk сказал:
В схемах не сильно разбираюсь вот и спрашиваю что и как.
Колонки в порядке. Проверенно.
Сейчас сделаю.
Спасибо.
Остаётся С5: выпаять, а на его место впаять 22...33 ПИКОФАРАДЫ ("pF", "p" или по-русски "п", что не следует путать с английской "n").
С уважением В.
Стояло 22p, поставил 10p на данный момент, разницы не услышал. Попробую 33р. Скажите какой предел можно ставить данного кондера мин., макс. без нанесения вреда?
22...33пФ - из этого диапазона лучше не выходить.
Ну вот, становится не смешно: ВЧ сильно могут завалиться, если раз в 100 увеличить ёмкость С2 (кстати - для пробы можно выпаять С2, но эксплуатировать усилитель без него крайне нежелательно), а также С5.
Нужно исключить всякие случайности и подать сигнал с телефона прямо на вход УМЗЧ, т.е. без РТ.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Доброго время суток.
14 часа назад, bam-buk сказал:
Заменил С2, стало гораздо лучше, но появился шум. Ну с ним я постараюсь справится, конденсатор поставил керамику.
Спасибо.
10 минут назад, андрей-ан сказал:
А когда закорачивали R1 изменений не было? Не верю!
Подозреваю, что С2 был не 100пФ, а 100нФ (по-ненашему это 100n, по-нашему это 100п). Этот самый С2 можно увеличивать до 500пФ, если R1=10кОм и источник сигнала имеет низкоомный выход (до 1кОм).
УМЗЧ имеет усиление (22к/499)+1~45, а с учётом делителя R1R3 будет ~28, поэтому при входном напряжении 0,7В усь должен отдать ~100Вт на нагрузку 4Ом.
Проверьте на всякий случай С3 (можно сверху на него припаять 100...1000мкФ) и номиналы R1, R2, R8, R9.
С уважением В.
58 минут назад, bam-buk сказал:
Нет.
Вы правы! Стыдно за косяк.
Дальше буду проверять.
Спасибо.
С наступающим Новым Годом!
С5 вернул 22р NPO. С2 поставил 10n. Правда в одном канале все же преобладают НЧ  А в общем не хватает СЧ.  Баланс выровнялся. Попробую сделать темброблок с СЧ.
Спасибо.
53 минуты назад, андрей-ан сказал:
С2 поставил 10n
10n - это слишком много! раз в 50 больше положенного! При этом не только высокие, но и средние исчезнут! Нужно от 100пФ (100п, 100pF, 100p, 101) до 500пФ (500п, 500pF, 500p, 501)!
С наступающим Новым Годом! Удачи и успехов!
С уважением В.
  • 3 месяца спустя...
Есть время, и что-бы мозги не слеживались насимулировал данный усь. Поисковик приводит сюда, сюда и мои "труды" :rolleyes:. Схема :5ca20a6e56b88_Sym5.thumb.JPG.b9e5ea0d7139e8ec707af38149b6517e.JPG
Результаты симуляции:
АЧХ получилась ровная от 8 Гц до 335.5 кГц:
Но у прямоугольника выбросы по фронту.
Файлы прилагаются -
Sym 5 _T-gnd_MJE_rev 1.lay    SymAsym 5 (коррекция).ms14     SymAsym 5 (коррекция).zip
P.S. Частый вопросы - где ты взял MS-14? Ответ = "купил, нашёл, еле ушёл".
Где взять MS ? Ответ = "ищите и обрящете".
  • 5 месяцев спустя...
Спаял один канал по схеме и ПП выше по теме, сразу скажу, звук очень порадовал! Но есть нюанс, поставил подстроечник 200 Ом вместо R7 и отрегулировал токи УНа рекомендованные симулятором - на коллекторах Q1, Q4  по  2,10 - 2,15 mA , на резисторе R14  -  17,5 mA. Ток покоя 40 - 45 мА, но тут надо послушать и подобрать по точнее. И всё бы прекрасно, но греются Q5, Q8 и Q7, Q10, градусов за 50, палец не терпит. На каждом рассеивается ток  приблизительно по 9 мА при их габаритах. Сначала подумал подвозбуды греют, ещё раз промыл ПП и вкл. осцилл. нет, никаких выбросов не увидел. Принял решение заменить резисторы УНа и предвыхода на более мощные, для начала попробую парочку 2SA1013 - 2SC2383 ,  0,9 Вт. И второй вариант 2SA1380 - 2SC3502, эти 1 Вт-ные, почему такие - они есть у меня, и я их слышал в NATALY. Поскольку распиновка у них отличается от  оригинала, перерисовал  под них ПП. Со вторыми ваще просто, можно радиаторы прикрутить. Знаю, рабочая температура 50 - 70 градусов и всё такое, суечусь из понятия надежности и долговечности, эти параметры ценю и в людях, и в технике. :bye:
finn32, Ulis ! :thank_you2::bye:
Принял решение заменить резисторы УНа - следует читать : заменить транзисторы !:blush: :thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
попробую парочку 2SA1013 - 2SC2383. Так и не разобрался почему, но с ними у меня не пошло, вернулся к начальной версии :
ПП подправил под себя, выкладываю и свою версию, на ней можно запитать УН то стаб. источника, достаточно разрезать дорожки от С12, С13 и подключиться к R31, R32 соответственно.
