stalker1586
Усилитель На 400 Вт
всем привет мне необходима помощь, я нашел видео по сборки усилителя на 400ватт решил собрать ,но не магу найти печатную плату . Заранее спасибо!
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Этот усилитель с этого сайта там много конструкторов с платами предусилители и много чего. construyasuvideorockola.com
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Странно кто плату разводил..... все резисторы сформованы прямо под корпус... а нельзя так...со временем могут резюки оборваться.... :ph34r:
Конечно кто-то собирал! Видео-то сняли и руки вроде человеческие!
конечно ,а как еще
Есть схемы или технологические сборочные карты(чертежи). Вот по ним и собирают.И в схемах,как правило,указывают рабочие режимы в различных точках схемы,для правильной настройки самой схемы и выдачи схемой заданных параметров.. Без этих значений схему редко с первого раза удаётся запустить так,как задумал разработчик.
А по картинкам с ю-туба лучше крестиком вышивать.
Судя по печатке это как раз и есть усилитель из #11 поста. На одной плате 2 канала. Честно ни чего там сверхестественного B) нет.
Edited by Pont 007
В том виде как на схеме выход будет работать в В. Хотя можно перевисти в АВ.
DMX, не смешно :blink:
Edited by Pont 007
в аб кпд ниже и он непосредственно транзисторный(ламповый)а в д высокий кпд и работает на основе шим
Edited by Женя ---
    • @kotenok А ты его попробуй применить :).
    • Подтвердите документально?
    • В таких системах используется такое свойство как гистезис, то есть после того как аккумулятор заряжен до определенного напряжения, зарядка останавливается пока напряжение не снизится до определенного уровня.  В вашей задаче ключевые факторы это режим работы, время заряда – время разряда, и запас ёмкости. Из этого рассчитывается ток заряда и напряжения состояний. Необходимость постоянного присутствия балансира и разновидность, тоже определяется этими факторами.  Также для данной химии аккумулятора нужен постоянный мониторинг температуры, как при заряде, так и под нагрузкой и определение полностью разряженного аккумулятора.  На самом деле всё проще, чем пугают философскими фразачками. Добавлю, что балансиры, производителями рассматриваются как отдельные компоненты. В балансирах тоже есть пороговые значения, балансировка идет не постоянно, а при необходимости, но сама логика, хоть и мало, но всё же  потребляет энергию. Можно ограничить, чтоб балансировка происходила только при зарядке.   Всё в одном, и под различные, индивидуальные запросы  делают на программируемых мк.  Чем определяется выбор данной химии аккумулятора ?
    • Видео не о чём. Если нет реакции на кнопки - не доходит сигнал до МК: не пропай, брак. Балаболит - могут быть помехи от ШИМа дисплея. У меня тоже без оформления в корпус - молчала М2. Как "прижал" всё по месту - дисплей дал о себе знать.  Другой вопрос, не реагирует на увеличение СЕНСа - косяк во входных цепях, брак МК.  Так что, сначала, ищм непропаи и сверяйся номиналом деталей со схемой.
