Усилитель Symasym 100 Вт
Gome1437
@PenZioNer  у меня тоже в реале КУ занижен до 28= 27к /1к. а конденсатор коррекции 10р.
предлагаю двинуться в сторону гибрида (Гибрид, по последним данным показывает очень даже хорошие результаты. но то другой усилитель.) не делать с нуля, а лишь слегка модернизировать симу малой кровью...
первый шаг: базу каскодного транзистора убрать с земли и подключить к эмитору верхнего драйвера. это из первых рекомендаций упомянутой ветки. даже если я в  мультисиме делаю что то не так, но уже в таком варианте прибавка есть. ( а как сделать правильно, и смотреть на другие не менее важные пр-ры ?)
Syma.ms12
Edited by Simpl.K.
предлагаю двинуться в сторону гибрида @Simpl.K.
Я убрал эмитт. резисторы Q1, Q2 (ДК) искажения ms показал на 0,004% меньше (0,007% против  0,003 %). ТП высокий - 224 мВ ( 0,75 А).  Придерживаюсь совета с форумов - электролиты включаю в схему при крайней необходимости, а по скольку питание в мультисиме можно считать идеальным, то тут они ни к чему. Меньше вылетает ошибка. Схемой заинтересовался после видео на You tube Stalker 29218 - усилитель для наушников, усилитель из Китая, срисовали у японцев, а те яко- бы дифкаскад с советской "Радиотехники". RMAA у staker-a показал отличные результаты усилителя. Заманчиво при малых фин.затратах получить отличный УМ, основная цена здесь БП и выходные транзисторы. Мой замысел использовать данный ум в двух-полосном, сима для средне-высокочастотного звена, а низ другой мощный. Удручает тот факт - корячишся в УМ за тысячные доли % искажений, а потом подключаешь его к трехполосной АС с пассивными фильтрами и искажениями 3 - 5 % !!!
2 часа назад, PenZioNer сказал:
при моделировании не использовать конденсаторы...приму к сведению.
эмиттерные резисторы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали. поэтому  они у меня даже на ПП есть. и в дальнейшем они же перекочевали в тот самый Гибрид.
@PenZioNer , т.е. Вы сделали ТП в 750мА? зачем такой Огроменный?
простите а что Вы имели ввиду про Наушниковый усь? каким боком он к теме ?
цитата выше, относится к ушному усю или то к чему я тему подвожу - к ГИБРИДУ? при измерениях в РМАА он действительно показал хорошие результаты.
конечная моя цель Тоже - Би-ампинг и Активное деление по НЧ/СЧ. но это далеко впереди)))
Edited by Simpl.K.
эмиттерные резисторы НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендовали.@Simpl.K.  Разжуйте плз. почему настоятельно, я подобрал транз. с одинаковым КУ и однопартийные, на выходе 2-3 мВ постоянка.
т.е. Вы сделали ТП в 750мА? @Simpl.K.  Нет, в Вашей симуляции.
 каким боком он к теме ? @Simpl.K.  Схема та же, но с другими номиналами резисторов, под нагрузку 32 и более Ом.
 к ГИБРИДУ . :thank_you2:
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Эмиттерные резисторы ДК существенно повышают его перегрузочную способность на ВЧ
@PenZioNer ,  мы в разделе начинающих задаем вопросы, а значит Вы как и я  не профи, поэтому более толкового разъяснения не дам. могу процитировать, то что читал от продвинутых коллег.(((
 @Ulis спасибо. опередили. еще одна из причин была: позволит заодно уменьшить ёмкость конденсатора коррекции С7. на сколько это верно, х.з?! просто полагаюсь на советы асов.
странно. схему срисовал как первоисточнике. я же говорю, что то не так делаю. где то ошибаюсь. подскажите где. мне действительно интересно. после как научусь))) и получу красивые цифирки по ВСЕМ пар-м(я даже не знаю на какие ЕЩЕ обращать внимание) то пара пасов паяльником и Сима превращается... хоть не в погноценный гибрид, но надеюсь в Улучшенную версию.
тот, что у сталкера про ушной усь АТ-На5000....структурная может и похожа отдаленно, но там вход и выход на полевиках, а драйвера биполяры, второй ДК без каскода. у гибрида первый ДК на биполярах как и сима - с каскодом, но включен он хитрее и ВК на биполярах, а вот драйвера полевые. т.е. наоборот, чем в НА5000.
 сравнивать НА5000 и упомянутый Гибрид не корретно. все таки это разные уси. это также как и Холтон и Сима, отличия как раз в каскодном включении транзистора  во втором ДК, а название и уси уже разные.
нет проверил там все норм. просто Вы не регулировали ТП ВК. )))
Edited by Simpl.K.
42 минуты назад, PenZioNer сказал:
проверил там все норм.@Simpl.K.  Опять я виноват :unsure: :D
:drinks:
43 минуты назад, PenZioNer сказал:
Вопрос о диодах в ООС, не дадут они постоянку на выходе ?
как писал выше,  сам не в курсе, но Старшие товарищи умудренные опытом их ставят в свои конструкции. если кто подскажет их назначение, буду благодарен.
у Д.Селфа такое пояснение:
Цитата
Защитный диод D1 предотвращает повреждение конденсатора С2 в случае, если усилитель окажется подверженным неисправности, которая заставит его перейти в режим насыщения; хотя такое развитие событий и кажется мало вероятным, но вызывает искажения, которые не могут быть измерены
Защитные диоды D1 и D4 предотвращают повреждение
конденсатора С2 в случае, если усилитель подвергнется ошибке, которая заставит
его выйти в насыщение, причем в любом из направлений; данное место выглядит
крайне сомнительным для установки диодов, но так как на них обычно нет падений
напряжения ( как постоянного, так и переменного), то никаких определяемых при-
борными методами искажений на них не наблюдается.
