Индукционная плита (летят транзисторы)
Вообщем поменял STGW38IH130D, прислали оригинал. Заменил 8550 (пробит был). Заменил термистор под транзистором, т.к. старый от взрыва транзистора раскрошился.
При включении крутится вентилятор и ошибка E7 - по мануалу защита поверхности плиты от перегрева. Полагаю, что дело в термисторе на самой катушке, измерял сопротивление - 100кОм при 20 градусах. При нагревании уменьшается. Проверил цепь до процессора. Измерил напруги включенной плите, с процессора выходит 5В (подтяжка?) на термистор, другая сторона идет на землю.
При подключенном датчике к плате, в цепи сопротивление 9кОм и не изменяется от температуры.
Может быть из-за плохого контакта между термистором и стеклянной панелью? Но я пробовал класть датчик в холодильник минут на 5, чтобы "остыл", также само.
Edited by michaelukolov
В 27.10.2017 в 23:28, michaelukolov сказал:
И как проверить индуктор?
Измерьте  индуктивность , если  не  ошибаюсь  100 мкГн в  инете  есть  инфо.
Судя  по осцилограме  колебания  проходят  длительное  время , значит  добротность высокая
если  напряжение  на  индукторе  падает до 0 тогда  смотри  часть  схемы  до индуктора(выпрямитель)
 Обязательно  ограничь  ток  протекающий   через  транзистор , для  этих  целей  после диодного  моста   поставь  активную нагрузку. Я  использовал   строительный электрофен  на  1,5  кВт
Edited by tera 56
Сделал ,наконец ,нагрев работает,но очень плохо работает сенсорное управление. Кое как включилась (-) с трудом срабатывает (+) никак, да и всё остальное не реагирует. Может от долгого лежания пыль или копоть при сгорании индуктора, осела и мешает? Кто с этим встречался? Посоветуйте !
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
В 04.11.2017 в 23:53, michaelukolov сказал:
Это интересно, какая была взрывная волна, что аж термистор раскрошился!?:D
Порядка нет и никогда не будет!
ER10450 – литий-тионилхлоридная батарейка FANSO EVE Energy формата ААА
Компания FANSO EVE Energy расширила номенклатуру продукции, разработав новый химический источник тока (ХИТ) – батарейку литий-тионилхлоридной электрохимической системы (Li-SOCl2; номинальное напряжение 3,6 В) типоразмера ААА – ER10450. Батарейка имеет бобинную конструкцию (тип Energy) и предназначена для долговременной работы при малых токах.
Батарейка может применяться в приборах учета ресурсов, в различных датчиках, устройствах IoT и в других приборах и устройствах, в которых требуется компактный ХИТ соответствующей емкости.
Подробнее >>
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
В 07.11.2017 в 17:18, Гар сказал:
Странно , почему  вас  интересует размер   взрывной   волны...
В  том  что раскрошился  стеклянный  терморезистор   нет  ни чего  удивительного
Только что, tera 56 сказал:
А что ж тут удивительного? Я вас уверяю в том, что термистор раскрошился всё же не от взрывной волны взорвавшегося вблизи транзистора, а от огромного тока короткого замыкания, который прошёл через этот самый термистор.
Вот  тут находится  информация по  индукционным  плиткам,
Вверху  текста  ссылки  на теорию на  английском  языке  от  производителей ...
Информации  больше чем на  все  этом  форуме
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
  • 1 year later...
При кривом управлении только такой спасёт:1__95208_zoom.thumb.jpg.7f76c7aa527a072a56bd0cf69343a000.jpg
А может и не спасёт.
10 минут назад, yursh сказал:
Вот такой HGTG11N120CND
должен жить, если не самокат
5 минут назад, Hambaker сказал:
только такой спасёт
и то, если не подключать его :D
3 минуты назад, SCHAMAN сказал:
если не подключать
Но согласись хорош!
1200 ампер...
