Компактные Жуки
  • Ответов 74
собрал, транзисторы поставил 9014 и 9018 - запустился но не сразу, кз было, случайно обнаружил. Потом перестроил частоту, увеличив емкость конденсатора до 27пФ вместо 12
ловит плохо, наверно потому что принимаю на муз центр, после 10 метров при прямой видимости частота плавает, (хотя взможно батарейка дохлая - надо новую купить) чувствительность так себе, стандартная, слышен голос на расстоянии 4-5 метров
Изменено пользователем Адвансед
А они разве чем-то отличаются, кроме формы...? :unsure:
один вч bfr 93 смд другой 9014 в дип и в генераторе работать будет хуже (если вообще будет)
никто не встречал печатку под чип (smd) детали для хорошего жука, на 3-6 транзюках? самому рисовать лень, загорелся идеей собрать хороший качественный миниатюрный жук, чтобы желательно через 2-3 стены било метров на 50. с не длинной антенной. диапазона 80-100мГц
А зачем на 50 метров 3-6 транзисторов?
ЗЫ Дальность вовсе не обязательно зависит от количества транзисторов.
читаем внимательнее, через 2-3 бетонные стены, это они по прямой фигачат по 300 метров
как бэ не дурак, знаю ;)
можно даже на микросхеме если есть, главное чтоб в зажигалку уместилась вместе с батарейками B)
Бетон сам по себе не представляет преграды сигналу, мешает железная арматура.
Про то, что стены бетонные, в 58 посте вы не указали, я думал гипсолитные стены.
Вам в помощь вот и вот, правда придётся искать SMD аналоги.
откопал у себя жука который собирал год назад, оса называется, по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1773
шикарный жук, и чувствительность и все все. если ничего получше не найду, то начну рисовать пп на смд деталях
Нарисовал/переделал печатку и собрал осу, рекомендую собирать именно ее, чувствительность на высоте (слышно тикание часов на расстоянии 4-5 метров, слышен разговор людей на улице на расстоянии более 10 метров), частота не плавает, работает от 1.2-3 вольт, если надо вот печатка ТЫНЦ
Сразу оговорюсь, что из печатки я убрал подстроечник, вместо него оставил место для СМД кондера, т.е. можно вместо подстроечника запаять 0805, в своей схеме я поставил один конденсатор на 27 пик, катушка 4 витка O-3mm - частота приема 105.мГц (вместо 22к на коллекторе 1 транзистора поставил 47к) остальное все по схеме.
Это они врут.
Что Оса что Хфиля тот же хрен и с боку бантик.
Особенно что???????правильно..УМ. :D
Точнее жалкое подобие УМ.
Говорят, якобы Филин получше Осы.. :)
http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
мне как то не охото цеплять жук к 9 вольтовой кроне :D, когда сам жук 30х15х10мм
Слепил корпус, завтра покрашу и будет готово. Питается от 2х таблеток, в корпусе таблетки распологаются одна над другой, в виде этажерки, сначала одну суешь, потом другую. А отверстие рядом с отсеком для батареек предназначено для антенны, втыкается пруток или куоок провода. Корпус внутри обклеен фольгой.
кстати, че еще заметил, запаянный резистор млт 0.25вт в несколько ом работает лучше чем кусок провода такой же длины и толщины, чувствительность лучше. может конструктивная особенность или хз,
Сам резистор имеет свою индуктивность, которая как-бы удлиняет антенну...отсюда и большая эффективность, по сравнению с таким же куском провода.
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
Вы о чем? На гигагерцы перешли?, там еще и емкость в 0,25 пФ. Какая индуктивность у резистора в несколько Ом, конечно выше , в гигагерцовом диапазоне, до 3 ГГц) С2-10 применяют.:D Просто не согласован кусок провода, а резистор больше подходит к выходному сопротивлению.
Вы слышали, что антенна должна согласовываться, а то кусок провода, нет слов( не матерных). Потом куча " умных" рассуждений.:lol:
Изменено пользователем noise1
Извращение. :D
