Усилитель На 400 Вт
stalker1586
не я наверно этот усил собирать не буду. я собрал другой на микросхеме stk 4122 и он меня в полне устраивает. ток я не знаю его выходную мощность и испортил один 45ватный динамик теперь подключаю к 2 90 ватным и качество звука отличное.
на видео ну никак не д, нет генератора, на схеме один выход, но необязательно паять все пары выходных можно собрать 2 канала с тем же количеством транзисторов на выходе напр 2х3 пары и с меньшим напряжением питания. на твои запросы норм хватитэ
  • 5 месяцев спустя...
Вот тут есть усилитель на 400 ватт, если добавить транзисторы то и все 600-700 ватт выдаст.
переводил с иностранного сайта
Ну куда же такую мощность??? Мне 25 ватт хватает чтобы мозги звенели,а тут 400 - 600 - 700 ватт :help: , куда стока лампочки дома под музыку мигать будут
:bomb:
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
DMX, ну как куда! В сабвуфер можно! Может stalker1586 будет использовать этот усилитель где-нибудь на публике, где пространства много! В таких местах нужна громкость.
Изменено пользователем belozerka45
  • 1 год спустя...
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
