Усилитель Sony Ta-Fe370
  • Ответов 54
Популярные посты
KRAB
переменник ...
Изображения в теме
Ну и сколько ватт поставил 601 и 602?
0.5 w
Замерил напряжение. в V
1 ножка - 0
2 ножка - 0
3 ножка - 0.09
4 ножка - 2.29
5 ножка - 0.09
6 ножка - 0.03
7 ножка - 1,49
8 ножка - 3,29
Мерил относительно 1 ножки
В сервис мануале было написано резисторв 1/2w вот я запял туда такие
R601 1-260-095-11 CARBON 470 5% 1/2W
(FE370)
R601 1-260-097-11 CARBON 680 5% 1/2W
(FE570)
R602 1-260-097-11 CARBON 680 5% 1/2W
Замерил напряжение. в V относительно 5 ножки.
1 ножка - 0
2 ножка - 0
3 ножка - 0
4 ножка - 2,4
5 ножка - -
6 ножка - 0.04
7 ножка - 1,6
8 ножка - 3,4
А теперь возьми отключи одну колонку а другую оставь(должна петь) включи усилитель,прибавь звука и кратковременно замкни выход отключенной колонки и напиши что будет.
По выгоревшему участку я вижу такую причину,произошло КЗ в цепях реле(или между контактами реле или в реле), это кз выжгло резисторы,возможно и микру защиты,ну а там дураку понятно,превышение потребляемого тока трансформатора,отсюда выгорает предохранитель первички...Возможно было Замыкание посторонним предметом(что-то упало во внутрь и т.д.),История как он сгорел ведь неизвестна..На расстоянии сложно что либо говорить,вот если б самому глянуть..Резистор 606 может только сгореть если произошло кз в микре(повторным впаиванием ты ее окончательно добил,осюда был некоторое время дым и вонь при повторном включении).Замерь сопротивление между 5 и 6 ногой микры защиты при ВЫКЛЮЧЕНОМ усилке,если будет КЗ(пробит ключ) в топку ее(при КЗ между этими ногами цепь реле будет замкнута,следовательно реле замкнет контакты и будет звук в колонках,независимо сгорела микра или нет)..В любом случае виновник выхода усилителя из строя узел защиты,а что там произошло хрен его знает..Резисторы в данный момент греются сильнее от того,что ты вместо 1-2 Ватт поставил 0,5 ватт,еще возможно от того что в реле межвитковое замыкание,при котором реле еще работает,однако сопротивление обмотки реле снижается,при этом повышается ток в цепи,который выделяется в виде нагрева резисторов в этой цепи..Поэтому,поставить резисторы в 1 Ватт,проверить реле(сопротивление обмотки реле где то в пределах 650 Ом),замерить сопротивление между 5-6 ногой микросхемы защиты(при КЗ заменить),тщательно проверить все дорожки и провода этой цепи,на наличие склонности к КЗ(перед заменой микры,а так же перед заменой проверить реле)...Хотя если тебе защита не нужна,можешь оставить как есть,выпаяв реле и запаяв перемычки вместо коммутируемых контактов,то есть на прямую,или вообще оставив все как есть в данный момент,но если у тебя выйдет из строя ИМС УМЗЧ(то есть STK),то на выходе появится постоянка,а напряжения и тока там хватит,чтобы выжечь колонки..
Итак...
1. Сопротивление между 5 и 6 ножкой микросхемы защиты - 3,1 Ом
2. Сопротивление обмотки реле 1Ком
Впаял R601 на 2Ватта и R602 на 1Ватт температура составила примерно 40 градусов.
Удалось локализовать место - Это горит R607.
Пробывал впаять новый ситуация повторилась.
Изменено пользователем FED
Меняй микру защиты,дело в ней,сперва проверив все подозрительные места на склоности к кз,о чем я писал уже..Из за КЗ в микре горит резистор 607...Как поменяешь,отпишись.
1. Проверил плату на склонность к КЗ. Ничего подозрительного вроде нет.
2. Заменил микру защиты (Как можно проверить новую на работоспособность?)
3. Впаял новые R607, R608
4. Поставил в трансформатор предохранитель на 110C 10A
Усилитель теперь работает. R601 и R602 чуток теплые. Точную температуру замерить не получилось (забыл на работе датчик.)
Это говорит о том,что тебя можно поздравить с успешным завершением ремонта,тем более перестал гореть R 607...Ну а проверить микру можно разными способами,один из которых я уже описывал здесь..
  • 7 лет спустя...
Попал в руки sony_ta-fe700r. Годы берут своё, пайки мрут массово. Замучился выгребать их. Странно. но при никакой плотности монтажа и при огромном корпусе, плату не снимешь, не сняв другую. Что-то перемудрили инженеры.  Хорошо, ещё что плату оконечника переворачивать не пришлось. Не 90, но 75 Ватт выдаёт честно. В чём собственно вопрос. Там моторизованный регулятор громкости, на стр. 22 двигатель вижу, но кибениматической схемы нет, я так и не врубился  что этот моторчик крутит. А для общего развития интересно. Может кто подскажет.
sony_ta-fe700r_fe900r_sm.pdf
3 минуты назад, KRAB сказал:
переменник ...
А-а-а-а! Дошло! Это когда с пульта регулировка идёт. Пульта то у меня и не было, вот и не понял, кручу руками, а зачем моторчик.
1 час назад, Лоцман сказал:
 Пульта то у меня и не было, вот и не понял, кручу руками.
Можете купить универсальный, программируемый пульт. Сейчас их много разновидностей выпускается. Настроите его, и будете  управлять подключением внешних устройств и регулировать громкость на расстоянии. Возможность дистанционного управления вашего УНЧ, надо использовать! Лишний сервис не помешает!
Аппарат довольно интересный! Неплохая схема фоно-корректора, и  оконечный каскад грамотно спроектирован с мосфетами на выходе.
Интересно, как он по звуку?
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
