Подскажите Почему Не Работает Жучок.
Добрый день. С радиоэлектроникой пока плохо дружу, но прошу у вас помощи. Недавно спаял жучка по схеме(схема в приложении) Почле того как вытравил плату, решил все дорожки сделать потолще и обвел оловом(знаю что глупость зделал, но за качество спайки не ругайте) При спайке ничего не спалил(проверял мультиметром резисторы и конденсаторы). Транзистор и микрофон припаивал в последнюю очередь, чтобы не спалить. Конденсаторы взял не подстроечные, но кремнеевые, как и требывалось(в магазине подстроечных небыло). Расчитывал найти сигнла с помощью автопоиска радиостанций, но этого не случилось. Сильно не ругайте, и не отправляйте учиться паять.Это моя вторая работа(перый был мультивибратор)Прошу не самоудовлетворяться за счет оскорблений других. Итак, после всего вышеупомянутого, хочу у вас спросить, почему сие "чудо электроники" может не работать. И если тут исправить уже ничего не возможно, то подскажите простенькую схему для новичка и такого чайника, как я(необязательно схему жучка). Спасибо за внимание, жду ваших ответов.
у меня первым мигалка была... потом вот этот жук http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=104540
наипростейший! собери его... да и купи если нету макетную плату (не паять в которой, а проводками соединять) имхо
твои схемы тут сложны для моего мозга.. извени не чем помочь не могу ))
Мильтивибратор- это и есть мигалка=) А тот жучок не чем не проще того, который я собрал..)
Кремниевые капы...первый раз слышу. проясните если что...может в этом все дело. Нужны то подстроечные!
А вообще жучка помимо того как спаять, настраивать надо.
извини ни чем помочь не могу
Тогда писать зачем?
Прошу не самоудовлетворяться за счет оскорблений других. И если тут исправить уже ничего не возможно, то подскажите простенькую схему для новичка ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67859&st=1160
См. пост 1170
1)вч монтаж не соблюдал
2)транзистор лучше другой (кт368, 9018,)
Простите, что значит- вч монтаж? И почему транзистор лучше другой если автор схемы рекомендовал этот?
Попробуй изменить номинал С2(всё таки лучше использовать подстроечные). Когда ищешь сигнал, поднеси жучок близко к приёмнику, что-бы убедиться что есть хоть какая-то генерация, при этом приёмник должен поймать хоть какие-то помехи/шумы от передатчика. Если этого не произошло, попробуй растянуть/сжать L1, и повторить поиск. Если и так не получится поймать сигнал, тогда скорее всего нет генерации. Я сам лично собирал двухтранзисторный передатчик по похожей схеме, заработал на ура.
Эй народ может с простого индикатора поля начнете... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
См. пост 1170
на дроссель особое внимание удели главное не перепутать номинал. На фм диапазон катушка будет 4витка проводом 0.5мм на оправке 5-6мм.
Тогда писать зачем?
Не затруднит ли вас ответить, каким образом его нужно настривать, кроме как искать его частоту по радио?
вч монтаж -это когда детали расположены более близко чтоб не создавать паразитных емкостей. Транзистор имеет граничную частоту . У кт315 граничная частота 250мгц надо хотябы от 500мгц.
на схему то ни кто не взглянул. Посмотрите что там за смещение..
Забей на эту схему.!!! Собирай провереную на одном транзисторе. Первого жука или которую предложили с дросселем в эмитере.(дроссель не перепутай)
Менять С1 и С2, можно сжимать и растягивать L1, ну и попробовать поменять транзистор которые уже предлагали. На мой взгляд монтаж выполнен нормально, работать должен.
Да кстати,что-за микрофон, попробуй без него включить передатчик, какое напряжение на базе транзистора? Есть вероятность что микрофон шунтирует базу транзистора, возможно транзистор просто закрыт.
Изменено пользователем экспериментатор
Выходит что эта схема не работает, или она просто трудна в настройке? А может ли ктото скинуть схему 100% рабочего жучка на этом же транзисторе, которого легко настроить?
на кт315 сложнее настроить схему. Граничная частота и коэфицент передачи у этих транзисторов варьируеться от буквенного обозначения. Лучше взять нормальный транзистор из любой схемы. В любой импортной апаратуре есть нормальные транзисторы.
Присмотрелся внимательно.Транзистор правильно впаян.Сначала отмой плату от флюса (спирт,ацетон).Потом проверь на наличие "соплей". А то на фото плохо видно,что там со стороны дорожек творится.
Точно, прошу пардону, не разглядел. Транзистор правильно запаян.
С4 совсем убирать не стоит, а вот уменьшить раза в 2-3 - можно попробовать.
А вообще, если насобирал денег на детали, насобирай на самый дешевый китайский тестер. Где-то 5 у.е.
Очень полезная в хозяйстве вещь, без неё практически ничего настроить нельзя.
И еще. Имей совесть, не загружай такие огромные фото. Долго ждать, пока откроются, трудно рассматривать.
Опять недоглядел, мультиметр есть.Надо раньше ложиться спать.
Тогда измерь напряжения на коллекторе, базе и эмиттере транзистора относительно (-) батареи.
На базе должно бать в пределах 1,6-2,5 вольта, на эмиттере на 0,6 меньше, на коллекторе 2,4-3 вольта.
Всегда с этого начинают настройку и поиск неисправностей. А прозванивать резисторы - конденсаторы нет смысла, они от пайки из строя не выходят.
Изменено пользователем Alkarn
А постоянные какого номинала?
Какой ёмкости? Попробуй отключить микрофон и искать тишину в приёмнике.
Вот схема получше, и не сильно сложнее твоей.
ТС купи сразу эти транзисторы все :
КТ603А, BFR93, КТ368АМ, КТ316В, КТ325В, КТ355А, КТ363Б, BC548B, BF199, КТ361Г, КТ3109А, КТ602БМ, КТ940А <- на будущее
И собери это
Сделай тупо правую часть(генератор сам) и потом включи приемник и крути частоту и выдергивай питание жука(одновременно)... как частоту нашел на помехи будут, вытаскивая питание... а потом уже левую часть.
опасно втыкать антенну рядом с коллектором..
Изменено пользователем STEN50
