Компактные Жуки
Ну с пайком смд никаких проблем нет - паял 0603 без проблем. Я смд вообще больше люблю - дырки пилить не надо, компактно,доступно.
Единственное что лично меня в схеме не порадовало - на монтажке нет обозначения элементов, придется по схеме гадать что где стоит у них. :rolleyes:
  • Ответов 74
Вот это еще заинтересовало. Что можете сказать? Там на форуме говорят что работает вроде.
А это из серии что собирать ненадо.
Ой, как вы меня расстроили.. А я уже номиналы деталей записал, решил уже завтра купить все по схеме. :o
Хорошо что сейчас расстроил,а то бы ты всех расстроил когда б начал его налаживать.
нормальный рабочий жук, отлично работает с указанными транзисторами, собирал в том году
может быть на днях повторю, только bfr93 ( КТ3101) в наличии нету, вот ломаю голову чем заменить их
из чип есть только ss8050))
Изменено пользователем Адвансед
Ага особенно "нормальный" ВЧ усилительный каскад на VT2(УМ грех назвать) :D :D
У которого КПД как у первого паровоза.
Замени на ширпотреб S9018.
STEN50 как думаете? можно ли в данной схеме транзисторы BFR9 заменить на S9018?
только что откопал, в чипе
а вот, еще S9014 нашел))
Конечно же можно.S9018 это ВЧ транз.
А S9014 идёт в микрофонный усилитель.В данной схеме его нет.Значит для данной схемы не годится.
В направлении убитых радиоуправляемых игрушек копните.Там в сверхрегенераторе 9018 стоит.Может быстрее,чем через чип выйдет.
да и в китайских радиоприёмниках.
нет вы меня не так поняли, или может я не так выразился)) чип имеется ввиду компонет SMD, копался в своих запасах, из того что есть обнаружил три вида транзисторов в sot23 корпусе, тобишь чип корпусе ;):unsure:
В этом интернете хрен разберёшь,кто что ищет...:)
.. чип имеется ввиду компонет SMD..
Раньше не мог сказать,.. а то я уже тебе нашёл замену..Куда теперь её девать-то ..Забирай.. :)
http://www.chipdip.ru/product/2sc3356.aspx
Изменено пользователем wwwww
Сколько добрых людей на форуме.
А вот в той схеме, что я последнюю кинул - вот нафига там светодиод? Если есть необходимость, можно поставить просто диод, но нафига фонарик-то нужен? Это ж демаскирующий фактор элементарно :unsure:
Светодиод в схеме как стабилитрон стоит.Если СМД,то закрась его маркером. Он там не ярко светит.
Вместо светодиода поставь два простых последовательно. А можешь вообще на ставить, но подбери базовый резистор.
Ясно. Мне оно не мешает, просто интересно было назначение.
Вот еще вопросы. Обязательно использование провода в лаковой изоляции для намотки катушек? И именно того сечения, что указано в рекомендациях? Посмотрел по ценам - катушка сечения 0.3 мм стоит 600 рублей, примерно столько же сечения 0.4
Для намотки двух контуров покупать по 70 метров на 1200 рублей как-то накладно выходит.
Раньше для намотки пользовался медной жилой, вынутой из телевизионного кабеля. Метр кабеля 11 рублей, он экранирован - двойная выгода - и медная проволока диаметром 0.37 мм и экран в качестве оплетки для удаления припоя еще оставался. Но в предыдущих схемах витки не контактировали между собой. А тут вон их аж 20 штук тесно стоящих.
Да. Можешь попробовать ЦАПОН-лаком жилу покрасить. А лучше из какой-нибудь хрени сломанной вытащить катушку.
Во, с цапон-лаком это вообще мысль. Со временем конечно куплю все равно себе пару мотков - можно катушки крутить, можно бусы делать... :rolleyes:
На сколько сильно изменение диаметра сечения (на 0.1 мм например) влияет на частоту на практике?