Я такие в 160 кВт плавильниках индукционных менял.
Таких по 2 в плече в параллель.
  • 7 months later...
Помогите разобраться. Kaiser 6406FI работала прекрасно.
После установки на еще горячее после предыдущей готовки поле холодной кастрюли
отрубился автомат.  Работала от 400В,  при попытках включения автомат выбивал.
Переключилась на схему для 220.  Правая половина работает прекрасно,  а
левая не видит посуду (естественно,  посуда для индукции)
Вопрос: в чем проблема?
3 часа назад, Jeki сказал:
в чем проблема?
сломалась ...
привози ....
ЗЫ: предновогоднее нашествие халявщикоФФ и ламероФФ ...
22 минуты назад, Praktic сказал:
у тебя хоть одно сообщение есть по делу и более-менее ценное
конечно - все зависит от вопроса и автора - чем вопрос тупее - тем под стать ему гиперболизированный ответ.
1 час назад, Qdanah сказал:
И оно далеко не единственное.
Да, согласен, что оно не единственное деловое сообщение, но подавляющее количество будет всё-таки какашечным. Почитайте его историю сообщений и сами ужаснетесь.
9 часов назад, Praktic сказал:
что и говорит как раз о загаживании на 90 процентов Форума полным ламерьем, тупыми клиентами-шаровиками и такими вот подпевалами-соплеутиральщиками-крабообсуждальщиками с постами типа:
Я же сказал - твое место в теме про политику, где твои основные посты - сиди там и отрабатывай зарплату Фабрики троллей, звездоболл флейменный ....
Ты меня хорошо понял?
Edited by KRAB
    • gyrator Благодарю. Имел в виду, насколько они ниже при использовании доп. снабберных емкостей, или хватает собственной?  С уважением. thickman Намотал СТ как у Вас на картинке, при 310в, частота 76кгц. потребление 27ма.  Поставил потрудиться на ХХ, под вентилятором от ПК.  Пока темп 40ц.
    • Может, поэтому она у меня выпендривается?
    • ну так вот и ответ ....
    • Я не понимаю твоей проблемы, ставишь электролит 2200 мкФ и всё работает замечательно. В чём  проблема? Можно ещё, для спокойствия, поставить диод в разрыв вольтметра, он снизит нагрузку на электролит. Если ты соединил как-то иначе, нежели на схеме, то в следующий раз без качественных фото или схем соединений разговора не будет  Хорошее фото сразу говорит о проблемах, о которых ты даже не подозреваешь.
    • Выпаял для проверки С2,3,4,24,25, они все в норме ( 0,1мф ). И оказалось что прибор спокойно работает и без них в том же духе. Мне кажеться что накрылась какая-то микросхема. Какая из них может отвечать за замер напряжения?   Снизу перечня я дописал еще УД1Б и К553УД1А
    • Вы путаете индукционный ток возникающий в токопроводящем контуре (витке катушки) и вихревые (фуко) токи возникающие в самом "теле" токопроводящего материала. Это несколько разные вещи. Да не замкнутый  алюминиевый виток (каркас катушки) гораздо меньше тормозится в магнитном поле чем замкнутый но всё равно тормозится, увы.  Медь и алюминий используют прежде всего как теплоотвод, с торможением приходится мирится как с неизбежным злом. Сейчас для каркасов катушки частенько применяют каптон. Он прочный и термостойкий, правда теплоотвод из него не очень, соответственно киловатты на динамик уже не подать.   Зато никаких паразитных "тормозов"...
    • у кого? Это твои "выводы" .... УМНЫЙ свои может озвучить только после ОСОЗНАННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ по ДИАГНОСТИКЕ. ну так переезжай в Мухосранск - там не разведут, по твоему мнению, но только и мастеров там на порядок меньше, да и квалификация может хромать .... тариф примерно един у всех .... кто не бегунки с авито-яндексо-досок. Но сделать "за трояк" - не получится ....
