Индукционная плита (летят транзисторы)
1_elektronik спасибо за подсказку, но поздно!) пришел транзик, поставил его в параллель, мощность не поднялась)))
Зато простая пропайка всех контактов по силовой линии сразу дала +150W, но больше всего дал электролит 100мкф включенный параллельно фильтрующему конденсатору на 5мкф.
На макс мощности происходит падение напряжения на предоранителе на 20в, и после моста еще на 25в (относительно входного, так то за мостом 340в на холостом, т.е. падает с 340 до 200).
В общем надо автомат вместо предохранителя, другой мост и мощный электролит или без него...
Какой лучше взять мост чтобы малое падение напряжения?
sowa741 тоже вариант) но ведь не выкидывать)
Изменено пользователем iUser
На мосте 25В не падает. Скорей всего твой вольтметр врёт из-за высокочастотной пульсации измеряемого напряжения.
Если на мосте упадёт 25В, то он будет жарить ватт на 200 а в индукционной плите это будет несколько странно.
Ясно, попробую обойтись заменой предохранителя и емкостью побольше, 100мкф конденсатор на макс мощности сильно нагрелся, не хватило его. Второй транз отправил в запас. Осциллографа нет, что там с частотой глянуть нечем, других то фирм с теми же деталями нормально жарят.
Купил плиту Turbo TV2350W, пишут везде что польская, на деле Китай и на плате иероглифы.
Здравствуйте! Столкнулся с той же проблемой на такой же плите, но модель 2340 - другие кнопки. У меня дает 1450 ватт, но тоже хочу поднять чуток. Какие в итоге наработки оставили для увеличения мощности? Я для котла хочу ее использовать, потому мощности очень надо )) А до этого пробовал парочку плит - тоже 1000 ватт давали максимум.
Индукционную для котла? это как?
Привести мощность к норме - улучшить контакт с сетью, т.е. устранить причину просадки напряжения! Ну и на заниженном сетевом напряжении будет давать меньшую мощность.
zidky лучший способ поднять мощность.до номинальной – обиенять турбу на чистого китайца с нашими надписями) но если охота вкинуть в турбу денег и времени то отписал в личку.
Спасибо, попробую пропаять. В общем рассчитываю что и 1,5 кВт хватит для поддержке газовому котлу. В АТБ тоже попадалась китайская акционка, но прозевал ее. С другой стороны они все как лотерея. Брал чистого китайца с нашими надписями - 1 кВт и не больше давала. Вот и позарился на турбу - все же больше по той же цене.
После пропайки добавилось примерно 100-150 ватт. Итого на максимуме 1550 ватт (7 ампер). Думаю еще без керамической крышки попробовать, так как мощность падает от высоты подъема кастрюли.
P.S.: мощность не меняется если подносить к катушке ближе, так что остается просто модернизировать радиатор охлаждения.
Изменено пользователем zidky
Краб в этих недоплитках (turbo) тоненькие силовые дорожки и плохая пайка. У меня тоже добавило, замерял электронным ваттметром. Еще предохранитель там слабый.
Если убрать керамику и поставить катушку впритык к металлу то плита не включится.
"...замерял электронным ваттметром..." - ты еще "линейкой" замерь ... ЧТО ты меряешь расскажи?! При каком напряжении? При каком КПД?!
детский сад ламероФФ....
Кстати, а не знаете как такой сремонтировать? Включил однажды, а он показывает только частоту, а силу тока и напряжение нет. Ток через себя дает. Не стрелял и не вонял. Внутри визуально все нормально. Так и лежит - не показывает нагрузку. Перегрузки по нагрузке не было точно.
P.S.: разобрался, оказалось там пробился стабилитрон и на контрольной точке 12 вольт был 0.
А в тему - сегодня положил диск цельный 5мм железа на индукционку. Выдало на 0,8 ампер больше чем дает многослойной индукционной кастрюле такого же диаметра. Примерно 1,7 квт выжалось после всех манипуляций.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет, у меня не хочет включаться плитка Хилтон -нажимаю на кнопку включения а она не запускается, просто мигают четыре полоски на индикаторе т,е, дежурный режим как бы,проверял все дорожки вокруг кнопки включения все целы , пробовал запускать проводом минуя кнопку , толку ноль.(силовая цепь в норме целая)
Все началось когда один раз нажав она не включилась, я еще подумал может на кнопке контакта нет, потом этот глюк начал появляться чаще и чаще и вот наконец
все! плита вообще отказалась включаться.
Может с контроллером на плате с кнопками проблема? и вылечить с таким глюком можно? или идти новую плиту покупать?
(еще при включении вилки в розетку вентилятор включается на секунду и останавливается, на индикаторе начинают мигать четыре полоски то-есть плита включается и переходит в дежурный режим, нажатие на любые кнопки не дает результата)
Может кто сталкивался с такой проблемой ,посоветуйте куда копать?
Изменено пользователем maks067
"...Может с контроллером на плате с кнопками проблема?..." - подкинь монетку - погадаешь!
"...вылечить с таким глюком можно? ..." - ДА!
"...идти новую плиту покупать?..." - твое право - если есть лишние деньги!
"...Может кто сталкивался с такой проблемой ,посоветуйте куда копать?..." - посуда, контроллер, протекты, питания - все как обычно при ремонте.
Уважаемый KRAB
Питание на контроллере 5вольт присутствует, а вот что такое протекты я не знаю , надоумьте пожалуйста.
и как проверить контроллер на предмет его недееспособности?
"... что такое протекты я не знаю , надоумьте пожалуйста. и как проверить контроллер на предмет его недееспособности?..." - Гугль подает ответы и на первый вопрос и минимум пяток причин-правил проверки на второй.
