Усилитель Sony Ta-Fe370
  • Ответов 54
Популярные посты
KRAB
переменник ...
Изображения в теме
21 час назад, rocker60 сказал:
оконечный каскад грамотно спроектирован с мосфетами на выходе.
Интересно, как он по звуку?
Мне не понравилось, что на совсем малой громкости, выходные транзисторы довольно ощутимо греется. По звуку больше чем Ватт на 5 не слушал. На максимуме только на эквивалент нагрузки.
39 минут назад, Лоцман сказал:
а как ты относишься к теории ... классам УНЧ, Току покоя и прочей тебе непонятной хрени? :D
@Лоцман Я бы на Вашем месте проверил ток покоя. Методика измерения и резисторы регулировки на странице 5 Service Manual.
35 минут назад, KRAB сказал:
К классам отношусь трепетно и с должным уважением. После того, как я отдолбался с простуками на измерение тока покоя сил уже не было. Грелись каналы одинаково, а не дай бог ещё резистор отскочит, там перевернуть плату ну оооочень не просто.
