Пожаротушение
Можно ли использовать шлейфы давления и массы в приборе с 2000 кпб, как технологические, для ворот и дверей для отключения пожаротушения?????
я конечно не пробывал, но перспектива использования мне видится кривая. При открытии ворот будут сыпаться сообщения о неисправности пожарного оборудования.
Нештатности в ПТ это больше оОйоЙой, чем Эгегей
абыр абыр абырвалг...