SymAsym 5v.1.lay6  Ещё может кому понадобится, оригинальная ПП в разных видах :
463869261_symasym5_3_jpg1.jpg.0de9c887bcb475a0cfc4c8dac719e03f.jpgsymasym5_3_jpg.jpg.c747002ff58dc2453407ea07c01c1e7d.jpg938477156_symasym5_3_jpgnegativ.jpg.1417652f34a5526a3ffc4c9fbaa04ca5.jpg
При указанных номиналах в ООС R30, C14 чувствительность усилителя очень высокая, с кабелем около 0,5 м подключенным к нетбуку усь отлавливает всяческие наводки. Симулятор показал хорошее сочетание  960 Ом  для  R30, и 12 pF для С14. Удалось подобрать :
SAM_7651.thumb.JPG.e8831db0418ee4bb24a36a420764156e.JPGSAM_7654.thumb.JPG.9c308d596baa9586f7fd57f91fca2780.JPG
Ещё поставил на вход перем. резистор на 10к в качестве регулятора громкости.
 Транзисторы по схеме кроме выходных, они китайские "Sanken"-ы  2sa1694, 2SC4467. По звуку, при токах менее рекомендованных -
вааще не то, от уровня рекомендованных и выше  появляется в звуке детальность и объем по всему диапазону. Чтобы уменьшить нагрев  Q4, Q12 (больше всех у меня греются) прицепил "радиаторы", помогло.
 На входе китайская пленка 6,8 мкФ, лучше пока не нашел, но и с ней НЧ сигнал усилитель отыгрывает на ура. Ещё буду пробовать варианты с токами, и УНа, и ВК.
1 час назад, PenZioNer сказал:
Потому что емкости у них конские, по сути это драйверные транзисторы и в УН их пихать не надо. Я чет тогда ДШ не глянул.
Изменено пользователем finn32
 Я чет тогда ДШ не глянул. @finn32
Даташит смотрел, просто у меня их много (таких транзисторов), думал а вдруг пролезет, ан нет, всё как обычно. :rake:
01.04.2019 в 22:14, PenZioNer сказал:
Вообще-то это моя симуляшка разогнанной версии, по которой я выстругал свою "симу", в итоге засунув её в корпус от Орбиты-002 ещё лет 10 назад, обитая ещё на Веге. Здесь я эту картинку не выкладывал, наверное кто-то из детей притащил. :)
Кстати, f1/f2 - это ферритовые бусинки, надетые на перемычки между УН и ВК. Если кому-то надо, могу дать более правильную дай-ка-lay-ку под эту штуку - у мну она на старом IDE-винте, используемом как big-флешка, лежит. На ней хоть натурально можно за 0,00...% гармошек погоняться.
И вот ещё что - если кто-то будет делать такую версию, выходную LR-странь с платы  усилителя с индуктивной коррекцией в ДК долой(при чём вне зависимости от того, как сориентирована индуктивность - горизонтально или вертикально) , оставив там только цепочку Бушеро - надо убрать их на выходные клеммы, иначе усилитель загенерит на 5-6 мГц - я с этим наверное с месяц барался, пока не въехал в чём/где засада.
1 час назад, Black-мур сказал:
Та ее в любом усилителе лучше убирать подальше, а в идеале еще и экранировать.
есть сима 5.2, но давно не пользую. т.к. по сравнению с другим парком простая по звуку - не впечатлила, что не сказать о процессе сборки...сейчас  перечитываю тему "симметричная топология Холтона". в конечном итоге тема вылилась в Гибрид. последняя версия 2.1 вроде очень не плохая.(см. измерения Сталкера) это меня с подвигло на идею: что б Сима не лежала без дела, с небольшим изменением схемы, не меняя ПП получить Другой усилитель, что б "не скучно" звучал -по-другому.
первый, вариант Гибрида практически ограничивался заменой драйверных транзисторов на полевые. и необходимые небольшие к этому доработки. любые идеи по изменению схем призваны улучшить качество. решил самостоятельно проследить эволюцию схемных решений. но к сожалению, в симулировании я не мастак(((.  даже заявленных циферок от первоначальной симы не смог получить что, и где  нажал - сделал не так???) а проследить эволюцию до Гибрида- тоже не получается.
Изменено пользователем Simpl.K.
