Sign in to follow this
Giring
Компактные Жуки
Подскажите пожалуйста несколько схем миниатюрных устройств что-нибудь в размере "жук для начинающих" - 10 на 20 мм - такого порядка. Попадалась какая-то схема с разводкой размером с крышку от часов, но вот что-то найти не могу ее.
Собрал я этого для начинающих - то ли нуб, то ли микрофоны у меня такие - ну не жуки у меня получаются, а передатчики маломощные. Если шуметь в сам микрофон - поймать можно, но слышимость сама по себе плохая.
Отсюда вот задача - миниатюрный и чувствительный. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
Под батарейку CR2032.
Edited by wwwww
wwww, это - одна из самых мерзких схем, здесь микрофон и база не разделены, я эту фигню пару разх делал, только после танцев с бубном и подачи питания 6 В запустил.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
+1000.Да лучше микрофон через разделительный конденсатор подключить к базе.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
это - одна из самых мерзких схем..
Верю. Сам не пробовал. Мужик искал плату размером с крышку от часов,.. вот я и выложил. Что было.
Это хорошо, что ты предупредил.
Кому надо, прилепят навесу СМДэшные детальки и исправят положение.. Или сделают пару лишних надрезов.. :)
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Вот собственно говоря тот самый пресловутый жук для начинающих. Собрал таких 2 штуки, результат один и тот же - слышно только если прямо в самый-самый микрофон говорить. Детали по схеме, только вместо резистора 100 ом поставил 2 последовательных по 33 ома - что было, то и впилил.
Чувствительность стремится к нулю короче. Вот не понимаю - то ли я че-то не так паяю, то ли микрофоны у меня все такие слабые (сюда уже другой поставил).
Подкупил он меня своим размером и smd деталями - собирать легко.
Кто собирал эту схему и каких результатов с ней добился?
Может переходные конденсаторы.. вместо 0,1 тебе попались гораздо меньшей ёмкости.. :unsure:
И хорошо бы блокировочный конденсатор по питанию поставить..
посмотри во флудильне последнюю страницу. Схема с дросселем в эмитере. Лучше на одном транзисторе с шчм не нашел.
Говорили же начнутся танцы с бубном. :)
Придется резистор что 6.8к подбирать по максимальной чувствительности микрофона.
А не, это не он, это жучок для начинающих
Схема с дросселем.. Посмотрел, попробую сделать разводку пп на досуге
Эту стандартную схему post-130215-0-62214800-1333087824_thumb.jpg можно упаковать так post-130215-0-74740100-1333087809_thumb.jpg .
В принципе стандартная печатка post-130215-0-16779900-1333087856_thumb.jpg , только плотный монтаж. Размеры платы 1,8 * 1,8 см.
Edited by Стальной
Эту схему я собрал еще месяца полтора назад, но как-то плохо она у меня завелась, даже не знаю, почему. Чувствительность получилась какая-то не жучкообразная. Все детали по схеме, разводку для нее делал сам.
А, вот вопрос еще кстати по схеме жука для начинающих. За что отвечает резистор на 100 ом? Не за положение рабочей точки случайно? Не влияет ли на работу замена на 66 ом?
Edited by Giring
Я вот почему так дотошно интересуюсь этим жуком - это уже вторая схема, проверенная и рекомендованная к выполнению :rolleyes: , где наблюдается такая ерунда - что плохо слышно. Вот я и думаю - совпадение, или закономерность.
Возможно. Какие модели посоветуете? Кроме "из гарнитуры мобильника"?
Конденсаторы надо применять КЕРАМИЧЕСКИЕ а не плёночные.
И попробуй уменьшить/увеличить R1-влияет на чутьё микрофона.
ХЗ, я ни разу не видел названия на них. На тех, которые покупаю я, написано ЕРЕ.
Омг, вот тут совсем не догоняю. Где у меня на фото пленочные smd конденсаторы?
Если речь о схеме чуть выше, то при сборке ее я применял именно керамику. Желтенькие, вольт на 15 кажется.
транзисторы с коэфицентом 50 иногда попадаються. Микрофоны если дергать с апаратуры туповатые часто идут.
Не, я с аппаратуры не дергаю, у меня ее просто нет :rolleyes:
Который на фотке стоит покупал в чип и дипе, предыдущие брал в кварце в Москве.
В даташите не нашел я чего-то коэффициента усиления для кт3130а9. Наверное не то искал
Ставь из серии кт368,кт325,S9018 и тд.
Ну по идеи схема рабочая, только , чтобы она была компактной, необходимо использовать смд, то есть монтаж не прост.
И ещё не понял, зачем было заморачиваться с блоком "L1-Cr1".
    • И теперь советы не помогут, доломан во время ремонта. Ищите косяки возникшие во время "ремонта", КЗ или неправильно впаянный конденсатор, никто тут не поможет. Зачем менять конденсаторы? По результатам измерений надеюсь? Немецкие, даже 60х годов как новые.  Посмотрел мануал, какой же он простой, аж зубы сводит.
    • Сноси. Контактор сильно БУ. Скорее всего, пережил короткое замыкание со свариванием контактов. Пока ремонтировали, выломали среднюю секцию, - типичная неисправность. Непонятно, куда девался обломок. Скорее всего, остался внутри и может в любое время заклинить. Возможны проблемы с пружиной в средней секции. Не указано напряжение катушки: 380в, 220в, 110в, 48в, 24в...
    • Зато, эффект будет зависеть от скорости перемещения гирлянды.
    • Ставьте которые есть, но с коррекцией придется поиграться, без осциллографа не получится, вероятен возбуд с вылетом ВК. Я на ом 2.5 две пары вешал 818\819, коррекцию грубил, в оригинале скозняк в ВК был.
    • Я тебя не спрашивал, что, как и куда мне паять  То есть тебя сильно волнуют пара-тройка децибел шума на уровне -100дБ, когда взвешенное с\ш магнитофона не выше 60дБ, если без шумодавов? Так вот, объясняю для тупых жукоффских: я так хочу !  А ты сильно много кого-то спрашивал, рисуя безООСник ? С чего ты взял, что я стану спрашивать тебя, КАК МНЕ построить магнитофон или усилитель? Ты - кто, дядя ? С такими "друзьями" как ты, и врагов не надо.  Кривых-то много, вот нормальных - мало. Не обольщайся, это не про схемы жучилы.  4066 - возможно. 405х от Тексаса - по сравнению с РЭС60 я не услышал ровным счётом ничего. Агеев вон ставит К547КП1 - и тоже, всё нормально, никто не жужжит.
    • Это понятно. В таком случае другой вопрос.  Какая просадка напряжения на выходе БП под нагрузкой , допустим 1 А, оптимальная или есть какие нормы? Может другие параметры более важные, которых надо достичь, в ущерб коэффициента стабилизации.
    • А не нашел там. И там как-то прерывается тема на вопросе... -) PS^ Как он вообще на ваш вкус, за это время уже было наверняка с чем сравнить...
  • Удобные коннекторы для соединений в машине
