Индукционная плита (летят транзисторы)
Цитата
Перематывать или где то покупать? У нас точно их нет. До сгорания мосфета индуктор ни грелся,а после ремонта стал сильно греться
Перематывать врятли, на барахолке можно посмотреть. Я такое на OLX брал, как детали от нерабочей плиты. Похоже, что пробой и стал причиной(а может и следствием?) выхода из строя предыдущего транзистора а этот более мощный и стойкий оказался.
Может попробовать перемотать? Правда возни много,во первых прийдётся самому изготовить литцендрат, и не менее муторно уложить его. Поищу, может на АЛИ есть ,поспрошаю у знакомых, и буду пробовать.  А как насчёт измерения частоты, это вариант с кастрюлей и вокруг неё один витоккабеля? И какая должна быть частота?
Изменено пользователем Павел Ходько
Выписал индуктор  https://ru.aliexpress.com/item/1800W-175mm-coil-panel-for-induction-cooker-electromagnetic-oven-disk-coil/32758792935.html   Сейчас кубатурю что делать с управлением,убавляет с трудом и совсем не прибавляет, наверно микросхема,только какая?
Вопрос к опытным. Принесли в ремонт инд. плиту производства Пищевые Технологии. На выходе стоял H20R1203. Заменил его тем что было 25n120 ( или как в прайсе, где покупал: Транзистор FGA25N120ANTD TO-3P FAIR MOS-N-IGBT;1200V,50A). До этого ремонтировал аналогичный девайс, там таких стояло 2 шт. в параллель, поэтому и сюда решил поставить такой вместо Н20R1203, ибо их в продаже нет. На кастрюльку намотал виток, как и советовали. Несколько раз включал на пару секунд, смотрел осцилограмму. Вроде бы ни чего страшного не увидел, только верхушки у импульсов слегка приплюснутей. Включил на подольше , чтоб получше рассмотреть и секунд через 10-15 хлопнуло! Вода в кастрюльке уже успела пузыриться начать. Кастрюлька 15 см. в диаметре. Сразу же потрогал радиатор, был достаточно теплый. Через минуту, думаю, уже б и не прикоснуться. На вход подавались красивые прямоугольники, мерял правда еще до запайки IGBT, с ним не успел. Вопрос: менял ли кто H20R1203 на FGA25N120ANTD? По параметрам вроде должно подойти. Или что посоветуете  вместо  H20R1203 поставить?
ПТ индукционка.pdf  паспорт этой плиты.
Не все транзисторы взаимозаменяемые, надо смотреть и сравнивать емкость их затворов, походу драйвер все-таки не сумел раскачать 25n120.
Хотя, тут ещё вероятна причина КЗ витков индуктора, первый транзистор не просто так вылетел.
Скорей всего транзистор не открывается полностью... При КЗ в катушке за 10-15 сек проводочки бы успели почернеть... Да и сама катушка вроде не нагрелась. В понедельник через лампу еще раз попробую включить, правда с ней выдает Е0, и импульсы запуска очень не надолго включает, разглядеть что-то на экране с трудом можно.
Провода и не должны чернеть, при КЗ выделение тепла переносится в транзистор.
Лучше лампу или утюг включать ВМЕСТО индуктора, так ты убедишься в исправности транзистора и его драйвера.
18 часов назад, Alexeyslav сказал:
Сравнил даташиты. У FGA25N120ANTD ёмкость оказалась в 2 раза больше: Cies Input Capacitance VCE = 30 V, VGE = 0 V, f = 1 MHz -- 3700 -- pF Coes Output Capacitance -- 130 -- pF Cres Reverse Transfer Capacitance -- 80 -- pF.
У H20R1203 Input capacitance Cies - 1503 - Output capacitance Coes - 50 - Reverse transfer capacitance Cres - 42 - VCE=25V,VGE=0V,f=1MHz pF
Похоже и греется из-за этого, что не до конца открывается. Что можно предпринять в данном случае? У меня пока только одна идея, уменьшить номинал сопротивления с драйвера на IGBT...
Нет, это не поможет. Если драйвер не вытягивает затвор то резистор тут не поможет, он там играет совсем другую роль. Нужен просто более мощный драйвер, а его обычно встраивают прямо в управляющую микросхему и дело труба...
Оконечник драйвера сделан на 2-х транзисторах по схеме как в ИП Аляска. А если на них напряжение увеличить или вместо их помощнее составные запаять ? И еще вопрос: если IGBT полностью открыт при маленьком токе, напр. в 1А, то будет ли он полностью открыт при этих же условиях на затворе, но при токе ампер в 15? Я с этими транзисторами раньше просто дела не имел. Если-да, то можно будет поэкспериментировать с драйвером на не опасной для IGBT нагрузке.
Изменено пользователем Ruki-Kryuki
2,9
Посмотри форму импульсов на затворе, там в принципе не обязательно запитывать всю плиту, достаточно запитать цепи драйвера и управляющей микросхемы, вроде +18В надо. И как-то надо дать знать плите что "кастрюля есть" она это делает по датчику тока и напряжению на индукторе. или пытаться рассмотреть те краткие пачки импульсов на осциллографе, совсем хорошо когда есть цифровой осциллограф.
Здравствуйте. 2х конфорочная индукционка Endever IP25. Ей где-то 3 года. По сути две одноконфорочные плитки в одном корпусе. Проблема с нагревом одной конфорки. Выглядит это так. Конфорка включается. Вентилятор крутится, нагрев работает. Через 10-20 сек нагрев прекращается, хотя режим нагрева высвечивается на дисплее, вентилятор крутится. То есть выглядит как работающая конфорка, но нет нагрева. Просто выключается индукция. Если переключить режим нагрева (поменять мощьность, программу, таймер), то индукция снова начинает работать и опять 10-20 сек. Иногда цикл кипячения воды проходит нормально...
Разбор показал, отсутствие подгара на плате (Brest СТW-D). Плата целая. Igbt-транзистор: FGA25N120ANTD -- целый. Диодный мост: D25XB80 тоже целый. Чип управления CMS69P22. ШИМ: viper12a. Подскажите куда копать?img1_.thumb.jpg.9d227abb3a98013d32dad56b1084572a.jpg
Изменено пользователем sun32
Конфорка продолжает отключаться. На осцилограмме при включении получаем синусоиду, а потом вдруг прямая линия. Если попереключать режимы, то индукция опять  начинает работать и появляется синусоида
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
