Компактные Жуки
Подскажите пожалуйста несколько схем миниатюрных устройств что-нибудь в размере "жук для начинающих" - 10 на 20 мм - такого порядка. Попадалась какая-то схема с разводкой размером с крышку от часов, но вот что-то найти не могу ее.
Собрал я этого для начинающих - то ли нуб, то ли микрофоны у меня такие - ну не жуки у меня получаются, а передатчики маломощные. Если шуметь в сам микрофон - поймать можно, но слышимость сама по себе плохая.
Отсюда вот задача - миниатюрный и чувствительный. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
  • Ответов 74
Под батарейку CR2032.
Изменено пользователем wwwww
wwww, это - одна из самых мерзких схем, здесь микрофон и база не разделены, я эту фигню пару разх делал, только после танцев с бубном и подачи питания 6 В запустил.
+1000.Да лучше микрофон через разделительный конденсатор подключить к базе.
это - одна из самых мерзких схем..
Верю. Сам не пробовал. Мужик искал плату размером с крышку от часов,.. вот я и выложил. Что было.
Это хорошо, что ты предупредил.
Кому надо, прилепят навесу СМДэшные детальки и исправят положение.. Или сделают пару лишних надрезов.. :)
Вот собственно говоря тот самый пресловутый жук для начинающих. Собрал таких 2 штуки, результат один и тот же - слышно только если прямо в самый-самый микрофон говорить. Детали по схеме, только вместо резистора 100 ом поставил 2 последовательных по 33 ома - что было, то и впилил.
Чувствительность стремится к нулю короче. Вот не понимаю - то ли я че-то не так паяю, то ли микрофоны у меня все такие слабые (сюда уже другой поставил).
Подкупил он меня своим размером и smd деталями - собирать легко.
Кто собирал эту схему и каких результатов с ней добился?
Может переходные конденсаторы.. вместо 0,1 тебе попались гораздо меньшей ёмкости.. :unsure:
И хорошо бы блокировочный конденсатор по питанию поставить..
Говорили же начнутся танцы с бубном. :)
Придется резистор что 6.8к подбирать по максимальной чувствительности микрофона.
А не, это не он, это жучок для начинающих
Схема с дросселем.. Посмотрел, попробую сделать разводку пп на досуге
Эту стандартную схему post-130215-0-62214800-1333087824_thumb.jpg можно упаковать так post-130215-0-74740100-1333087809_thumb.jpg .
В принципе стандартная печатка post-130215-0-16779900-1333087856_thumb.jpg , только плотный монтаж. Размеры платы 1,8 * 1,8 см.
Изменено пользователем Стальной
Эту схему я собрал еще месяца полтора назад, но как-то плохо она у меня завелась, даже не знаю, почему. Чувствительность получилась какая-то не жучкообразная. Все детали по схеме, разводку для нее делал сам.
А, вот вопрос еще кстати по схеме жука для начинающих. За что отвечает резистор на 100 ом? Не за положение рабочей точки случайно? Не влияет ли на работу замена на 66 ом?
Изменено пользователем Giring
Я вот почему так дотошно интересуюсь этим жуком - это уже вторая схема, проверенная и рекомендованная к выполнению :rolleyes: , где наблюдается такая ерунда - что плохо слышно. Вот я и думаю - совпадение, или закономерность.
Конденсаторы надо применять КЕРАМИЧЕСКИЕ а не плёночные.
И попробуй уменьшить/увеличить R1-влияет на чутьё микрофона.
Возможно. Какие модели посоветуете? Кроме "из гарнитуры мобильника"?
ХЗ, я ни разу не видел названия на них. На тех, которые покупаю я, написано ЕРЕ.
Омг, вот тут совсем не догоняю. Где у меня на фото пленочные smd конденсаторы?
Если речь о схеме чуть выше, то при сборке ее я применял именно керамику. Желтенькие, вольт на 15 кажется.
Не, я с аппаратуры не дергаю, у меня ее просто нет :rolleyes:
Который на фотке стоит покупал в чип и дипе, предыдущие брал в кварце в Москве.
В даташите не нашел я чего-то коэффициента усиления для кт3130а9. Наверное не то искал
Ставь из серии кт368,кт325,S9018 и тд.
Действительно, не то. КТ3130 даташит. Изменено пользователем Стальной
Ну по идеи схема рабочая, только , чтобы она была компактной, необходимо использовать смд, то есть монтаж не прост.
И ещё не понял, зачем было заморачиваться с блоком "L1-Cr1".
