Можно Ли Сделать Преобразователь?
А по-моему ты прикалываешься.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Эт ты не себе пишешь? Не хочешь в граммах обмотки мерить?
есть две обмотки, по сколько они см должны быть?
по моему 10 см маловато =_=
до, конешно это прикол, до 100% B)
а можно в граммах? О,О
Изменено пользователем Васька1234
@wwwww, Ваша схема из 39 поста,там сопротивление какое ставить? и какие будут напряжения(вх/вых) для нее? транзисторы кт805ам.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Вот тут всё написано, и про схему, и про резисторы..
http://www.sm0vpo.com:800/power/psu_inverter_01.htm#converter1
А какие будут напряжения, это зависит только от личных намоточных способностей и наличия провода.. Или от параметров готового трансформатора.. :)
Изменено пользователем wwwww
Ох эти буржуйские сайты....У них 78L05 почему-то 8 вольт выдаёт. Для этого они резистор в GND поставили. Неужели 78L08 не нашли?Не настораживает?
А можно сделать схему, выдающую напряжение синусоидальной формы? 220 В. :)
Изменено пользователем Модулятор
Самый распространённый и не дорогой стабилизатор,.. может поэтому и применили. Они и 2N3055 применили, вместо каких-нибудь MJ10015, исходя из таких же соображений,..наверно.
Можно.
А что будет если заменить 2N3055 на КТ805? надо будет менять сопротивление?
Не обязательно. Но при замене понизится мощность, если работа идёт на низкой частоте.
мож но ли узнать сколько выдают тока транзы, т.е. я хочу 1 провод поставить на "+", он от аккума идёт, и на остальные 3 по очереди ???? :unsure:
мультиметром марки DT-832 можно ж амперы мерить?, в какие разёмы нужно втыкать провода? , а то чёт у мя нечего не работает т.т, там есть 3 дырки
Первый провод в минус суй, а второй там где написано 10А. мультиметр ставится на режим измерения тока, ток мерится последовательно с нагрузкой и проверяемым устройством.
С ув. Игорь.
я понял , я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=, он в неподключенном состоянии показыват 3,2, а когда включаеш его, то в этом режиме, он с нуля щидает до 3 =DD :D
..я так и делал, но походу у мя мультиметр накрылся =-=
Молодец.. Твой мультиметр не предназначен для измерения силы переменного тока.. только напряжения :)
