Индукционная плита (летят транзисторы)
Ребят , всем привет. Прошу помочь в ремонте сенсорного управления Turbo TV2350 . Раньше глючило управление по разному (само переключало , набирала мощность) , теперь добавить вообще нельзя - только убавить. Сейчас работает на 800. Думал может прошибло статикой логику CD4051BE , но замена ничего не дала .
  • 3 months later...
В 29.03.2012 в 10:44, kalmius5 сказал:
Здравствуйте,приобрел индукционную плиту,после трех месяцев она перестала работать.
Включил в разетку поставил кастрюлю запустил на всю мощность то есть на 2000 ватт ,начала греть и через 5 секунд бахнул предохранитель!!!
Поменял Транзистор который под радиатором ,поставил предохранитель ,включил ,5 секунд погрела опять бабах!!!
Третий раз тоже самое что и первый и второй раз было!!!
ГОРЯТ ТРАНЗИСТОРЫ!!!!
Вопрос в следующем почему горят ТРАНЗИСТОРЫ??? и что делать?
Ремонт не пойду !!! Хочу сам сделать!!!
Темы по этому поводу на форуме прочитал и ничего не понял!!!!Так как флуда много! Обьясните на ПАЛЬЦАХ а то я не радист со второго курса ,но с тестером!!!
ЖЕНА СКАЗАЛА ЧТОБ ПЕЧЬ РАБОТАЛА !!!
ЧТО-ТО  получилось сделать. У меня такая-же проблема:(:(
За 4 года? Врятли... Скорей всего не работает контроллер и держит открытым силовой транзистор, или не работает драйвер на закрытие - отсюда и "бабах".
Нужно отключать силовой транзистор, смотреть осциллографом что контроллер выдаёт на затвор... если там нет многочисленных защит и датчиков тока. В целом, если у вас нет ни приборов ни другого необходимого для диагностики оборудования то ПРОЩЕ И ДЕШЕВЛЕ ВСЕГО купить либо целиком рабочую плату либо новую плиту.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Смотря какая плита....
какой тут контроллер???  да и большинство красивых контроллеров с кнопками в конце управляет обычной релюшкой по питанию...
я эту схему и раньше выкладывал - самая стандартная схема...
а про неисправности все было разжевано давным давно... трудно искать стало на новом движке.
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
Этожесть... неудивительно что в этой схеме вылетают силовые транзисторы. Там же всё на волоске работает, попасть в линейный режим работы полевика как нефиг делать. Такие и правда проще менять всю плату целиком чем искать возможную неисправность.
Контроллер должен быть, ещё и с драйвером полевика обеспечивающим железобетонные фронты для управления транзистором, исключающего вероятность работы полевика на линейном участке.
  • 2 months later...
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Нудна Ваша помощь Индукционная плита ВТ-350Т (ПЭИ-1Н, ПЭИ-2, ПЭИ-4, ПЭИ-6) не работает плата управления при включении на секунду должны загореться 888 и при поворота ручки показать 1-10 или температуру но этого нет
Это все равно ничего не даст. Для начала проверь предохранитель и пройдись по цепи питания, если дело не в банальном обрыве и не в предохранителе то лучше не стоит ремонтировать самостоятельно. Ибо чревато, да и мастеру больше работы будет.
Максимум что можно проверить это наличие +5В и 12В на плате. Если они есть но плата не работает - она неремонтопригодна. Если нет 5В, то можно попробовать подать 5В от внешнего источника и убедится что плата непричем. 12В (бывает даже до +18В, но судя по стабилитрону на плате д.б. в районе 12В) там нужны только для управления затвором силового транзистора.
Ну а если даже в этом случае нет реакции - плата неремонтопригодна.
Да, и ИМЕЙ В ВИДУ там скорей всего НЕТ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ С СЕТЬЮ. Поэтому если что не так сделаешь может тряхануть током.
8 часов назад, ipra сказал:
если её заменить?
замени ... Вопрос - ЗАЧЕМ?! Уверен, что НЕ ПОМОЖЕТ !
Нужно не платы ТУПО менять и детали, а ЗНАТЬ принцип работы (управления) такими устройствами и РЕМОНТИРОВАТЬ ... или не изображать из себя мастера, а обратиться к специалисту.
1 час назад, ipra сказал:
плита не видит посуду
чем и как проверял? Принцип проверки нашел в нете? Кастрюльку с проводом ставил и к осцилу подключал? Как результат проверки?
Вот методика из нета: "...на кастрюлю диаметром около 22 см (главное не забыть набрать её водой) закреплям один виток любого изолированного провода в точке выше середины кастрюли, концы этого витка припаиваем или прикручиваем к щупу осцилографа (без делителей), на осцилографе ус танавливаем время 2ms/дел, напряжение 2V/дел и наблюдаем вот такую осциллограмму...."
Готового - замени ХХХ - не будет!
у меня на кухне две 4-х комфорочных плиты. Проверял на кухне на других комфорках греет на этой издаёт писк якобы нет посуды в момент включения проверил выводы на катушку индуктивности напряжения нет
34 минуты назад, ipra сказал:
все ... мне этого достаточно дабы понять, что ты КЛИЕНТ чистой воды - делать тебе в плите - просто нечего ... сделаешь последующий ремонт только дороже.
Да я клиент. на других конфорках заменял диодные мосты, силовые транзисторы, выпаивал и проверял силовые конденсаторы,  диоды,  сопротивления. Что было сгоревшее то и менял  плиты работали а здесь я не знаю что сгорело, что заменить? По форумам посмотрел "проблема в конденсаторе" посмотрел визуально на всю плату по ломаных деталей не наблюдаю
Есть версия заменить микросхему LM339N но я её проверял на ножках 3 и 12 есть 18V.
У нас  в городе я не могу найти кто-бы отремонтировал. А если покупать в сборе 15000 руб. Помогите Вы уж точно знаете что делать. Как держать паяльник я знаю. Ха-ха
Edited by ipra
ошибка слова проверял
6 часов назад, ipra сказал:
ходи в Гугль - там есть описание и методика ремонта подобной плиты Alaska --- https://www.google.com.ua/search?q=индукцтонная+плита+Alaska+ремонт&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JVG-WPX-AsK5swGkiZTACg
изучай - инфы валом ...
В 02.09.2016 в 01:38, turion сказал:
Накрылся сенсор или  шлейф
Доброго здравия всем читающим. У меня вот какой вопрос: Слетела прошивка на S3F9454BZZ-DK94, если вместо не рабочего поставить рабочий контроллер, есть ли вероятность что программа контролера слетит? При условии что визуально сгоревших деталей я не обнаружил, а на 1 и 20 ножках 5 вольт ?
Силовой транзистор проверь, возможно от него прилетело и вышибло... вставишь и эта полетит.
И прошивки там нет, скорей всего это спецзаказ... или специальная заказная масочная микросхема, где "прошивка" заносится на этапе фотолитографии.
14 часа назад, ipra сказал:
ты его найди для начала прошитый! :)
это не проверка.