у Д.Селфа такое пояснение: .
:umnik2: У меня конденсатор в ООС 470мкФ Х 25в , а там и 5-ти вольт не будет в макс. сигнале. Вот откуда мой вопрос. :unsure:
:thank_you2:
Включите усилитель инвертом @finn32  А что это даст по звуку?  Я позиционирую себя как "повторитель", пытаюсь понять нюансы не погружаясь в "дебри". Например, в симуляторе смотрел прохождение сигнала данного усилителя, результат меня озадачил, так и не долго "ЦП" сжечь ! :blink::umnik2::D
:thank_you2:
По звуку разницы не будет.
Из плюсов- избавитесь от синфазки в ДК и связанных с ней искажений, избавитесь от нелинейной емкости в ОООС и ее влияния на звук (возможного).
Из минусов- низкое входное сопротивление при неизменном усилении. Решается буфером на входе. Или уменьшение усиления с пересчетом коррекции. Это сложнее, но симулятор у Вас есть.
Можно ввести слежение в дифкаскад и интегратор в усилитель. Тогда можно оставить неинверт с его большим входным сопротивлением, избавиться от конденсатора в ОООС и придушить синфазку. Если не стоит выбора между качеством и простотой, то лучше выбрать качество.
@PenZioNer у Селфа толстая книга...не для любителей. но правда читается легко. а так как с техникой сталкиваюсь только как хобби 2-3 раза в год, то многое забывается
есть на сайте Георгия Крылова http://geokrilov.com/. более простые пояснения к схемам УМЗЧ . есть и про резисторы в эмиторах ДК.
к стате, обратите внимание, на его сайте во всех примерах используется интегратор в цепи ООС. к вопросу о конденсаторе, а точнее в его отсутствие.
  • 4 weeks later...
Вот же повезло. Заказывал у китайца одно, а он мне платы SYM5_3 amp выслал. Потом же конечно то что нужно все равно выслал, но и платы остались не отсылать же их обратно. Ну что же поделать, придется собирать, а куда деваться? Что там общественность в схеме изменяет или лучше по схеме не заморачиваясь?
Чувствую придется переводить УН на какие-нить 649\669 или BD139\BD140.  Жаль распиновка ног у ТО-92 и ТО-126 не совпадает. Ноги раскорячивать придется.
Нету таких, ставить буду из того что есть в наличии. Я не планировал этот усь собирать. Китайцы платы просто бесплатно выслали.
17 часов назад, lus сказал:
Да там и в стоке все нормально.
Коррекция посмотреть потом может только. Есть мнение что она загрубленна нарочно
    • Тут вот попалось, что на этих маленьких зеленых платах грамотно собрать можно. https://easytubeamp.ru/zen-silver-monster-jlh/ Там в конце фото есть
    • С чего бы это вдруг куда-то делась одна полуволна?! По обеим проводам формы сигналов и их амплитудные значения одинаковые, только противофазные.
    • Вообще-то на нижнем фото на стальной пластине не генератор, а диодный выпрямитель и "бочонок" - электролитический конденсатор на 22000uFх100V
    • Всех приветствую. Помогите понять, правильно ли я понимаю вопрос.   Есть двигатель Nema34 4.5a на обмотку. Данный ток он должен взять при 5в постоянки. Отсюда считаем мощность 4.5х5= 22.5. Вт.  И это вроде как очень мало.   Теперь идём к контроллеру. Допустим он даёт ШИМ на ту же мощность, с амплитудой 38в. Значит ли что это будут те же 22.5вт?   И главный вопрос. Производитель указывает 4.5а на обмотку. Когда включин микростеп режим, как я понимаю, две обмотки используются одновременно. Значит ли это что максимальный ток нужно умножить на два (количество обмоток)?     П.с. нагуглил рекомендации взять максимальный ток движки, умножить на 1.3 и подобрать таким способом блок питания. Сразу возник вопрос, т.к ток обычно производитель указывает на обмотку. Не видел указаний общего тока.   И 4.5а при 5в и при 38в это совершенно разная мощность.  А если учесть что мощность в графическом отображении на графике UI это площадь под графиком, то я предполагаю что мощность при 5 постоянки и 38 с ШИМ будет схожая. Но...как то мало выходит по расчетам выше.   Заранее спасибо! Виноват. Описался. Работа равна площади под графиком мощность/время. Что должно привести к одинаковой усреднённый мощности за период времени
    • Дополняю. После работы около недели,задержка прошла сама собой.Чудеса.
    • Незнаю за 15 мв,я высокоомные наушники подключал так и ещё дубовые тон-2 и хоть очень тихо но с антенной две станции слышал которые сильные,а с одно транзисторным усилителем можно ночью на динамик тихо слушать пару станций,но там уже упирается все в УНЧ и микросхему Попытаюсь когда нибудь потом, в ближайшую неделю нет желания приемники делать,позже сделаю второй вариант,попробую.Я не отрицаю что схема робочая,НО тот факт что так получилось как-то странно,но повторю без родного унч что в схеме так как все равно на динамик слушать не буду,так чисто проверить с унч для проверок который у меня на тда2030.Специально соберу на новых кт315,чтоб убрать факт их неисправности
    • Прочесть, о чем тут речь, видать не судьба. Есть возможность продемонстрировать работоспособность этой программы?
